> Intel или AMD для Autocad 2020+
Intel или AMD
Intel [ 15 ] ** [68,18%]
AMD [ 7 ] ** [31,82%]
Всего голосов: 22
Гости не могут голосовать
Serjant
сообщение 9.10.2023, 0:38
Из: Тамбов
Пользователь №: 67945
Доброго времени друзья!
Подскажите кто на чем работает. Подходит ли AMD Ryzen 5 6600H для работы в 2 и 3Д. + Magicad и revit 2023?
Конкретно как оцените этот наут для работы: Lenovo IP Gaming 3 16ARH7
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-len...x-3050-1927876/
Ответов (1 - 9)
UNikilai
сообщение 9.10.2023, 9:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Фактически можно ориентироваться только на 1 параметр - производительность в однопоточном режиме, все остальное почти не имеет значение для ревита, по этому параметру на некоторых сайтах можно отсортировать мобильные процессоры и покупать то, что можете себе позволить
Alex2001
сообщение 9.10.2023, 11:47
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
А ревиту важен именно однопоток?
В распараллеливание вычислений ревит/autocad 2020+ не умеет работать?
UNikilai
сообщение 9.10.2023, 12:16
Из: Нижний Новгород
Если вы не занимаетесь рендером, а сетевики этим не занимаются, то фактически хоть миллион ядер у вас будет - разницы вы не заметите, ну а меньше 4 ядер на ноутбуке, сейчас, наверное, нет
Отсутствие видеокарты и наличие видеокарты хоть семейства квадра так же ничего не меняет
Сообщение отредактировал UNikilai - 9.10.2023, 12:18
Serjant
сообщение 9.10.2023, 12:43
Из: Тамбов
Прочитал следующее: "В программы AutoCAD, 3ds Max, Revit (Autodesk) интегрированы инструменты Intel oneAPI Rendering Toolkit, а в АМД этого нет и будут микрофризы и небольшие задержки" так ли это?
AutoCAD в 2и3Д режимах на процессорах AMD как себя ведет?
Хитрый Лис
сообщение 9.10.2023, 13:39
Пользователь №: 28132
У меня установлен Ryzen 5 3600. Никаких микрофризов и задержек. Работает, 3Д крутит.
UNikilai
сообщение 9.10.2023, 13:59
Из: Нижний Новгород
если хотите капнуть глубже - есть даже специальный бенчмарк для ревита, можете в интернете тесты поискать
Микрофризы и задержки это дело растяжимое - смотря какая модель, дома стоит R5600x - работать можно
На работе сейчас компы меняют с i7 10700к на i9 13900k, разница ощутимая - работает раза в 2 быстрее, что коррелирует с производительностью на 1 ядро, и не коррелирует с той же частотой ибо растет не только частота, но и алгоритмы, количество операций на такт, я бы на вашем месте взял интел, именно если ноут брать
Alex2001
сообщение 9.10.2023, 15:29
Группа: Модератор_2
"Микрофризы и задержки это дело растяжимое - смотря какая модель, дома стоит R5600x - работать можно"
Работать можно и комфортно работать это две большие разницы.
Т.е. и 6 ядер 3700МГц это без запаса на сегодняшний день.
А с учётом того что ноутбуки уже давно без возможности апгрейда процессора.
А в последнее время и память во многих распаяна. И свободных слотов памяти нет.
Надо брать лаптоп с максимально производительным процессором, с максимумом производительных ядер.
И максимумом памяти.
Composter
сообщение 14.11.2023, 18:05
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
8 гигов оперативы для ревита это ни чем. если конечно ваш максимум это котеджи на 200-300 м2 пойдет.
Для примера открыл крупный проект, без подгруженых Ар/Кр/смежников. Оперативы ревит сейчас потребляет почти 6 гигов
Geeft
сообщение 16.11.2023, 13:42
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Не нужно в 2023 году проектировать инженерку в AutoCAD. BIM и ТИМ - наше всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:37
