> Расчет резервуара для КНС
Personajik
сообщение 26.9.2023, 8:20
Пользователь №: 421877
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в соответствии с примечанием п. 8.2.3 СП 32.13330.2018 необходимо предусматривать аварийный выпуск СВ в специальные резервуары. Вопрос, можно ли как-то уйти от установки резервуара, если нет, то как его рассчитать. Производительность блочной КНС 50 м3/час, население НП 5900 человек, категория II.
aminopower
сообщение 26.9.2023, 9:56
Пользователь №: 59079
Цитата(Personajik @ 26.9.2023, 8:20) *
Добрый день!
п.8.2.15 СП32.13330.2018
Personajik
сообщение 26.9.2023, 10:17
К сожалению, указанный пункт все равно не отвечает на вопрос, как рассчитать объем этой емкости
aminopower
сообщение 26.9.2023, 10:44
В смысле не отвечает, формулу объема цилиндра в пункт не прописали?
Сообщение отредактировал aminopower - 26.9.2023, 10:45
SV_vrn
сообщение 27.9.2023, 10:09
Пользователь №: 39979
в том смысле, что вопрос автора о совершенно ином.
объем этого аварийного резервуара можно определить по табл.16 п.8.1.1 на время перерыва подачи стоков.
для 2 категории - на 1/4 от суточного притока (6 часов), и не путать объем притока на КНС с производительностью КНС (он не есть 50х6часов).
но вот положа руку на сердце - никогда такое не делали ни для одной КНС smile.gif)
aminopower
Про аварийно-регулирующие резервуары есть расчет в ТКП 45-4.01-56-2012 Приложение Б.
Сообщение отредактировал aminopower - 27.9.2023, 10:19
Personajik
сообщение 27.9.2023, 10:53
А возможно ли как-то обосновать отказ от этого резервуара заказчику? Коллега также предложил его попросту не делать и посмотреть, что скажет экспертиза
Сообщение отредактировал Personajik - 27.9.2023, 10:55
SV_vrn
сообщение 27.9.2023, 11:38
100% - только переводом КНС в 1 категорию надежности со всеми вытекающими решениями....
либо попробовать предусмотреть в проекте мотопомпу (бензиновую, дизельную) с хранением на производственной базе эксплуатирующей организации. От нее же (организации) получить справку о расчетном времени прибытия на объект аварийной бригады с этой помпой и посмотреть вместится ли в сеть перед КНС (трубы, колодцы) объем стоков за это время без излива на рельеф. Возможно вделать дополнительные приемные колодцы (переливные из последнего перед КНС), на тот объем что не поместится в основной сети.
А мотопомпой качать уже из последнего колодца либо в напорный трубопровод (предусмотреть на нем узлы с БРС для подключения шлангов), либо в сеть канализации другую если она есть, либо ливневку если есть (хреново, но в СП сказано про аварийный выпуск в водный объект).
как документ для общего развития может быть и полезно, но вот только применение нормативов РБ при проектировании и экспертизе в РФ весьма сомнительно..
aminopower
сообщение 27.9.2023, 12:49
Нормативы РБ тем и хороши, что подробно даны методики и формулы, а применять их в качестве справочных или руководствоваться собственными додумками решать проектировщикам.
cec_njv
сообщение 3.10.2023, 10:55
Пользователь №: 17939
Здравствуйте,
Посмотрите,пожалуйста,здесь.
С уважением,
cec_njv
Прикрепленный файл  Расчёт_КНС_по_СП.pdf ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:52
