2 страниц V   1 2 >
> Можно ли включать аксонометрическую схему водопровода в ПД?
anastasins
сообщение 12.11.2023, 22:01
Пользователь №: 396735
Добрый день, товарищи!
Был разработан ИОС2, включая в себя аксометрическую схему. Экспертиза прислала замечание, что в ПД нужна принципиальная схема согласна п87. Подскажите, есть ли какой-то документ, который позволит включить аксонометрию в состав ПД? Сколько раннее включала аксонометрию в ПД, никто не выдавал замечание, а тут Москва решила..
На форуме читала, что аксонометрию без отметок можно считать за принципиальную. Но мне нужен документ, в котором это разъясняется.
п87 гласит:
в графической части
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
nagger
сообщение 12.11.2023, 23:50
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Москва это давно решила, еще где-то в 2008 году, принят 87-е. То, что ты раньше "включала аксонометрию в ПД", нарушало ПП РФ. Или схемы были очень простыми и поэтому сходило с рук.
Документ, позволяющий включить аксо, - задание на проектирование. Но это не отменит необходимости принципиалки.
+ См. ГОСТ Р 21.619-2023.
сообщение 12.11.2023, 23:58
Пользователь №: 273
Москва решила - улыбнуло.
Назовите принципиальная схема и вложите в лист аксонометрию.
Аксонометрия это всего лишь проекция.
А в каком проекции включить в проект -как с экспертом договоритесь.
У меня так Челябинск (я из Москвы) решил что на стадии П им прям нужна принципиальная схема в аксонометрической проекции.
Сторговались - чтоб подвал был в аксонометрической. а остальное как нам удобнее.
naivemite
сообщение 13.11.2023, 1:56
Пользователь №: 407566
Нет ни одного документа, который говорит как должна выглядеть принципиальная схема.
Было подобное замечание когда прикладывал в качестве принципиальной схемы 3D модель из ревита, на замечание эксперта назвал картинку принципиальной схемой - все прошло, эксперту нечем обосновать то, что аксонометрическая схема не может являться принципиальной
naivemite
сообщение 13.11.2023, 2:19
Все приложения с примерами оформления - рекомендуемые
vasilevsk-ivan
сообщение 13.11.2023, 2:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
Поддерживаю, просто назовите ее принципиальной схемой и все вопросы отпадут
naivemite
сообщение 13.11.2023, 2:45
Еще в соответствии со статьей 26 № 162-ФЗ ГОСТ добровольный.
alexandrpjatkov
сообщение 13.11.2023, 9:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Довелось делать для экспертов из Екатеринбурга, там они в качестве принципиальных схем не принимали аксонометрические схемы без указания расходов (по каждому из участков). Без этого принимать просто аксонометрии не хотели (увещевания про то что к принципиальным схемам нигде требования не прописаны, а так же вопросы основываясь на чем они предъявляют такие требования-не помогли). Так что действительно многое зависит от того как эксперт на все это смотрит и от того, как с ним пообщаешься.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.11.2023, 9:26
speleos
сообщение 13.11.2023, 9:39
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
я бы еще заставил стрелочками направления потоков показывать, расчетные скорости и что-нибудь типа удельных потерь давления или показания манометров в характерных узлах мри расчетном расходе.
А как нарисовано будет: схема-развертка или аксонометрия, неважно. rolleyes.gif
SweetDream
сообщение 13.11.2023, 11:55
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
очень забавно звучит "Москва решила"))
а я вот искренне не понимаю зачем делать аксонометрию для П, если надо делать принципиальную?) потом присылают такие П и не поймешь что делать то для Р, букву в штампе менять?)))
мне вообще как-то в МГЭ сказали что планы им не нужны, а достаточно принципиальной схемы, но схема была нужна очень хорошо проработанная и да, линейная)
и сейчас в принципе работая по многим объектам разного назначения в стадии П не вижу планов, а только принципиальную схему.
alexandrpjatkov
сообщение 13.11.2023, 12:37
Из: Тюмень
Цитата(speleos @ 13.11.2023, 11:39) *
я бы еще заставил...
