> Высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ, Почему высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ
Rocket1972
сообщение 28.9.2023, 16:03
Пользователь №: 91044
Доброго всем дня!
Обратились заказчики с проблемой:
за котлом ДЕ-6,5-14 ГМ Тух газов более 500 градусов.
В прошлом году делал этому котлу РНИ, и на нагрузке более 60% Тух более 400 гр. а на близкой к максимуму превышает 500гр.
К сожалению не получилось найти данные расчетов БИКЗ с температурами уходящих газов...
Прошу помощи в выявлении возможных причин повышения температуры уходящих газов.
Прикрепленный файл  КСЗ__ДЕ_6_5_14____2022_г._001_сжато.jpg ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 28.9.2023, 16:18
tiptop
сообщение 28.9.2023, 16:47
Сообщение отредактировал tiptop - 28.9.2023, 16:55
T-rex
сообщение 28.9.2023, 17:03
Пользователь №: 163378
Экономайзер не нагревает воду?
Галиев
сообщение 29.9.2023, 12:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Газоплотная перегородка, имеющая в задней части окно для входа газов в пучок, отделяет конвективный пучок от топочной камеры
Могу предположить, что перегородка перестала быть газоплотной, из-за этого и температура поперла. Без внутреннего осмотра этот дефект не определить, кмк.
Наладчик не отразил в своей режимке степень нагретости питательной воды в ЭК, но показал, что уходящие расхолаживаются на 330 Цельсия в нем.
Rocket1972
сообщение 29.9.2023, 17:41
В РК у нас ка кто не отражают данный параметр. но в сводной- он есть.
Прикрепленный файл  СВ_ДЕ_6_5_14____2022_г._001.jpg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
ПО поводу перегородки- так же склоняюсь. но еще думаю проверить как работает котел на режимах, на предмет Хим недожога и соответственно сажи, ну и ВХР котла проверить, котловую воду на жесткость и, если получиться, вскрыть люки и визуально посмотреть трубы и барабан на предмет отложений.
CNFHSQ
сообщение 29.9.2023, 20:17
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Приехали делать наладку на котлах Кимак. Уходящие 500. Дым серый. Открыли, а там сажа. Мы на рыбалку, а персонал драить rolleyes.gif
Rocket1972
сообщение 30.9.2023, 21:23
котлы жаротрубные?
Галиев
сообщение 1.10.2023, 14:58
Из: г.Саранск
Паровой жаротрубник Viessmann Turbomat-RN-HD 4,0 тн/ч был заросший сажей напрочь, пятнадцать ведер из него выгребли. И то, температура уходящих без экономайзера была 300 Цельсия.
CNFHSQ
сообщение 1.10.2023, 17:27
Из: г. Изобильный
Цитата(Rocket1972 @ 30.9.2023, 21:23) *
котлы жаротрубные?
Жаротрубные 3 Гиги. Их было много. Установки Импак. Сколько вы гребли не знаю, мы на другой день все настроили, стало нормально.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.10.2023, 17:30
tiptop
сообщение 1.10.2023, 19:19
Цитата(CNFHSQ @ 1.10.2023, 17:27) *
Установки Импак.
Галиев
сообщение 1.10.2023, 19:21
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 1.10.2023, 19:19) *
Это когда нагревают до 102-104 Цельсия при атмосферном давлении?
Rocket1972
сообщение 2.10.2023, 10:49
Вот вам для статистики. Теплообменник сушильной камеры. Горелка Weishaupt WM-G10/3-A ZM. при первичной пусконаладке на малом горении неверно настроили положение заслонок и получили приличный хим недожог. Теплообменник 523 кВт, выгребли 3 промышленных пылесоса по 50 литров сажи. Повезло, что нержавейка немецкая, качественная. выдержала. Но цвета побежалости местами пошли... В реальности температура была более 800 гр. Прибор на 800, уходил в защиту.
итог на фото:
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___19_.jpg ( 198,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___12_.jpg ( 200,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___24_.jpg ( 249,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___2_.jpg ( 77,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___21_.jpg ( 101,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___27_.jpg ( 133,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Сажа_в_ТО_Kiess___13_.jpg ( 116,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
з.ы.
