Как отрегулировать старинную газовую плиту на сжиженный газ?, Есть плита 1965 года выпуска. Кто знает, как её регулировать? |
24.10.2023, 20:58
Пользователь №: 423036
Говорят, что там как-то регулируются штатные форсунки под сжиженный газ. Плита перевезена на дачу из города и мы хотим подключить её к баллону. Кто-нибудь из бывалых газовиков сможет объяснить как нужно это делать?
24.10.2023, 21:05
Цитата(dеnis.onlin @ 24.10.2023, 20:58)  Говорят, что там как-то регулируются штатные форсунки под сжиженный газ. Плита перевезена на дачу из города и мы хотим подключить её к баллону. Кто-нибудь из бывалых газовиков сможет объяснить как нужно это делать? Я вовсе не "газовик", но думаю, что нужно начать с замены сопел. Наверное, диаметр отверстия должен быть 0,75 мм для горелки стола, 1,1 мм - для горелки духовки. Так написано в РЭ моей плиты 1985 г.в.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.10.2023, 21:08
24.10.2023, 21:20
 ) Просто там в инструкции называют называют «газовщиков» «газовиками», вот я и подумал, что так правильней. «Сопла» вы имеете ввиду «форсунки»? Там они какие-то гигантские, особенные и в инструкции написано, что надо их регулировать, а не менять; что плита подходит под все виды топлива. Вот я и думаю, что кто-то из бывалых знает как это делать
24.10.2023, 21:57
Цитата(tiptop @ 24.10.2023, 21:05)  Я вовсе не "газовик", но думаю, что нужно начать с замены сопел. Наверное, диаметр отверстия должен быть 0,75 мм для горелки стола, 1,1 мм - для горелки духовки. Так написано в РЭ моей плиты 1985 г.в. В году ..... эдак 1977 нам дом (МКД) переводили на магистральный газ. Плиты все оставались прежними, но в кранах сменили сопла эти(форсунки).На вид это бронзовый болтик на ключ под 7-8 мм и в торце отверстие. На горелки на столе(они все были одинаковые) меняли на 0.9( были 1.0-1.1), а на духовку... там разные горелки были и на нашу надо было 1.1(у кого то тогда в духовке была обычная круглая горелка, как на столе и там иное какое то отверстие).До сих пор лежит где то в болтиках одна такая форсунка эта на использование балонного газа.
25.10.2023, 0:23
Огромное спасибо! Буду тогда пробовать их искать
25.10.2023, 8:17
Цитата(dеnis.onlin @ 24.10.2023, 21:20)  «Сопла» вы имеете ввиду «форсунки»? Там они какие-то гигантские, особенные и в инструкции написано, что надо их регулировать По логике речь должна идти только о регулировке подачи первичного воздуха. На рис. 4 про него ошибочно написано "вторичный" (справа).
25.10.2023, 14:33
Спасибо! А его подачу надо уменьшать или увеличивать?
25.10.2023, 19:14
Цитата(dеnis.onlin @ 25.10.2023, 14:33)  А его подачу надо уменьшать или увеличивать? Смотрите на пламя. При слишком большой подаче воздуха горение будет неустойчивым, при слишком малой появятся продукты неполного сгорания: угарный газ, сажа. Наверное, из-за углерода пламя станет светящимся (жёлтым). В общем, пламя должно быть голубым и устойчивым. Вы поставите редуктор с номинальным давлением 0,03 кгс/см 2?
Сообщение отредактировал tiptop - 25.10.2023, 19:16
25.10.2023, 22:27
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Прошу прощения. Может не догоняю.... Чего ему регулировать-то в трубе, в которую газ подаётся через калиброванное с/у? Догнал. А диафрагма есть точно?
Сообщение отредактировал 327 - 25.10.2023, 22:29
26.10.2023, 6:04
Цитата(327 @ 25.10.2023, 22:27)  Чего ему регулировать-то в трубе, в которую газ подаётся через калиброванное с/у? Догнал. А диафрагма есть точно? Имеется в виду "санузло"? ...Или просто дроссельная диафрагма? Если дроссельная диафрагма, то разве она нужна?