Только для этого все эти требования должны быть в каком то документе записаны четко. Например как в ГОСТах на рабочую документацию-план должен содержать то и то, аксонометрия- то-и то (ну и т.д.). Иначе можно постоянно хотелки менять (хоть заку хоть эксперту)
speleos
сообщение 13.11.2023, 13:59
Гидродинамика и bim
В целом все просто: в ПД должны быть понятны решения. И эти решения должны быть обоснованы. Чтобы проверяющая сторона открыла чертеж/картинку и поняла "на участке АВ диаметр такой-то, расходы такие-то, материал такой-то". Дальше субъективные отношения эксперт-исполнитель.
PS в этом свете я ума не приложу, как нормально можно обосновать наружные самотечные сети без профилей.
naivemite
сообщение 13.11.2023, 14:14
+1
Сообщение отредактировал naivemite - 13.11.2023, 14:14
сообщение 13.11.2023, 18:02
Пользователь №: 273
Возможно ты у эксперта не вызвал доверия.
Ему с расходами проще проверять тебя.
На заре работы молодых ОВшников и меня в том числе просили добровольно принудительно на выносках с расходами проставлять скорости. Так ведущему быстрее проверять не накосячил ли. После нескольких лет работы, когда доверие появлялось и требования по скорости на выносках исчезали.
Aerl
сообщение 13.11.2023, 20:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Может быть гидравлический расчет?
Если объект линейный, то и профили будут
Сообщение отредактировал Aerl - 13.11.2023, 20:48
alexandrpjatkov
сообщение 13.11.2023, 20:49
Из: Тюмень
Позже узнал, что этот эксперт со всех так требует
speleos
сообщение 13.11.2023, 22:31
Гидродинамика и bim
В этом еще и плюс для исполнителя. Он когда скорости проставляет - осуществляет акт самоконтроля.
Для типовых задач наверное не надо (внутрянка ВК жилья).
Мне последние годы приходилось ИОС3 площадок горной добычи делать, там в текстовой части я позволял себе многое. smile.gif
Ещё любил водоподготовку бассейнов, в текстовой части приводил расчеты абсолютно всего: от потерь давления на фильтре до испарения.
Считаю, что проектировщик как автор решения не должен прятать свои мысли. Прячет пускай тот, кто не уверен в них.
Сообщение отредактировал speleos - 13.11.2023, 22:47
сообщение 13.11.2023, 23:09
Именно что проработанной. Как то лет .. дцать назад прям почти перед зкспертизой почти( по срокам) смотрел ОВ, ВК и ТС одного реконструируемого пансионата 70-х годов в отель нынешних.. вобщем 4-х полных звезд. Так авторы прорисовали по подвалу все коммуникации свои в одной части почти зданий. И транзиты теплоснабжения и лежаки канальи и ИТП и приточные камеры и очень были недовольны на фразу- прорисуйте мне разреза по вот этой оси и вот этой, ибо там явно было, что после вентиляции там от высоты подвала остается метра 2, а там ИТП, который в такую высоту не влезет и + все еще в лежаках подвесных К1 и К2, а понижение уровня пола там для ИТП даже не запросили. Потом правда пугали своих архов мною и энергетиком нашим, нас их гендир главными вражинами называл. Вечно мол найдут гадость и ласково так попросят уточнить детали.А там(в том месте в подвале с ИТП) потом вообще вентиляция не влезла, даже если б и ИТП не было.
Потому порой и " а вот дайте схему всё же" звучит порой, когда какая то лажа видна и чаще реальная непроработка оказывается. Аналогично еще и с расчетными расходами по разделам. Тоже щепетильная "весчь".
Никитос
сообщение 16.11.2023, 16:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вот так выглядят принципиалки для Москоу
ВКшник
сообщение 16.11.2023, 16:53
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Можно, назвав ее принципиальной.
Serg Ivanov
сообщение 17.11.2023, 9:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Верно. Зачем скрывать проделанную работу? Должно быть наглядно видно за что деньги платят.
сообщение 17.11.2023, 17:14
Не только за что платит, а четкие следы реально проработанности варианта.Правда многие вещи проходят и без расчетов, а как бы " на опыте" в работе знающего проектировщика и при "сомнениях" в проработанности обычно снимаются вопросы буквально "на бумажке набросали быстро и а, не, всё норм, проходит".
