> Подключение лотка к дождеприемнику производственно ливневой канализации, (в северных условиях)
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2023, 9:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго времени суток! Имеется лоток шириной полметра по низу и глубиной метр подключаемый (врезаемый) в дождеприемник. Объект расположен на севере. Талик (сезонное промерзание грунтов). Дождеприемник в диаметре-1020 мм (все колодцы, в том числе и дождеприемники-из стальных труб). Изменить размеры лотка чтобы установить в его нижней части дождеприемник-нельзя (у генпланистов проблемы с землей). Остается только врезать лоток в колодец. Но возникают следующие проблемы: Получается что значительная часть дождеприемника приходится на лоток. И соответственно через отверстие (размерами 1 м. х 0,5 м.) при врезании лотка в колодец попадают и отрицательные температуры. Соответственно-риск промерзания системы. Что делать? Утеплять колодец с устройством электрообогрева? Но от воды в лотке теплоизоляция намокнет и потеряет свои свойства, да и электрообогрев как то не внушает доверия относительно безопасности (вероятность контакта кабеля со стоками из лотка). Прошу поделиться идеями-что делать? Было бы сечение лотка меньше-я бы врезал его в дождеприемник без проблем, но полметра на метр-на мой взгляд это достаточно много и может промерзнуть система водоотведения.
P.S. Объект-полигон отходов на нефтяном месторождении
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.9.2023, 9:48
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2023, 10:17
Из: Тюмень
Хотел добавить что сам дождеприемник по глубине получается примерно 1,5 м (на мой взгляд это сопоставимо с глубиной лотка в 1,м).
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2023, 12:24
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так лоток и не врезают в дождеприёмник напрямую. Нужно приёмный колодец с отстойной частью ставить на переходе с открытой системы в закрытую. П.6.5.5 СП 32.
aminopower
сообщение 12.9.2023, 13:09
Пользователь №: 59079
Дождеприемник с отстойной частью не подойдет?
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2023, 13:20
Из: Тюмень
Отстойная часть там будет в самом дождеприемнике.
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2023, 14:59
Из: Тюмень
Там кстати никак по другому отстойник и не сделать
п.6.7.3.7 ГОСТ Р 58367-2019
Самотечные канализационные сети нефтесодержащих сточных вод, как правило, проектируют закрытыми.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.9.2023, 15:04
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2023, 18:44
Филипп
Из: Уфа
А лоток у тебя как соответствует данному пункту?
Ещё момент - насчёт проникания отрицательных температур в систему. Если в начале сети глубина дождеприёмника 1,5 м, то какова глубина промерзания грунтов? У нас в Башкирии 1,6-1,8 метра. На севере частенько пески, там и 2,5 запросто. Я бы не переживал особо за проникновение через дождеприёмник в канализационную сеть морозов. Там зимой и так минус будет
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 12.9.2023, 18:49
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2023, 19:17
Из: Тюмень
Про лоток- да не подумал. Проект получил уже на этапе экспертизы и корректировки рвбочки по замечаниям, так что про лоток ничего сказать пока не могу, а что касается глубины промерзания- там сезонно оттаивающий грунт. Т.е. грубо говоря это та же вечная мерзлота у которой в теплый период верхний слой оттаивает, а зимой насквозь промерзает
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2023, 19:53
Филипп
Из: Уфа
ну вот и я об этом. Зимой грунт насквозь промерзает. Какое значение имеет тогда проникновение отрицательных температур через лоток и дождеприёмник в сеть, если вся сеть имеет такую же отрицательную температуру?
Aerl
сообщение 14.9.2023, 16:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Почему бы не соединить трубой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:10