26.10.2023, 17:37
Да, там есть диафрагма, открывая и закрывая которую увеличиваешь отверстие подачи воздуха Цитата(tiptop @ 25.10.2023, 19:14)  Смотрите на пламя. При слишком большой подаче воздуха горение будет неустойчивым, при слишком малой появятся продукты неполного сгорания: угарный газ, сажа. Наверное, из-за углерода пламя станет светящимся (жёлтым). В общем, пламя должно быть голубым и устойчивым.
Вы поставите редуктор с номинальным давлением 0,03 кгс/см2? Да, там на баллоне уже прикручен редуктор Цитата(tiptop @ 25.10.2023, 19:14)  Смотрите на пламя. При слишком большой подаче воздуха горение будет неустойчивым, при слишком малой появятся продукты неполного сгорания: угарный газ, сажа. Наверное, из-за углерода пламя станет светящимся (жёлтым). В общем, пламя должно быть голубым и устойчивым.
Вы поставите редуктор с номинальным давлением 0,03 кгс/см2? Спасибо большое за советы!
27.10.2023, 13:48
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Плите 1965 года осталос 2 года до пенсии  . Оставьте в покое - продайте антиквариатчикам  )))
29.10.2023, 11:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(dеnis.onlin @ 26.10.2023, 17:37)  Да, там есть диафрагма, открывая и закрывая которую увеличиваешь отверстие подачи воздуха На двух моделях Гефест такие шторки отсутствовали. Пламя гудело, а вода в чайнике нагревалась чуть не по полчаса. Приходилось колхозить их их мягкой жести, а потом регулировать избыток воздуха, время разогрева уменьшилось вдвое.
29.10.2023, 16:59
Да отрегулировать то просто, если.... если имеет смысл. А смысл... МКД этажами складываются и горят, ИЖС тоже не отстает, что с плитой этой за все годы происходило никто не знает. Эт как с авто.. на техосмотр бы её свозить, а то может на дачу и не возить лучше, одни пустые хлопоты может быть окажутся, но и не исключено, что еще столько же прослужит и ни разу не подведет. У нас, в те 70-е, такая же плита была, но духовка( её горелки) вечно погаснуть хотели и вечно неравномерность пропекания в ней была( низ сырой у продукта, а верх уже.. очень румяный), тоже с боковыми этими трубками была.
29.10.2023, 19:26
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(dеnis.onlin @ 24.10.2023, 20:58)  Говорят, что там как-то регулируются штатные форсунки под сжиженный газ. Плита перевезена на дачу из города и мы хотим подключить её к баллону. Кто-нибудь из бывалых газовиков сможет объяснить как нужно это делать? Думаю на плите однозначно надо менять форсунки, иначе будут безбожно копить, вплоть до отравления. На котле, там другое, можно поиграться тягой. А насчет старый, у меня котёл . 1985 года поставил плавное регулирование, увеличил КПД до 94 и пашет, боюсь меня переживет.
29.10.2023, 19:40
Из: г.Саранск
Цитата(CNFHSQ @ 29.10.2023, 19:26)  Думаю на плите однозначно надо менять форсунки, иначе будут безбожно копить, вплоть до отравления. На котле, там другое, можно поиграться тягой. А насчет старый, у меня котёл . 1985 года поставил плавное регулирование, увеличил КПД до 94 и пашет, боюсь меня переживет. У меня газовая колонка двухрожковая, круглая как холодильник ЗИЛ, цена 53 руб, 1972 г.в., КГ-56! Меня точно не переживет, максиму год-два, не смогут ее содержать в исправном состоянии. На сегодня, нет преемственности поколений.
29.10.2023, 19:53
Из: г. Изобильный
Цитата(Галиев @ 29.10.2023, 19:40)  У меня газовая колонка двухрожковая, круглая как холодильник ЗИЛ, цена 53 руб, 1972 г.в., КГ-56! Меня точно не переживет, максиму год-два, не смогут ее содержать в исправном состоянии. На сегодня, нет преемственности поколений. Интересно, что выгоднее, экономия газа на горение запальника или стоимость батареек.
