> Расчет теплопотерь, Требуется выполнить расчет теплопоетрь стеклянного здания
shooting_star
сообщение 18.11.2023, 11:05
Пользователь №: 424017
Всем доброго времени суток! Требуется выполнить расчет теплопотерь полностью стеклянного круглого здания. Подскажите те, кто сталкивался с таким, как это сделать. Я в полном ступоре, если честно... Прикрепленный файл  монте_роза.pdf ( 923,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
cpt
сообщение 18.11.2023, 13:00
Пользователь №: 103554
При таких радиусах я думаю кривизной можно пренебречь
kamerad
сообщение 18.11.2023, 13:42
Пользователь №: 145355
Надо полагать, что требования теплозащиты выполнены? И требуемый коэффициент остекленности тоже?
Игорь156
сообщение 3.1.2024, 20:58
Пользователь №: 384053
Какую принять теплопроводность для старой стены из кладки доломитового камня? В разных источниках от 3,2 до 5 Вт/мК. Выглядит страшно при расчете теплопотерь. Толщина стены 650 мм. Теплопотери даже при теплопроводности 3,2 Вт/мК выходят 240 Вт/м2.
Inchin
сообщение 4.1.2024, 8:06
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Вроде бы размерность у теплопроводности несколько иная. Вт/м2/К.
Но, конечно, доломитовый камень плохо теплоизолирует, по сравнению даже с керамическим полнотелым кирпичом.
Сообщение отредактировал Inchin - 4.1.2024, 8:08
devnull89
сообщение 4.1.2024, 14:16
Из: Ашхабад
Пользователь №: 219450
Архитектура - кошмар механика. Ни шахт, ни вентиляции. компенсации на технологию.... Пусть архитектор думает чем и как отапливать. Уйма труб на тёплый пол.
lovial
сообщение 5.1.2024, 10:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
http://masters.donntu.ru/2013/igg/levchenk...011-3-ze-04.pdf
Inchin
сообщение 5.1.2024, 11:07
Из: Пенза
Что интересно, при повышении температуры снижается теплопроводность. Т.е. холод доломит будет плохо изолировать. А жару уже намного лучше. Короче, материал для средиземноморья. smile.gif Там зимы с плюсовой температурой, а летом жара, будет как раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:29