а самый первый напряг- запрос расчетов нагрузок. Напрягаются практически сразу и все поголовно, отчего то даже не подумав, что и перепровериться стоит (обоим сторонам)и понять есть ли запас, да и просто прояснить правильно ли поняли порой "чуднО" сформулированное в задании на проектировании, полагая что им типа не доверяют, мол мы такие и без косяков посчитать не можем.Тут ТЗ писать надо, а понимания что же собираемся строить нет, кроме фразы "некий объект после реализации которого будет ожидаемая инвестором прибыль".
Никитос
сообщение 21.11.2023, 14:36
Из: Нижний Новгород
Ответ про детализацию чертежей стадии П лежит в плоскости денег
Берете ПП87 и сверяете его с ССБЦ по сетям ВК или НВК. И далее шлёте эксперта на далекую Колыму чтобы он сам себе чертил. Бесплатно.
А ему и квадратиков хватит на самом деле, с расходами и пару расчетов по давлению.
Единственное, если ваш контракт идет под ключ, тут да, можно и принести аксонометрию.
сообщение 21.11.2023, 20:39
А без положительного заключения Эксперта кого отправит зак в "светлую даль"? Всю фирму этого посылальщика или сама фирма проектная только посылальщика отправит и снимет вопросы эксперта? Это даже не трогая сарафанного радио про такие перлы посылальщика, он потом в гардеров пойдет устраиваться на работу или куда? Даже в условиях, что и эксперт сам не пуп земли и даже эта негосэкспертиза тоже не пуп земли.
nagger
сообщение 22.11.2023, 0:29
Из: РФ
Ого, какие мысли в 2023. Карбонарий.
Никитос
сообщение 22.11.2023, 9:08
Из: Нижний Новгород
А с чего она его пошлет? Пусть пишет бумагу на основании чего ему вдруг пукнуло в голову аксонометрию спросить в стадии П. Основание какое? Хочу? Ну хоти
Это я молодой-зеленый мог боятся экспертов. А теперь ну напишите мне такое замечание, посмотрим как всё сложится
И да, Vano тут вспоминал экспертизу из Челябинска. Так и та сумасшедшая бабка лесом побежала, никто ей аксонометрию не давал, лишь приближение к ней
А с госконтрактами работать оно так. Деньги счет любят
сообщение 22.11.2023, 9:55
Пользователь №: 273
Все правы.
ВК то подруга злой бабки ОВ была.
Я потом отдыхал в Челябинской области, за чашкой чая общался с местными - она широко известна.
Тогда мы и торговались и ругались и сверху на неё давили.
Katerina_A
сообщение 24.11.2023, 3:43
Пользователь №: 309203
А как вы считаете, почему для канализации принципиальная схема наружных сетей нужна, а для водоснабжения нет? Разве не важнее увидеть в общем схему водоснабжения, с кольцами, перемычками, ремонтными участками, узлами опорожнения и впуска/выпуска воздуха, особенно когда большие площадки? А систему самотечной канализации с колодцами через 35-50 м в одну нитку от начального участка до КНС/ОС/точки подключения можно оценить и по плану.
Что дают эксперту подписи отметок лотков в колодцах на принципиальной схеме в Ст. П? Для того чтобы их поставить, нужно построить профили, и разойтись со всеми смежниками, а это уже двойная работа, которая точно не ускорит процесс проектирования, особенно, если смежники приступают к работе, когда ты уже закончил.
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2023, 7:54
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Дак нужна же для водоснабжения, с каких пор не нужна-то стала?
Katerina_A
сообщение 24.11.2023, 10:25
Согласно ГОСТ Р 21.619-2023 п. 5.2.1.5
Графическая часть подраздела «Система водоснабжения» включает в себя:
- принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
- план сетей водоснабжения.
То есть для внутрянок нужны схемы, не нужны планы, а для наружных сетей водоснабжения нужны планы, но не нужны схемы.
Согласно ГОСТ Р 21.620-2023 п. 5.2.1.5
Графическая часть подраздела «Система водоотведения» включает в себя:
- принципиальные схемы систем водоотведения объекта капитального строительства;
- принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;
- план сетей водоотведения.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:15