29.10.2023, 20:13
Цитата(CNFHSQ @ 29.10.2023, 19:26)  Думаю на плите однозначно надо менять форсунки, иначе будут безбожно копить, вплоть до отравления. Это при смене с сжиженного на природный надо менять, а ежели наоборот, то рассверлить имеющиеся можно, но диаметр сверла еще найти и знать какой он точно нужен. Упомянутые мной про смену у нас- 0.9 и 1.1 мм чисто ориентиры, а не инструкция к использованию.
29.10.2023, 20:28
Просто люблю всё старинное и хочется её использовать
29.10.2023, 21:53
Из: г. Изобильный
Цитата(инж323 @ 29.10.2023, 20:13)  Это при смене с сжиженного на природный надо менять, а ежели наоборот, то рассверлить имеющиеся можно, но диаметр сверла еще найти и знать какой он точно нужен. Упомянутые мной про смену у нас- 0.9 и 1.1 мм чисто ориентиры, а не инструкция к использованию. Купил дом, осенью зажег мало газа, температура низкая. гвоздем расковырял форсунки. Проверил газоанализатором нормально. Но кпд 60 %. высокие уходящие. Потом вместо горизонтального участка газохода поставил сварной трубчаный теплообменник. КПД 94-96. Уходящие ниже 100. А горелку с расковыренными отверстиями заменил лет 10 назад.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.10.2023, 21:54
29.10.2023, 21:53
Из: г.Саранск
Цитата(CNFHSQ @ 29.10.2023, 19:53)  Интересно, что выгоднее, экономия газа на горение запальника или стоимость батареек. Счетчик газа отсутствует, как классовый элемент. Экономия заключается в том, что оригинальный медный радиатор работает лет по десять, и элементарно ремонтируется в нашем горгазе. Паяют, меняют трубки, нормально восстанавливают. В гараже еще два новых радиатора лежат. Как то раз, друг попросил посмотреть колонку в доме у его матери, Юнкерс. Была трещина в корпусе гидротурбинного генератора, тыщ за надцать. Вдвое дешевле купили колонку Астру, до сих пор работает.
29.10.2023, 21:57
Из: г. Изобильный
Цитата(Галиев @ 29.10.2023, 21:53)  Счетчик газа отсутствует, как классовый элемент. Экономия заключается в том, что оригинальный медный радиатор работает лет по десять, и элементарно ремонтируется в нашем горгазе. Паяют, меняют трубки, нормально восстанавливают. В гараже еще два новых радиатора лежат. Как то раз, друг попросил посмотреть колонку в доме у его матери, Юнкерс. Была трещина в корпусе гидротурбинного генератора, тыщ за надцать. Вдвое дешевле купили колонку Астру, до сих пор работает. Китайская типа астра, работала лет 15. Покупал за 4 тысячи. Причем поломок не было. Наши постоянно что то надо делать.
29.10.2023, 23:35
Цитата(CNFHSQ @ 29.10.2023, 21:53)  Купил дом, осенью зажег мало газа, температура низкая. гвоздем расковырял форсунки. Проверил газоанализатором нормально. Но кпд 60 %. высокие уходящие. В том то и дело, что чтобы всё было норм хватит гвоздем поковырять и сделать дырку побольше, но для этого надо знать как и что и где и насколько и анализатор еще иметь и пользоваться уметь. А так не всякий может. А гвозди большеваты диаметром, не подходит им просто "дырку проковырять". Там реальней меньше диаметр нужен для правильного соотношения в газовоздушной смеси в горелке. зы. фотку прежнюю той форсунки от такой же плиты не нашел, зато нашел саму форсунку. Вобщем болт М6х7 ( 7длина резьбы в мм) и по оси болта отверстие около 1 мм- померить нечем на сегодня.), бронзовый или латунный.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.10.2023, 23:41
