> манометр на сосуде с азотом
twins_n
сообщение 5.10.2023, 11:45
Пользователь №: 421642
ДОбрый день!
Имеем сосуд с жидким азотом объемом 25 л. Подскажите, обязательно ли на нем должен быть манометр? Какие документы регулируют данный вопрос? Заранее спасибо
T-rex
сообщение 5.10.2023, 21:30
Пользователь №: 163378
Сосуд Дьюара имеется в виду?
shvet
сообщение 9.10.2023, 8:00
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Зависит от подведомственности и поднормативности. Если сосуд квалифицирован как сосуд, работающий под давлением, то по памяти ТР ТС 032 требовал обязательный манометр без условий.
Это Вам понятно, что Вы имеете в виду и как будете использовать. Форумчанам наоброт. Хотите конкретный ответ - опишите подробно.
Сообщение отредактировал shvet - 9.10.2023, 8:01
twins_n
сообщение 9.10.2023, 9:34
имела ввиду сосуд Дьюра, именно. Я сама далека от этой темы, поэтому не знаю, на что надо обращать внимание. Поставляем оборудование, в состав которого входит сосуд Дьюара объемом 25 л. Один из заказчиков сказал, что на сосуде обязательно должен быть манометр. А на них со времен Советского союза манометров не было. Само оборудование используется на различных производствах и в лабораториях испытательных
Сообщение отредактировал twins_n - 9.10.2023, 9:35
shvet
сообщение 9.10.2023, 17:51
Из: Moskwa
Зависит от конструкции и поднадзорности конкретного сосуда Дьюара. См. стандарт или условия, по которому изготовлен конкретный сосуд.
Например отменённый ГОСТ на сосуды Дьюара манометр не требует
https://meganorm.ru/Data2/1/4294744/4294744261.pdf
Как было сертифицировано это устройство?
T-rex
сообщение 9.10.2023, 20:33
А сосуды Дьюара разве герметичные? В них же атмосферное давление?
Нужно выяснить, на основании чего представитель заказчика заявляет о необходимости манометра - номер и пункт правил. А так, сосуд Дьюара и сосуд под давлением немного разные вещи
Kotlovoy
сообщение 9.10.2023, 22:11
Пользователь №: 140571
Сосуд Дьюара или криоцилиндр?
shvet
сообщение 10.10.2023, 7:49
Из: Moskwa
@twins_n
Сосуд поставляет субпоставщик? Как он сертифицировал это устройство для допуска на рынок? Разрешающие и сопроводительные документы есть?
@T-rex
ГОСТ 16024-79
3.7. Максимальное избыточное давление при передавливании жидкости из сосуда — 0,03 МПа (0,3 кгс/см2).
offtop
Криоцилиндр получается КЦ, а значит 4,4k чатлов.
Сообщение отредактировал shvet - 10.10.2023, 7:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:28
