Тепловыделение от электродвигателей, Запутался в формуле |
12.10.2023, 21:34
Пользователь №: 10998
Здравствуйте,
Совсем запутался в формуле для расчета тепловыделений от электрооборудования (электродвигателей).
Есть формула
Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки)
к (загрузки) = 1
если КПД = 0,5 (50%) то получается что Q = N. А при КПД менее 50% Q>N. (тепловой насос какой-то, а не электродвигатель)
Как такое может быть, ведь по этой формуле многие спецы считают. Она например в ВСН 21-77 и в РД 22.18...
12.10.2023, 22:23
Есть формула
к (загрузки) = 1
Как такое может быть, ведь по этой формуле многие спецы считают. Она например в ВСН 21-77 и в РД 22.18... не, вы как то формулу неверно смотрите. В тепло идет всё неиспользанное в рабуту движка т.е. кпд если 50 %, то в тепло уйдет 0.5 от Мощности с учетом конечно коэф загрузки мощности и коэф загрузки самого оборудования, и выйдет еще меньше в тепло.
13.10.2023, 15:51
Цитата(инж323 @ 12.10.2023, 22:23)  не, вы как то формулу неверно смотрите. В тепло идет всё неиспользанное в рабуту движка т.е. кпд если 50 %, то в тепло уйдет 0.5 от Мощности с учетом конечно коэф загрузки мощности и коэф загрузки самого оборудования, и выйдет еще меньше в тепло. спасибо что заглянули в песочницу. То что вы написали, так и есть, но формулу то не я написал в нормативку. если КПД 50% и коэф загрузки = 1 Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки) Q=N*((1-0.5)/0.5)*1 = N*(0.5/0.5)*1 = N*1*1 = N Посмотрите пожалуйста ВСН 21-77 или РД 22.18 пока у меня совсем крыша не уехала
13.10.2023, 19:26
Цитата(Flow @ 12.10.2023, 21:34)  если КПД = 0,5 (50%) то получается что Q = N. А при КПД менее 50% Q>N. (тепловой насос какой-то, а не электродвигатель) Сравнение с тепловым насосом неправильное. Это всего-навсего электронагреватель.  Вычисления правильные. Гипотетически тепловыделения и номинальная мощность (полезная мощность) могут иметь любое соотношение.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2023, 19:27
14.10.2023, 8:41
Цитата(tiptop @ 13.10.2023, 19:26)  Сравнение с тепловым насосом неправильное. Это всего-навсего электронагреватель.  Который "при расчете по формуле" выдает тепла больше чем потребляет электричества. Тогда уже вечный двигатель получается, тепло преобразуем в электричество и обратно в рабочий цикл. p.s. а вычисления правильные, и формула наверное "правильная", не подвергать же сомнениям все выпущенные по ней проекты. Хотя конечно в диапазоне КПД 80-90% на результат это почти не влияет, а при более низких КПД расчетных тепловыделений только больше, значить и расходы вентиляционного воздуха больше, и все будет работать хорошо и никто и не заметит никогда.
Сообщение отредактировал Flow - 14.10.2023, 8:45
14.10.2023, 8:54
Цитата(Flow @ 14.10.2023, 8:41)  и никто и не заметит никогда. Что не заметит? Формула действительно правильная. Можно самому её легко вывести.
14.10.2023, 14:53
Цитата(Flow @ 14.10.2023, 8:41)  "при расчете по формуле" выдает тепла больше чем потребляет электричества. Непонятно, почему у Вас появилось такое суждение...
15.10.2023, 22:10
Цитата(tiptop @ 14.10.2023, 8:54)  Что не заметит? Формула действительно правильная.
Можно самому её легко вывести. Да, вы уверены? Хорошо: мощность электродвигателя 1 кВт, КПД = 40%, К загрузки = 1 - подставьте пожалуйста в эту правильную формулу и рассчитайте сколько выделяется тепла, напишите тут что получилось в кВт. А без этих расчетов пожалуйста не пишите в этой теме и не "замыливайте" вопрос.
