> Наружное пожаротушение при 0,5 атм
Pyatka
сообщение 25.9.2023, 13:42
Пользователь №: 352516
Здравствуйте!
Нужен совет, консультация, помощь) По ТУ давление в сети водоснабжения 2 атм, но в определенные часы идет снижение до 0,5 атм. Вот скажите, пожалуйста, правильно я думаю, что достаточно запроектировать насосную на наружное пожаротушение, поднять давление чтобы у ПГ было не ниже 1 атм или нужны еще и РЕЗЕРВУАРЫ???
Zarat
сообщение 25.9.2023, 14:17
Пользователь №: 21076
Вам же нужно давление повысить, а объем по ТУ нужный дает владелец. Только насосную.
Pyatka
сообщение 25.9.2023, 15:58
Смущает меня именно давление 0,5 атм. Для внутрянки прописано, что при давлении менее 0,5 следует предусматривать резервуар. По наружке ничего не прописано
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2023, 20:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Где написано что даёт при пожаре? Если и без пожара 0,5.
Считать надо потери на всасывающей линии насосов. Там может и вакуум получится и срыв работы насосов из-за кавитации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:24
