VAV клапана Belimo, VRU-M1-BAC |
13.9.2023, 11:52
Пользователь №: 257724
Всем добрый день, имеем объект в виде фарм. производства. Есть отдельное помещение со своей приточно-вытяжной системой. Настроена по расходу так, чтобы преобладал приток (подпор в помещении относительно запотолочного пространства). На вытяжном воздуховоде установлен VAV клапан VRU-M1-BAC с преднастройкой производителем на работу по давлению. + от VAV выведен в помещение, - никуда (= в запотолочном пространстве). Управления VAV клапаном нету ни по 0-10В ни по шине (по проекту), только мониторинг. Делаем настройку через NFC и выставляем Pмин с 0 на 20Па (минимум 20 можно). Соответственно по нашему предположению раз управляющего сигнала нету, он должен держать свой минимум, т.е. 20 Па. Режим ручного управления - Авто. При работе вентустановки VAV видит уставку 20 Па, видит текущий перепад давления 36 Па, но продолжает стоять закрытым, хотя по логике должен приоткрываться чтобы его уменьшить. Может кто имел дело с такими VAV клапанами? Производитель/поставщик отмалчиваются...
13.9.2023, 12:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737
Сообщение отредактировал helx - 13.9.2023, 12:18
13.9.2023, 13:02
Пользователь №: 240922
Клапан неожиданно обзавелся мозгом ?
13.9.2023, 13:28
Не поверите, на вал одет привод, который подключен к мозгу. Но я думаю Вы и так это понимали, может по существу есть вопрос?
13.9.2023, 13:51
по даташиту 0(2)-10В подключается к нему, а выходом управляется привод. Вы говорите он висит в воздухе. Там несколько типов подключения. Соответственно смотреть сам привод. Разбираться как он подключен и т.д.
Подключиться по Modbus и посмотреть что он там себе показывает. Уж карту регистров от поставщика то можно получить или найти на просторах.
13.9.2023, 23:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Gosha_xak @ 13.9.2023, 11:52)  + от VAV выведен в помещение, - никуда (= в запотолочном пространстве). Так понимаю, судя из описания, вы ожидаете добиться избыточное давление 20Па в помещении?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.9.2023, 0:04
14.9.2023, 6:18
Из: Нижний Новгород
В инструкции написано, что в режиме 2-10V значению 0V соответствует закрытое положение, у вас какой режим выбран?
14.9.2023, 8:31
Из: Нижний Новгород
и там вроде нет встроенного диф.манометра... )
14.9.2023, 12:15
Из: Нижний Новгород
112154.pdf ( 5,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 21сорян, по всей видимости я не ту инструкцию смотрел, это и есть диф.манометр, а привода идут отдельно...
14.9.2023, 14:47
Есть вероятность что vav не реагирует т.к. рабочий диапазон начинается от 38 Па, к тому же зона нечувствительности у данных мозгов ±5% от Рном (600Па), что равно 30 Па... ждём подтверждения от чехов)
14.9.2023, 15:23
Из: Нижний Новгород
Интересно посчитать разницу в деньгах. Например, 1. дифманометр от космоса со скидкой для своих + контроллер + привод 2. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + привод Modbus RTU 3. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + обычный привод + модуль вывода для подключения привода 4. модуль управления VAV + привод 5. дифманометр от космоса со скидкой для своих + привод
15.9.2023, 8:22
Из: Нижний Новгород
ИМХО, мне кажется, Belimo проигрывает практически любому из этих вариантов с большим отрывом.
17.9.2023, 16:44
За подбор и приобретение я не отвечаю, я лишь наладчик...
11.10.2023, 13:07
Отписываюсь чем решилось - ответ поставщика, требуется замена VRU-M1 на VRU-M1R чтобы добиться перепада в 15 Па с нужной точностью. Варианта просто прошить - нету. Как мы вышли из ситуации - запросили OEM пароль производителя и через Belimo PC tool перенастроили работу привода с Duct Pressure на Position Control (просто открытие привода на тот сигнал что я посылаю по Modbus). И на своей стороне на контроллере сняли по сети значение перепада в помещении и сделали свой PID регулятор который вычисляет процент открытия и по сети задает VAV клапану.
16.11.2023, 0:52
Пользователь №: 331302
А Вы не пробовали направление открытия\закрытия клапана менять? У нас подобная проблема была. Решилась таким способом. Правда управление клапаном аналоговое.
23.11.2023, 16:40
Цитата(Legazavr @ 16.11.2023, 0:52)  А Вы не пробовали направление открытия\закрытия клапана менять? У нас подобная проблема была. Решилась таким способом. Правда управление клапаном аналоговое. Направление вращения было проверено в первую очередь. Проблема была в точности встроенного контроллера
29.11.2023, 23:43
Пользователь №: 422248
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.9.2023, 15:23)  Интересно посчитать разницу в деньгах. Например, 1. дифманометр от космоса со скидкой для своих + контроллер + привод 2. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + привод Modbus RTU 3. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + обычный привод + модуль вывода для подключения привода 4. модуль управления VAV + привод 5. дифманометр от космоса со скидкой для своих + привод Честно говоря, не пробовал с трубками Пито, надо проверить.
30.11.2023, 6:59
Цитата(Gosha_xak @ 23.11.2023, 20:40)  Направление вращения было проверено в первую очередь. Проблема была в точности встроенного контроллера трубки +/- местами меняли? VAV - это клапан с трубками пито, типа вот такого https://photos.app.goo.gl/K6ejBrBxZVxjovy88так-то он не умеет в перепад, а только в расход соответственно уставка задается в какие-то единицах, уставка имеет ограничение сверху и снизу короче, вам, автор, надо внимательно изучить что там и как и только после этого что-то делать а так можно себе придумать массу всякого, которое с реальностью никак не соотносится p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать.
5.12.2023, 9:51
Цитата(LordN @ 30.11.2023, 6:59)  трубки +/- местами меняли? VAV - это клапан с трубками пито, типа вот такого https://photos.app.goo.gl/K6ejBrBxZVxjovy88так-то он не умеет в перепад, а только в расход соответственно уставка задается в какие-то единицах, уставка имеет ограничение сверху и снизу короче, вам, автор, надо внимательно изучить что там и как и только после этого что-то делать а так можно себе придумать массу всякого, которое с реальностью никак не соотносится p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать. Уже сдали объект и я указал в чем была проблема и как решили. Дальнейшее обсуждение бессмысленно. Реальность была в том что косякнул поставщик при замене проектных VAV клапанов на Belimо и это никак с моими руками не связано
5.12.2023, 10:17
Пользователь №: 412458
Цитата(LordN @ 30.11.2023, 8:59)  p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать. А что за коробка для настройки приводов ?
6.12.2023, 15:18
Спасибо !
