> Расчёт водопотребления, Где косяк?
Водяной
сообщение 1.3.2007, 12:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вот пример. Максимально-часовой расход для воды почему-то больше чем для канализации получается! Как-то не логично!
1) Расчёт расхода воды на хоз.-питьевые нужды.
Средне - суточный расход воды ( п.2.2 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ):
Qсут.m = 300х5642/1000 = 1692,60 м3/сут
где - 300 л/сут - норма водопотребления;
- 5642 чел. - количество жителей.
Максимально-суточный расход воды:
Qmax = К х Qсут.m = 1,3 х 1692,6 = 2200,38 м3/сут
где К – коэффициент суточной неравномерности = 1,3;
10% неучтённые расходы ( п.2.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ) – 220,04 м3/сут
Qmax.сут = 2200,38 + 220,04 = 2420,42 м3/сут
Расход воды на полив 90 л/сут на 1 чел.( п.2.4 прим.1 СНиП 2.04.02-84*):
5642 х 90 / 1000 = 507,78 м3/сут
Qобщ.max.сут. = 2420,42 + 507,78 = 2928,20 м3/сут
Максимально – часовой расход ( без расхода на полив):
Qч,max = αmax х βmax х Qmax.сут / 24 = 1,4 х 1,4 х 2420,42 / 24 = 197,67 м3/ч
где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий
( п.2.2 СНиП 2.04.02-84* ) = 1,4;
βmax – коэффициент, учитывающий число жителей в населённом пункте
( табл.2 СНиП 2.04.02-84* ) = 1,4.
2) Расчёт расхода сточных вод.
Расчётный средне-суточный расход сточных вод ( п.2.5 СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения ) :
Qсут.m. = 1692,60 м3/сут
Расчётные максимально-суточный расход сточных вод ( п.2.6 СНиП 2.04.03-85* ):
Qmax.сут. = К х Qсут.m = 1,3 х 1692,6 = 2200,38 м3/сут
Максимально – часовой расход ( п.2.7 СНиП 2.04.03-85* ):
Qч.max = ggen.max х Qсут.m / 24 = 1,90 х 1692,60 / 24 = 134,00 м3/ч
Ответов (1 - 20)
OlgaO
сообщение 1.3.2007, 20:27
Пользователь №: 1227
Вроде правильно все, в самом расчете косяка не нашла.
Суточные у Вас одинаковые, ну а часовые, возможно, говорят о том, что выльется в другой час biggrin.gif Что-то других версий нет у меня. :wacko:
Водяной
сообщение 2.3.2007, 9:44
Копатель
Из: Тула
Получается не логично! При максимальном водопотреблении максимальные стоки должны быть - это же логично. Получается, что расчёт канажки какой-то подозрительный.
gav
сообщение 2.3.2007, 10:01
Пользователь №: 2857
Выскажу своё мнение
1. Неучтённые расходы - это могут быть (а чаще всего так и есть) скрытые утечки на сети водопровода, поэтому в стоки они не должны включаются, но для гидравлического расчёта они необходимы. Уже есть разница в макс. часовых расходах. Вы берёте для час.макс. значение 2420.
2. Коэффициент неравномерности водоотведения нужно интерполировать, если нужна точность.
Водяной
сообщение 2.3.2007, 10:16
Копатель
Из: Тула
А почему нужно учитывать для канализации. Считаем, что эти проценты до неё не дошли.
А интерполяция - куда ж без неё
gav
сообщение 2.3.2007, 11:18
Так я об этом и говорю, ты считаешь макс.часовой расход с неучтёнными потерями.
Для водопровода ты берёшь 2420,42
А для канализации 2200,38
Вот и разница на неучтённые потери 10%
Vict
сообщение 2.3.2007, 11:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
...и я согласен с тем, что 10% включены в расчеты некорректно.
Так же обратил бы ваше внимание на п.2.5 СНиП 2.04.03-85 Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять как сумму расходов, устанавливаемых по пп.2.1-2.4.
Водяной
сообщение 2.3.2007, 13:32
Копатель
Из: Тула
п.2.1-п.2.4. учитываю насколько возможно, эта стадия Э, подробности, как говориться, не приветствуются.
СНиП 2.04.01-85 гл.3 - это вообще-то внутрянка, там свои законы и к наружке отношения этот прункт в данном случае не имеет.
Vict
сообщение 2.3.2007, 13:48
полуинтеллигент
Водяной будьте более последовательнны huh.gif .
