> LG Multi V 5 error 207, Ошибка 207 на системе LG Multi V 5
ArmadOne
сообщение 13.10.2023, 0:03
Пользователь №: 422578
Доброго времени суток! Производим запуск системы кондиционирования LG Multi V 5 3х трубка, имеется спаренная система из двух наружных блоков. Произвели адресацию блоков рекуперации от 0 ,как прописано в инструкции, выставлены ДИП переключатели на количество подключенных портов на каждом блоке рекуперации. При включении питания на внутренние и внешние блоки ,после недолгой загрузки ,на наружным блоке вылетает ошибка 207 , которой нет в сервисном мануале ,и в интернете тоже. После проведения автоадрессации,находит все внутренние блоки и блоки рекуперации по количеству,но дальше никакие действия невозможны,так как висит ошибка 207. Может быть кто то сталкивался с подобным,в чем может причина возникновения данной ошибки ?
Ответов (1 - 4)
Alex2001
сообщение 13.10.2023, 13:40
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Не могу сказать что этим оборудованием VRF занимаюсь плотно.
Но 207 ошибка - вот так сходу не припомню такой.Сервис LG что ответил?
Персональные рекомендации по сервису LG VRF сейчас отправлю вам в личные сообщения.
SSA
сообщение 13.10.2023, 20:06
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Не пробовали сбросить ошибку и сделать адресацию по новой.
Говорят, помогает.
SSA
сообщение 13.10.2023, 20:35
Из: Оренбург
Вот это читали?
1. A test run must be performed before running the automatic address procedure. After installation, recheck the auto addressing.
2. To start at one point after three (3) minutes when the initial power is turned on for the test run: After power is turned on, the MICOM data
is reset, and communications with the indoor units will start within three (3) minutes.
3. Indoor units must be series seven (7) and higher.
4. For the FDD test run, the results and errors of the test run are displayed only on the Master outdoor unit Main PCB SSD.
5. If the error occurred during the test tun, the system will operate following the last step after the test run is turned off. Change the DIP
switch to OFF, and then press and hold the SW01D reset button for two (2) seconds to reset all data and return to operation standby.
6. To reset the system if the test run must be shut off because of an error, press the SW04C (X: Canel) and SW01C (*: execute) buton simultaneously for more than five (5) seconds.
7. All indoor units are turned off, or the results are displayed for ninety (90) seconds after the test run is finished.
8. If all FDD functions wish to be used, first press the main PCB SW01D reset button for three (3) minutes.
9. A normal test run operates if LGMV version 7.1.1 or later is used.
Сообщение отредактировал SSA - 13.10.2023, 20:37
ArmadOne
сообщение 26.10.2023, 18:04
Добрый день!
Ошибка связи между главной и подчиненной платами блока рекуперации теплоты 207, скорее всего связана с неправильной настройкой дип-переключателей. Например, 4-портовый HRU настроили как 5 портовый и плата рекуператора не видит вторую плату(потому, что ее нет в 4-портовом рекуператоре)
Может кому пригодится в будущем) В итоге не правильно были выставлены ДИП переключатели на блоках HR. Спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:42
