> Объединенная система пожар и хоз. питьевой водопровод
irob23
сообщение 22.9.2023, 13:36
Пользователь №: 288635
Подскажите какая будет принцип. схема при объед. против. и хоз. питьевом водопроводе когда и там и там нужны насосы и как она будет работать? Я правильно понимаю, что против. насосы подбираются на против. и хоз. питьевой расход. Противопожарный напор считается с учетом дикт. напора у хоз. приборов (20м). При пожаре обе группы насосов работают?
aminopower
сообщение 22.9.2023, 14:19
Пользователь №: 59079
irob23
сообщение 25.9.2023, 8:21
Можно схему с одни вводом. Т.е. при пожаре хоз.питьевые насосы должны отключаться и включаются противопожарные насосы и подают воду на пожар и питьевые нужды?
aminopower
сообщение 25.9.2023, 9:02
Неть такой.
Ну так то да, но если у вас здание небольшое, не проще одной установкой обойтись, то есть при пожаре еще один насос подключается?
irob23
сообщение 1.10.2023, 5:19
По выше изложенной схеме вопрос-задвижку с обратным клапаном между хоз.питьевыми и противопожарными насосами на напорной линии обязательно нужно ставить? Видела схему с задвижкой на всасывающей линии, на напорной задвижка не стояла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:54