а чего фотки под спойлер не уходят?
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 2.10.2023, 10:55
Галиев
сообщение 2.10.2023, 15:56
Из: г.Саранск
Вы не сравнивайте теплообменник сушильной камеры с паровым жаротрубным котлом производительностью 4.0 тн/ч. Ваша сушилка в чистом виде выдает температуру уходящих градусов под двести.
CNFHSQ
сообщение 2.10.2023, 19:58
Из: г. Изобильный
нет разницы если недожег, сажа везде одинаковая. В моем случае котел был водогрейный или переведен в водогрейный.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.10.2023, 20:07
Rocket1972
сообщение 3.10.2023, 17:38
Вы не сравнивайте теплообменник сушильной камеры с паровым жаротрубным котлом...
в моей практике и «Vitomax» 200 HS 6 т. после криво проведенного ТО горелки и не закрепленными тягами ГЗ и ВЗ горелки приходилось видеть подобное по саже. благо не успел закоптиться до температуры под 500 и выше.
так же в Звенигороде в 21м на котельной местных коммунальщиков "умелец" киповец без газоанализатора настроил на глаз горелку- итог - котел в копоти весь, уходящие ща 500 градусов. После чистки- 230 на максимальной нагрузке.
а на теплообменнике суш камеры при "чистом" от сажи ТО температура 260-300... это норма для них.
Мимошёл
сообщение 2.9.2024, 21:22
Пользователь №: 433814
Буря в стакане воды. У котлов ДЕ и ДКВР температура за кипятильным пучком такая и должна быть. Ну,.. "плюс-минус". Именно поэтому эти котлы должны быть с экономайзерами. Это его основная и единственная функция. Хотите снизить температуру газов за экономайзером - нарастите экономайзер. Но тут просматривается некоторое противоречие между выгодой от снижения температуры газов и расходом электроэнергии от увеличенного сопротивления экономайзера. В вашей режимной карте (если она правдива) температура уходящих в норме. несколько повышен коэффициент расхода воздуха, но тут нужно следить за трещинами и за газовой горелкой В основном за горелкой: как правило завод изготовитель поставляет ее несколько больше нужного. Величиной газовыпускных отверстий в сторону уменьшения, можно было бы попытаться снизить и коэфф избытка воздуха. Но... это же страшно влезать в горелку. Мало ли чего... Шучу. Теоретически вы можете взять на себя и это, но после иззменений выполнить детаальную режимную наладку с 72 часовой прокруткой и... можно защищаться. Но... этого никто не делает. Кроме вашей трусости есть еще трусость инспекторов, и их начальников. Короче - меньше знаешь (и делаешь) лучше спишь
Evgkarpro
сообщение 4.9.2024, 15:00
Пользователь №: 20485
Температура мягко говоря завышена.
Согласно результатам тепловых расчетов, Бийский котельный завод, 1982-1986, при номинале имеем:
Температура дымовых газов на выходе из топки ДЕ6,5-14ГМ (мазут/газ): 1044 / 1079 оС;
Температура дымовых газов за котельным пучком ДЕ6,5-14ГМ (мазут/газ): 364 / 322 оС;
Температура дымовых газов за чугунным, ВТИ, водяным экономайзером ЭП2-142 l=2 м (мазут/газ): 195 / 162 оС.
Фрагменты по ДЕ6,5-14ГМ:
Котлы ДЕ 4-25-14ГМ. Результаты аэродинамических расчетов. Сводная таблица. 00.0193.006 ТБ.
Котлы ДЕ 4-25-14ГМ. Результаты тепловых расчетов. Сводная таблица. 00.0193.007 ТБ.
Прикрепленный файл  1982_86_00.0193.006_ТБ_ДЕ6_5_14ГМ_АР.pdf ( 3,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1982_86_00.0193.007_ТБ_ДЕ6_5_14ГМ_ТР.pdf ( 4,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
tiptop
сообщение 4.9.2024, 15:40
Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 16:47) *
Прошу прощения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:21
