> Выбор расходомера неочищенных канализационных стоков
aka-bek
сообщение 10.10.2023, 17:18
Пользователь №: 401070
Добрый день, коллеги!
Прошу внести ясность по вопросу подбора расходомера неочищенных х/б+ливневых стоков.
Организация выполняет для нас проект каскада КНС для перекачки неочищенных сточных вод на ОС. В проекте применены ультразвуковые расходомеры УРЖ2КМ (модель 3), установленные на напорном коллекторе. По информации завода-изготовителя ограничение по взвешенным в-вам в считываемой среде 2%. Неочищенные стоки имеют явно бОльший % примесей. Подскажите, пожалуйста, какой расходомер правильно будет применить для корректного подсчета? Если можно, с указанием типа и марки расходомера. Объем стоков составляет 490м3/час.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Ответов (1 - 6)
miter
сообщение 10.10.2023, 18:06
Пользователь №: 87893
2% это 20000 мг/л. Думаю, вам хватит)
Julia1902
сообщение 16.8.2024, 7:57
Пользователь №: 433339
Добрый день!
Столкнулась с проблемой установки расходомера на сточные воды. Никто не согласился делать проект, так как не типовой. Буду рада любым советам по данному вопросу.
Объект угольный разрез. Среда - карьерные сточные воды (в т.ч. дренажные). В карьере установлена дизельная насосная установка движение стоков производится по трубопроводу из полиуретана диаметром 150 мм (не могу сказать наружный или условный), далее по трубопроводу из стали диаметром 250 мм. Важная деталь трубопровод полностью не заполнен, расход стоков считают по времени работы ДНУ, по журнал насосная установка работает различное количество времени, т.е. не постоянно. Расходы каждый месяц разные...
Ferdipendoz
сообщение 16.8.2024, 8:45
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Труба Ø150 тоже неполным сечением работает?
miter
сообщение 16.8.2024, 17:36
Так в чем конкретно проблема-то? Неясно куда и как ставить?
Ferdipendoz
сообщение 16.8.2024, 21:52
Филипп
Из: Уфа
Я вообще не пойму проблемы. Напорная линия после ДНУ, ну надо сделать участок, чтобы линия действительно была напорной. Проверьте свою Ø150.
Aerl
сообщение 19.8.2024, 7:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Да, самое простое посадить расходомер на напорную линию.
Если все же никак, посмотрите вот такие расходомеры ЭХО-Р-02/03, они меряют при переменном наполнении, но точность я полагаю сильно хуже чем у "традиционных" решений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 11:08
