> Датчик фильтра
ilyu9000
сообщение 17.11.2023, 17:38
Пользователь №: 420032
Доброго времени суток дамы и господа!
Заказчик выдал в ТЗ запрос - "Установить датчик изъятия фильтра приточной системы вентиляции".
Возможно, он это придумал сам. Возможно, такое существует. Суть - вентиляция автоматически включается/выключается вместе с началом/окончанием рабочего дня. Заказчик хочет при уникальном случае когда работник по какой-то причине забыл вставить фильтр после замены его чтобы вентиляция ни в коем случае не включилась.
Вариант кулибинский с реле замыканием обсуждаемо.
Вариант прописать в автоматику что при равности давлений датчиков давлений до и после фильтра блокировать работу вентиляции отклонили, т.к. в этом случае вентиляции всё же нужно включиться хотя бы на пару секунд.
Какие могут быть у вас предложения? Возможно даже готовое решение.
Ответов (1 - 15)
Дима1973
сообщение 17.11.2023, 20:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Как вариант - оптический датчик на прерывание оптического луча. Состоят из приемника и излучателя, устанавливаемых друг напротив друга. Объект, проходя между приемником и излучателем, прерывает оптический луч, что приводит к изменению состояния выходного ключа приемника.
SSA
сообщение 17.11.2023, 20:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Концевой выключатель.
AI 155
сообщение 17.11.2023, 21:55
Пользователь №: 412458
Индуктивный датчик реагирующий на металлическую рамку фильтра,
типа такого : датчик индуктивный ВК Е42-11-8-500-ИНД-3В ТЕСО
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.11.2023, 21:58
сообщение 17.11.2023, 22:06
а он железяки самого корпуса или направляющих фильтра видеть не будет? Так железа то хватает.
Концевик то реально проще, дешевле и дуракоупорней.
А то и геркон какой вставить и магнит на фильтр прицепить, сродни китайским сигнализациям простым и вместо сигнала на динамик дать сигнал на "невключение приточки"
AI 155
сообщение 17.11.2023, 22:15
у него небольшая зона чувствительности, конкретно у этого по моему 8 мм
kosmos440o_v2
сообщение 17.11.2023, 22:45
Пользователь №: 422248
проще всего обычный перепадник поставить. Пусть меряет начальный перепад при включении. Тем более если там секция из 3-х допустим фильтрочков. Хотя раз недопустимо включаться, пусть платят за концевики. Они надёжней, проще в обслуживании, чем фотодатчики.
Сообщение отредактировал kosmos440o_v2 - 17.11.2023, 22:56
сообщение 18.11.2023, 0:30
так включать не допустимо сразу как условие вопроса задачи.
ilyu9000
сообщение 18.11.2023, 1:16
Пока что сводимся всё так же к какому-то концевому выключателю. Световой это уже понты. Что-то мудрить не вариант, т.к. нужно заставить это дружить со шкафом автоматики. Просто концевик на фильтр вещь странная. Воздуховод прямоугольный и по ТЗ фильтр нужно менять со стороны улицы, то есть эта часть воздуховода будет выходить из стены. Район холодный. Не перемёрз бы. Возможно проще заказчику объяснить, что такая технология реализуется костылями и проще человека заставить не забыть поставить фильтр при его замене, но опять общение с ним показало что он неадекват. Без шуток. Изменил ТЗ за сутки трижды, сам же запутался в своих словах и вообще создает только проблемы. Поэтому накидывайте кто что может придумать, а мы там уже подумаем что делать с этим условием)))
AGAG
сообщение 20.11.2023, 9:53
Пользователь №: 371838
а ведь есть вариант, когда сам фильтр поставят на место, а кассету фильтрующую как раз "забудут" - так что датчик перепада поуниверсальнее будет)))
интересно, а у кото был такой опыт фильтр забыли вернуть? я вот даже не сталкивался и не слышал)))
Сообщение отредактировал AGAG - 20.11.2023, 9:54
ilyu9000
сообщение 20.11.2023, 12:26
Это всё из-за того, что там угольная пыль. Частотные преобразователи в боксах и их надо охлаждать, а окружающая среда немного грязная. Вот им и важно, чтобы без фильтра вентиляция не запустилась. Таких блоков там 26.
AI 155
сообщение 20.11.2023, 13:23
Можно установить датчик умеющий измерять перепад давления в некотором диапазоне с аналоговым или цифровым выходом. Датчик (программу контроллера) настроить на два порога срабатывания, 2 - наличие фильтра, 2- загрязнение фильтра.
Сообщение отредактировал AI 155 - 20.11.2023, 13:35
nick2
сообщение 20.11.2023, 13:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(инж323 @ 18.11.2023, 0:06) *
а он железяки самого корпуса или направляющих фильтра видеть не будет? Так железа то хватает..
Железяки видеть не будет.
Да, в таких случаях самое оптимальное решение - концевой выключатель с самовозвратом, который называется "путевой" (с ударением на "О").
Работает в жёстких условиях, в том числе на улице с обмерзанием.
Брать надо с колёсиком. Можно с удлиняющей направляющей
Прикрепленный файл  1171523614_1_.jpg ( 58,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал nick2 - 20.11.2023, 13:39
SSA
сообщение 20.11.2023, 15:31
Из: Оренбург
Сказали же - концевик. Рвет какую-нибудь цепь питания или датчика и система не запускается.
Это при таких условиях - тянет на преднамеренное вредительство.
SSA
сообщение 20.11.2023, 21:09
Из: Оренбург
Бери ТЗ с него в письменном виде с его подписью.
ilyu9000
сообщение 11.12.2023, 12:25
По теме ответ - заказчик осознал что просит сделать неудобную вещь, ведь по ТБ установку нужно отключить при замене фильтра. Было решено что проще сделать им что-то по типу чек-листа, чтобы работник убедился в том, что фильтр установлен. На этом и порешали)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 14:22