В Вашем вопросе исходите из кол. жителей (без промыш., услуг и т.д.)- соответственно расчет. То что Вы применили в расчете СНиП 2.04.02-84 - Ваше дело. И напоминаю 2.1. При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Хотел бы задать вопрос - как расчитан расход сточных вод Qсут.m. = 1692,60 м3/сут ?
gav
сообщение 2.3.2007, 13:55
Друзья вспомните в чём вопрос? Почему разные значения макс.часового расхода водопотребления и стоков. Мне кажется тут всё выяснили. Расчёты сделаны правильно.
Vict
сообщение 2.3.2007, 14:14
полуинтеллигент
А по конкретнее - в чем косяк?
gav
сообщение 2.3.2007, 15:14
Косяк по словам Водяного в том, что значения макс.часого расхода водопотребления и стоков разные, т.е. количество потреблённой воды больше чем сброшенной в канализацию, хотя по логиге значения должны быть равны. Расчётные значения и будут разные, потому что неучтённые расходы заложены в расчёты Водяного. Из за этого и получилась разница в значениях.
Vict
сообщение 2.3.2007, 15:23
полуинтеллигент
Цитата(gav @ Mar 2 2007, 15:14 )
...неучтённые расходы заложены в расчёты Водяного. Из за этого и получилась разница в значениях.
а уберите 10%, что получится - одинаково?
На мой взгляд, подход к расчету неверный!
OlgaO
сообщение 2.3.2007, 16:23
Я убирала 10% уже - мало помогает.
Подход к расчету достаточно верный - отступлений от СНиПов нет.
Возможно все же дело именно в неравномерности распределения воды и стоков по часам. Но опять же во внутрянке всегда сходится в час сток и потребление. Не понимаю, если честно. Методики подсчетов наружки и внутрянки явно разнятся.
Водяной
сообщение 2.3.2007, 16:44
Копатель
Из: Тула
А может Вы можете предложить альтернативный расчёт СНиПовскому. И заодно выложите приказ о его утверждении Госстроем или хотя бы "СантехНИИпроектом"?
Vict
сообщение 2.3.2007, 16:45
полуинтеллигент
...отступлений действительно нет.
Утверждайте (и не только Вы) что подход верный?
Предлагаю сначала...
Водяной
А далее, читаем СНиП 2.04.02-84 п.2.1. При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
...и можете добвлять разные коэф.на благоустрой. и т.д., и каналья будет вам всегда благодарна за правильный расчет при учете вышеназваного пп. rolleyes.gif
Водяной
сообщение 2.3.2007, 16:58
Копатель
Из: Тула
А где вы видите, что в удельный расход канажки входит полив и т.п.?
Vict
сообщение 2.3.2007, 17:05
полуинтеллигент
Да при чем Ваш расчет канальи?!
Вы спрашивали в чем косяк - я ответил, в неправильном подходе....
пал палыч
сообщение 29.5.2024, 15:57
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
Товарищи, доброго дня!
Прошу помочь разобраться в вопросе:
Заказчик просит посчитать расход на водоснабжение по "количеству приборов".
Имеется:
16-этажный жилой дом без встроенных помещений
500 квартир
1000 жителей
2000 приборов для ХВС
По формулам п.5 СП 30 количество приборов в расчёте роли не играет, для определения параметра "альфа" оно сокращается:
Cекундная вероятность действия приборов
Ptot × N = qtot(h,c) hr,u × U /qtot(h,c) o × 3600
Расчётные секундные расходы
qtot(h,c) = 5 × qtot(h,c) o × αtot(h,c)
Часовая вероятность действия приборов
Ptot(h,c) × N = qhr tot(h,c) × U/qtot(h,c) o,hr
Часовой расход
qtot(h,c)hr = 0,005 × qtot(h,c) o,hr × αtot(h,c) hr
Расчётный суточный расход
Qсут tot = qtot × U/1000
Возникла идея: посчитать для каждого вида приборов (ванная, мойка, ...) отдельно расчётные секундные и часовые расходы по вышеприведённым формулам и найти средневзвешенное значение из полученных результатов.
Товарищи, кто-нибудь сталкивался с таким расчётом? Подскажите, реальная ли идея?
Спасибо!
Ferdipendoz
сообщение 29.5.2024, 19:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Здесь убираю ответ, не надо плодить обсуждения
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.5.2024, 19:18
пал палыч
сообщение 30.5.2024, 9:23
Из: Архангельск
Сообщение отредактировал пал палыч - 30.5.2024, 9:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:11
