> Газификация многоквартирного жилого дома
decentslw
сообщение 25.9.2023, 12:17
Пользователь №: 193725
Здравствуйте, коллеги.
Разрабатываем проект 7-ми этажного жилого дома. Согласно СП 60.13330.2020 табл. Б1 теплоснабжение с индивидуальными газовыми теплогенераторами рекомендуется до 3-х этажей, при этом не запрещает установку газовых плит в мкд свыше 3-х этажей.
Вопрос: возможно ли установка газового оборудования (котел+плита) или только плита в нашем проекте?
Высота здания до 28 метров.
Сталкивался ли кто либо с таким вопросом в экспертизе?
CNFHSQ
сообщение 25.9.2023, 17:57
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Дочка купила квартиру в Ставрополе, жилой комплекс Российский, на 16 этаже 18 этажного дома. Отопление индивидуальное. Газовое.
EBrEH1990
сообщение 26.9.2023, 11:54
Пользователь №: 175469
Добрый день!
Можно в соответствии с п 5.2 СП 7.13130.2013, у Вас будет поквартирное теплоснабжение, а не индивидуальное.
5.2. Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе, следует применять в соответствии с [1] в многоквартирных жилых и общественных зданиях высотой не более 28 м.
decentslw
сообщение 26.9.2023, 12:48
Да по п 5.2 СП 7.13130.2013 можно, только вот [1] это СП 60. И в редакции 2022 года есть это примечание про 3 этажа.
EBrEH1990
сообщение 26.9.2023, 13:55
Это примечание 5 звучит странно, в более ранней версии СП 60 подобные требования предъявлялись к системе индивидуального теплоснабжения.
К тому же это примечание звучит со словами "рекомендуется применять" а значит обязательным не является
Примечание 3 соответствующего приложения отсылает нас к ФЗ 123, а СП 7.13130 как раз обеспечивает выполнение ФЗ 123
А ещё в примечании 3 к приложению Б написано, цитирую: "Рекомендуется установка газовых теплогенераторов во встроенных, пристроенных или крышных котельных". Если эту рекомендацию воспринимать как требование, то получается котлы много где нельзя ставить, где это допускают газовые нормативы при соблюдении требований к данным помещениям, например в той же кухне.
decentslw
сообщение 26.9.2023, 16:57
Да вы правы. До 28 м можно применять газовое оборудование. Спасибо.
CNFHSQ
сообщение 26.9.2023, 20:32
Из: г. Изобильный
Все же интересно, Как сдают дома выше 28 метров. Таких полно. кто то разрешение дает?
327
сообщение 26.9.2023, 21:12
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
До по крайней мере 2018 года СТУ надо было получать. Дорого и фиг давали.
Сейчас может что и поменялось.
CNFHSQ
сообщение 27.9.2023, 14:49
Из: г. Изобильный
“ЮгСтройИнвест” - единственный региональный застройщик, который наряду с крупными московскими и питерскими строительными компаниями входит в ТОП-5 лидеров отрасли. Строит , по крайней мере в Ставрополе с индивидуальными теплогенераторами в квартирах.Дома до 21 этажа rolleyes.gif
сообщение 27.9.2023, 16:20
Пользователь №: 273
Юг, эт вам не север.
Чем южнее тем интереснее.
GASPAR
сообщение 30.9.2023, 23:40
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
CП 7.13130.2009 позволяет до 28 этажей поквартирку
decentslw
сообщение 2.10.2023, 12:15
Еще вопрос не по теме газа.
Согласно СП 60 п. 6.2.8 "Отопление лестничных клеток допускается не предусматривать для зданий, оборудуемых системами квартирного отопления", а ГОСТ 30494-2011 допускает мин. температуру в ЛК +14С.
Значит все таки нужно отапливать каким то образом? Или достаточно утеплить смежные с квартирами стены?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 18:04
