19.9.2023, 10:00
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2023 Из: Москва Пользователь №: 421241 |
![]() Тепловычислитель МАНС-12.1 предназначен для коммерческого учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, и других жидкостей и потребляемых ресурсов. Ключевые особенности прибора: Во-первых, повышенная точность измерений. Прибор совместно с датчиками позволяет измерять температуру жидкостей (в большинстве случаев воды) в диапазоне 0÷130 °С с точностью 0,5 °С, но главным параметром для расчета потребляемого тепла в системе отопления является не столько абсолютная температура, сколько разность температур теплоносителя в контуре прямой/обратной воды. Устройство оперирует данными с прецизионной точностью ± 0,1 °С, что позволяет эксплуатирующим организациями, например, предприятиям ЖКХ, устанавливать его для учета тепла подъезда жилого дома или многоквартирного комплекса в целом. Во-вторых, прибор способен работать не только в системе коммунального хозяйства, но и на производстве, чему способствует его быстродействие, а именно обработка сигналов с частотой до 50 Гц. Эта характеристика важна для работы в инженерных сетях с быстротекущими процессами. Третьим параметром является наличие 10 дискретных каналов входа данных: один специализированный – импульсный канал для учета тепла, 6 универсальных – дискретно-импульсные каналы и 3 дискретных канала. Помимо этого, есть и 2 аналоговых канала для получения сигналов от датчиков температуры. Последние применяются, например, для обнаружения магнитного вмешательства в работу датчиков или в случае несанкционированного открытия щита автоматики. Четвертым параметром является защита данных, хранящихся в памяти прибора. Данная модель полностью удовлетворяет требованиям ГОСТа к архивам и позволяет хранить данные, собранные за час – в течение 2 месяцев, дневные – полгода, а месячные – 3 года. Столь продолжительное время хранения выбрано для того, чтобы у потребителей и поставщиков ресурсов было время для детального разбора ситуации в случае возникновения взаимных претензий. Изменить данные нельзя, разве что уничтожить их в ПЗУ полностью. Предупредить возможные разногласия поможет наличие двух интерфейсов RS485, посредством которых данные транслируются одновременно диспетчерам как эксплуатирующей организации, так поставщику ресурсов. ![]() Данные от приборов учета и датчиков передаются на вычислитель (МАНС), далее через программируемый логический контроллер (ПЛК) и/или шлюз на серверы диспетчеризации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). МАНС-12.1 работает в составе измерительных систем вида ИС-1, т.е. является законченным изделием с комплектом эксплуатационной документации, содержащей нормированные метрологические характеристики измерительных каналов. Прибор испытан, проверен ФБУ «Ростест-Москва», сертифицирован и зарегистрирован в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); приказ № 879 от 20.04.2023 г.; регистрационный номер в федеральном информационном фонде (ФИФ) №57556-14; Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.083.А № 55316/1. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 13:34 |
