> Уклон лотка в канализационном колодце
VKing
сообщение 15.11.2023, 1:42
Пользователь №: 423832
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, пока только начинаю проектировать и столкнулся с тем, что в типовых канализационных колодцах по ТПР 902- 09-22 84 не показан уклон лотка внутри колодца, разве так и должно быть?
vasilevsk-ivan
сообщение 15.11.2023, 3:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
Добрый день!
Уклон там не предусмотрен, так как лотки трубопроводов лежат на одной отметке
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2023, 11:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(vasilevsk-ivan @ 15.11.2023, 3:21) *
Добрый день!
Здравствуйте. До 0,3 м может быть перепад по лотку между подводящим и отводящим трубопроводами.
На профиле указана отметка на входе и выходе из колодца если он перепадной.
vasilevsk-ivan
сообщение 15.11.2023, 11:22
Из: Владивосток
Надо было мне в скобочках написать (если только он не перепадной) rolleyes.gif
VKing
сообщение 15.11.2023, 13:36
Это я понимаю, вопрос был именно про уклон при линейной прокладке) А разве при отсутствии уклона в колодце не может возникнуть гидравлический прыжок?
speleos
сообщение 15.11.2023, 14:02
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Если мы посмотрим на график прыжковой функции, то станет понятно что
а) глубина до прыжка должна быть ниже критической (бурное течение)
б) чем меньше глубина до прыжка, тем больше высота прыжка. Понятно что этот фактор диктует нам удельная энергия в сечении до прыжка (а именно большой скоростной напор).
То-есть, если перед рассматриваемым участком у нас уклон трубы не такой, как у быстротока, то прыжок если и будет то плевый и затопленный.
VKing
сообщение 15.11.2023, 16:59
У нас холмистый рельеф, буквально сопка на сопке, куча проектов с уклоном канализации 40-50 промиллей - вполне себе быстроток)
Сообщение отредактировал VKing - 15.11.2023, 17:00
speleos
сообщение 15.11.2023, 17:50
Гидродинамика и bim
ну тогда надо взять типовой случай и посчитать. Там и ответ появится.
сообщение 15.11.2023, 18:47
Но это всё аспекты именно привязки этого типового чертежа к какому то проекту сети и проставляется автором привязки, а не только штамп привязочный ставится.
nagger
сообщение 16.11.2023, 0:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Всё просто: проектировщику не удобно показывать уклон в колодце. И может, в тпр он есть, просто ты его не видишь. И никто не видит. Как рассмотреть 0,007?
Добрый день!
Еще ни разу не доводилось видеть исполнительную, где на подводящей и отводящей трубах линейного колодца одинаковые отметки лотков.
С одной стороны, удобно: есть дно, положил на него трубы и танцуй. С другой, разбивку трассы ведут (не знаю, на самом деле, как) по осям колодцев.
Сообщение отредактировал nagger - 16.11.2023, 0:31
VKing
сообщение 16.11.2023, 6:25
Не подскажете, есть какие-то программы расчетные? По гидравлическим справочникам из Союза не очень хочется)
speleos
сообщение 16.11.2023, 6:40
Гидродинамика и bim
Охохо..бродяга, ты зашёл в нужный бар:).
Этим летом я как раз накатал статейку на эту тему: https://dzen.ru/a/ZLfYT8hlTRIs8_Oi?referrer_clid=1500&
Ps: а про справочники зря так. Аналитика одномерных задач на стационаре очень хорошо разработана. Скажу даже так: расчетный софт считает именно также. (В случае 1d steady flow)
naivemite
сообщение 16.11.2023, 6:59
Пользователь №: 407566
Спасибо, почитаю, а про справочник я написал не из-за недоверия, а из-за лени
speleos
сообщение 16.11.2023, 7:22
Гидродинамика и bim
Придется разобраться. Любой расчет в считалке надо валидировать: аналитикой, опытным взглядом, фактом .. неважно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
