> Давление у ПК производственных зданий
projects
сообщение 22.9.2023, 9:07
Пользователь №: 364316
Добрый день!
в крайней версии СП 10 высота струи у ПК принимается согласно пункту 7.15.
Вопрос в следующем- для производственного здания высотой менее 50 м минимальную высоту струю принимать 6 м или 16? Раньше в старом СНИПе было указано на счет производственных зданий и можно было принять 6 м, а теперь производственное здание исключили из первой строки (где 6 м).
7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
6 м - в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ.;
8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
16 м - в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.
SV_vrn
сообщение 22.9.2023, 11:22
Пользователь №: 39979
projects
сообщение 28.9.2023, 11:15
не менее, чем сколько? производственное здание высотой менее 50 м не относится ни к одному из пунктов.
Ferdipendoz
сообщение 29.9.2023, 9:35
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не менее, чем необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения.
projects
сообщение 2.10.2023, 13:05
получается, раз наш объект не попадает в этот перечень, значит не смотрим тогда на этот пункт?
Сообщение отредактировал projects - 2.10.2023, 13:06
Ferdipendoz
сообщение 2.10.2023, 19:31
Филипп
Из: Уфа
Смотрим и принимаем струю высотой до самой высокой точки помещения. А минимальную высоту смысла нет ограничивать - меньше 6 м всё равно СП не предусматривает
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:15