15.10.2023, 22:53
Цитата(Flow @ 13.10.2023, 15:51)  спасибо что заглянули в песочницу. То что вы написали, так и есть, но формулу то не я написал в нормативку. если КПД 50% и коэф загрузки = 1 Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки) Q=N*((1-0.5)/0.5)*1 = N*(0.5/0.5)*1 = N*1*1 = N Посмотрите пожалуйста ВСН 21-77 или РД 22.18 пока у меня совсем крыша не уехала  Глянул- обсуждали здесь на форуме лет... много назад. и там же, кстати "Тепловыделения от электродвигателей с воздушны* или водяным охлаждением не учитывать." и далее см. приложение 2. А действующий ли это документ?
16.10.2023, 6:05
Цитата(Flow @ 12.10.2023, 21:34)  Есть формула
Q [кВт]=N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки) Цитата(Flow @ 15.10.2023, 22:10)  Хорошо: мощность электродвигателя 1 кВт, КПД = 40%, К загрузки = 1 - подставьте пожалуйста в эту правильную формулу и рассчитайте сколько выделяется тепла, напишите тут что получилось в кВт. Пожалуйста. Итак, номинальная мощность - 1 кВт, КПД =0,4, К загрузки = 1. Получается, что тепловыделения - 1,5 кВт. Соответственно, потребляемая мощность = 1,5+1=2,5 кВт. Всё. Молчу.
16.10.2023, 7:36
Пользователь №: 412458
Мощность электродвигателя -это мощность на валу двигателя.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.10.2023, 7:37
16.10.2023, 8:54
Пользователь №: 95281
Цитата(Flow @ 13.10.2023, 15:51)  Посмотрите пожалуйста ВСН 21-77 или РД 22.18 пока у меня совсем крыша не уехала  Попробуйте посмотреть другие источники информации. Например, Волков О.Д. "Проектирование вентиляции промышленного здания" на стр. 43 дает такую формулу Qст = 1000*N*(1-kп*КПД+kт*kп*КПД)*kс, где kт = 0 для насосов. Тогда получаем Qн = 1000*N*(1-kп*КПД)*kc.
16.10.2023, 9:28
Цитата(AI 155 @ 16.10.2023, 9:36)  Мощность электродвигателя -это мощность на валу двигателя. upd Мощность электродвигателя -это механическая мощность на валу двигателя.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.10.2023, 9:30
16.10.2023, 12:49
upd А не потребляемая электродвигателем мощность, которая, естественно, будет больше механической на величину кпд
16.10.2023, 14:53
Цитата(std21667 @ 16.10.2023, 8:54)  Попробуйте посмотреть другие источники информации. Например, Волков О.Д. "Проектирование вентиляции промышленного здания" на стр. 43 дает такую формулу Qст = 1000*N*(1-kп*КПД+kт*kп*КПД)*kс, где kт = 0 для насосов. Тогда получаем Qн = 1000*N*(1-kп*КПД)*kc. Да, тут все правильно, я так и ожидал и обычно так и считал. Получается, эта формула используется для N электрическое. А для N (Р) механическая используется как раз формула из ВСН. tiptop, спасибо что не сочли за напрасный труд сделать пример расчета, мне очень помогло обрести равновесие!
Сообщение отредактировал Flow - 16.10.2023, 15:08
16.10.2023, 15:03
Вы написанное выше прочитали ? Т.е., если на движке написано 2,2 кВт, это не электрическая потребляемая мощность электродвигателя, это механическая мощность на валу электродвигателя.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.10.2023, 15:12
16.10.2023, 15:22
Цитата(AI 155 @ 16.10.2023, 15:03)  Вы написанное выше прочитали ? Т.е., если на движке написано 2,2 кВт, это не электрическая потребляемая мощность электродвигателя, это механическая мощность на валу электродвигателя. Ну да, именно так и есть для формулы из ВСН. И в РД 22.18 эту мощность как раз буквой Р обозначили (и в паспортах на электродвигатели тоже), что для меня более привычно.
16.10.2023, 15:42
Знаете как из механической мощности выводится электрическая мощность электродвигателя?
16.10.2023, 16:25
Пользователь №: 371838
читаю, читаю - а в чем вопрос? чем больше кпд - тем меньше тепловыделения, и наоборот чем меньше кпд - тем больше тепловыделения? откуда сомнения?
16.10.2023, 16:25
Механическая мощность меньше электрической на величину кпд. Теперь сократите части уравнения (кпд) и станет понятно, что никакого превышения тепловой мощности не происходит.
