> Ошибка 72 Magna3d 65 120f, Причины и устранение ошибки 72
Vipilip
сообщение 18.10.2023, 17:45
Пользователь №: 422748
Добрый день. На Magna3d 65 120f дисплей ошибка 72. Сбой управления двигателем.
Согласно рекомендациям проверил соединение с двигателем, сам двигатель и плату питания. Сбой управления двигателя, это неисправность самого частотника или как?
Прикрепленный файл  IMG_20231010_WA0006.jpg ( 152,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20231018_172655.jpg ( 3,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
сообщение 19.10.2023, 0:05
из кодов ошибок: Проверьте, не заблокирован ли датчик отложениями. Это может произойти, если среда загрязнена.
https://www.deckpro.uk.com/single-post/2017...aulterror-codes
Vipilip
сообщение 19.10.2023, 14:50
Спасибо. В журнале вот такая запись. Как такое могло произойти?
Прикрепленный файл  20231018_180237.jpg ( 3,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Vipilip
сообщение 24.10.2023, 15:02
Добрый день. Насос заблокирован из-за ошибки 72? Разблокировка только после устранения этой ошибки?
Прикрепленный файл  20231024_145756.jpg ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Vipilip
сообщение 11.12.2023, 12:01
Сегодня новый "фокус". Подключаю насос к сети, подаю напряжение и включается второй насос, не подключённый к напряжению. А при включении насоса , на который подано напряжение, пишет ошибку 40.
Это что за хрень?
Прикрепленный файл  Screenshot_20231211_115630_WhatsApp.jpg ( 154,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Screenshot_20231211_115638_WhatsApp.jpg ( 305,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:25
