Приточно вытяжная установка в стеклянном здании с бассейном, Выброс влажного воздуха на стекло в зимний период |
19.9.2023, 14:14
Пользователь №: 421692
Добрый день, нужна помощь. Есть высокое стеклянное здание (металлокаркас и стекла). В нём есть бассейн и ПВУ на 35000 кубов. Выброс воздуха идёт в фасад, который стеклянный. В зимнее время влажный воздух будет превращаться в наледь на стекле, что категорически хотят исключить. Как сделать установку, чтобы воздух выходил идеально сухим... Или же с минимальной влажностью или может кто какой то конструктив может предложить??
Ответов
(1 - 9)
19.9.2023, 17:19
отдел фантастики находится на каком-то другом форуме. не хотите наледи - грейте стекло и улицу не хотите греть улицу - переносите выхлоп в сторону
19.9.2023, 17:37
Цитата(LordN @ 19.9.2023, 17:19)  отдел фантастики находится на каком-то другом форуме. не хотите наледи - грейте стекло и улицу не хотите греть улицу - переносите выхлоп в сторону Не, тут хитрей вобщем проходит вариант и наледи нет( правда вариант от практической установки отработавшей более 20 лет , хотя не в бассейне. Витражи уже имеющиеся и являющиеся достаточными в качестве нарограждения закрываем еще одним однослойным витражом с зазором в 400-500 мм( что б туда могла войти уборщица мыть стекла), там же стоит отопительный прибор с частью мощности СО, компенсируя теплопотери витража "наружнего" и в это же пространство даем приток(свежего, а не рециркуляционного воздуха из помещения бассейна) и наверху и внизу этого внутреннего пространства меж внешним витражом и внутренним решетки вентиляционные для проветривания.Одна створка внутреннего витража понятно открывающаяся, что б уборщица могла туда войти. и вобщем никогда ничего не обмерзало, хотя и предупреждал что это не бассейн и нет прямых брызг. Просто в том общ. здании было четкое условие в ТЗ- витражи что б гарантировано не обмерзали. Потому и приток туда дали и ОП вставили. Зы. Сейчас там низ внешнего витража закрасили и ОП с наружи не видно- может и до сих пор так работает. А здание сдано в эксплуатацию в 1988 году к ноябрьским. И ни одной жалобы на решение не звучало ни ранее, но потом, как то заходил, лет 10-12 назад, и не обмерзало. И мол ОП- а чего их менять- пашут и норм всё, но вот низ закрасили у витражей. Может сменили ОП всё же? Комфорты стояли.  глянул яндекс- не, низ не закрасили, он каменный. Витраж с отм. 0.6 м от пола начинается. и витражи еще те, прежние.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.9.2023, 17:43
19.9.2023, 20:24
Из письма неясно в каком регионе бассеин, его назначение и размеры, неясно что за ПВУ..... В принципе, решить можно всё. Вопрос о разумности... Поэтому, если хотите адекватный ответ, задавйте адекватный вопрос с подробностями и условиями....
19.9.2023, 21:25
Это Санкт-Петербург, установка на 35000 кубов
19.9.2023, 23:32
Цитата(shsa1976 @ 19.9.2023, 21:25)  Это Санкт-Петербург, установка на 35000 кубов Установка с рекуперацией, рециркуляцией, тепловым насосом, специализированная для бассеинов, какой фирмы, тип ...? и т.д. Про бассеин - глухо? И потом, проблема будет не в удалении воздуха, а как сделать вентиляцию чтоб стекло ограждений бассеина не потело.
Сообщение отредактировал jota - 19.9.2023, 23:42
20.9.2023, 9:20
Не важно какая установка, пусть будет любая какая захотите, с любым типом рекуперации, с любым типом охлаждения или нагрева... В мощности никто не ограничивает. И дело не в стекле ограждения бассейна. Установка 35000 кубов, то есть это огромное количество воды которое выкидывается на улицу. Задача сделать чтобы в выбросе было существенно меньше чем 7 г воды на кг воздуха.
Установки еще нет, есть расчет по кубам, сначала надо решить задачу о минимизации влаги, или предложить какое-то инженерное решение...
20.9.2023, 10:15
35000 m3/h это не количество наружного воздуха, а воздухообмен. Количество наружного воздуха (выбрасываемого) расчитывается по людям, остальное рециркуляция с осушением. Есть несколько способов осушения - смотрите информацию производителей вентоборудования для бассеинов, которое доступно у вас. На их сайтах найдёте рекомендации и, возможно, программы подбора. На сайте форума "программы" тоже можете найти полезное
Сообщение отредактировал jota - 20.9.2023, 10:23
9.5.2024, 15:43
Пользователь №: 362524
Цитата(jota @ 20.9.2023, 10:15)  35000 m3/h это не количество наружного воздуха, а воздухообмен. Количество наружного воздуха (выбрасываемого) расчитывается по людям, остальное рециркуляция с осушением. Есть несколько способов осушения - смотрите информацию производителей вентоборудования для бассеинов, которое доступно у вас. На их сайтах найдёте рекомендации и, возможно, программы подбора. На сайте форума "программы" тоже можете найти полезное Добрый день! Подскажите пожалуйста касаемо 2 файла методики. На странице есть формула нахождения Еу(безразмерный комплекс эффективности теплообмена) Страница 17 Еу=(tув-tук)/(tув-tн)=(Iув-Iук)/(Iув-Iн)=(Iув-Iук/(Iув-Iн)=(64,1-28,7)/(64,1-(-26))=0,43 Откуда взята Iув=64,1. И вообще если есть информация можно поподробнее посмотреть как расчитать воздух в теплообменнике(теплоутилизаторе). Заранее спасибо большое!
9.5.2024, 16:12
Цитата(JERUKO @ 9.5.2024, 16:43)  Добрый день! Подскажите пожалуйста касаемо 2 файла методики. На странице есть формула нахождения Еу(безразмерный комплекс эффективности теплообмена) Страница 17 Еу=(tув-tук)/(tув-tн)=(Iув-Iук)/(Iув-Iн)=(Iув-Iук/(Iув-Iн)=(64,1-28,7)/(64,1-(-26))=0,43 Откуда взята Iув=64,1. И вообще если есть информация можно поподробнее посмотреть как расчитать воздух в теплообменнике(теплоутилизаторе). Заранее спасибо большое!
Сообщение отредактировал JERUKO - 9.5.2024, 16:12
