2 страниц V   1 2 >
> Рециркуляция. Какой процент подмешивать?, Какое оптимальное % соотношение п воздуха и вытяжного на рециркуляцию
marysiy
сообщение 21.11.2023, 11:11
Пользователь №: 166011
Здравствуйте. Нигде не могу найти какое количество вытяжного воздуха можно подать на рециркуляцию? 1 для помещений без прибывания людей-например контроллерная,2 для помещений с непостоянным прибывание людей,3 для помещений с постоянным прибыванием людей.
Если кто нибудь знает, помогите, пожалуйста
AGAG
сообщение 21.11.2023, 11:19
Пользователь №: 371838
для 1 2 3 считаете расходы (наружного, рециркуляционного, вытяжного) на требуемые вам параметры (например по ИД диаграмме - у вас видимо ассимиляция тепла будет), при этом для 3 наружного воздуха должно быть не меньше санитарной нормы
Skaramush
сообщение 21.11.2023, 15:43
Только одно замечание.
Для помещений, с постоянным прИбыванием людей никакой расчёт невозможен, кроме одного - на предельное заполнение всего объёма помещения постоянно прИбывающими людьми.
Возможен расчёт для помещений с прЕбыванием людей. Пожалуйста, давайте уважительно относиться к языку и собеседникам.
marysiy
сообщение 21.11.2023, 19:40
Ну,конечно,прЕ. писала с телефона на работе. Извините.
Так вот,никогда не рассчитывала приточек с рециркуляцией. Есть ли какое-нибудь пособие,учебник,справочник,где по шагам что-то написано про рециркуляцию? Примеры какие-нибудь? Я так понимаю в первом приближении-есть какие то тепло поступления,рассчитываешь расход воздуха на их разбавление на летний режим и на зимний(предположим это 1000 м3/ч), и далее как то надо определить какое количество вытяжного воздуха нужно подмешать к приточному,чтобы через калорифер получить ту же Т приточного воздуха (предположим 10 градС зимой) и подать в помещение те же 1000 м3/ч. Т.е калорифер получается меньшего типоразмера? Только температуру вытяжного воздуха получишь все таки примерную...
сообщение 22.11.2023, 12:25
Пользователь №: 273
Сначала надо определиться с целью.
Зачем вам нужна рециркуляция?
AGAG
сообщение 22.11.2023, 12:30
а разве кроме экономии есть другая?
сообщение 22.11.2023, 12:47
Пользователь №: 273
есть
AGAG
сообщение 22.11.2023, 13:53
а какая?
сообщение 22.11.2023, 14:56
Пользователь №: 273
разная, в зависимости от целей
Вот и спрашиваю какая у автора цель рециркуляции.
В чем идея?
Flow
сообщение 22.11.2023, 20:34
Пользователь №: 10998
Нет таких данных как запрашивает ТС и быть не может. Есть требования по минимальному объему свежего воздуха. А объем рециркуляции может быть практически любой, вопрос только зачем, как указывают в посте 9.
Skaramush
сообщение 22.11.2023, 22:17
Ну, навскидку, а как Вы заставите "работать" воздухораспределители при малом расходе?
ИОВ
сообщение 23.11.2023, 0:02
Это, как раз, наиболее распространённая причина для рециркуляции при совмещении отопления/охлаждения с притоком.
А кто-нибудь понял написанное ТС?
сообщение 23.11.2023, 0:22
Пользователь №: 273
В последнею очередь совмещаю - ну когда совсем край.
Что гонять то по зданию объемы воздуха по воздуховодам и переплачивать за корпусные приточки, кода есть сплиты, фанкойлы и агрегаты воздушного отопления.
Цель автора непонятна.
Текст не понял.
AGAG
сообщение 23.11.2023, 9:55
а все таки? в итоге ведь все сводиться к экономии, нет?)))
тут просто человек не может сформулировать))) мыслей много - структуры нет, и нет знаний(((
или не учился по профилю, или плохо учился, или сейчас этому не учат, а самостоятельно "на практике" очень сложно прийти к таким знаниям - ведь оборудование за тебя подбирают, озвучиваешь лишь хотелки)))
сообщение 23.11.2023, 10:07
Пользователь №: 273
У меня нет.
И Эдуард пишет, что нет.
Сообщение отредактировал Vano - 23.11.2023, 10:08
AGAG
сообщение 23.11.2023, 10:12
Цитата(Vano @ 23.11.2023, 10:07) *
У меня нет.
а что да?
сообщение 23.11.2023, 10:18
Пользователь №: 273
В стиле Эдуарда - а как вы обеспечите класс чистоты помещения?
AGAG
сообщение 23.11.2023, 10:26
а наружным нельзя?
сообщение 23.11.2023, 10:34
Пользователь №: 273
Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 10:26) *
а наружным нельзя?
AGAG
сообщение 23.11.2023, 10:46
наружный, правильно обработанный воздух - просто если в полном объеме (когда его реально много) это очень дорого - поэтому экономия и всякие суррогаты
и мне правда интересно - в каких случаях экономия не первая причина
ИОВ
сообщение 23.11.2023, 11:17
Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 10:46) *
... и мне правда интересно - в каких случаях экономия не первая причина
Ну, Вы же только что были в этой теме - вот и ответ там.
А в примере Vano первопричина, конечно же, экономия, хоть он это выше и отрицал.
AGAG
сообщение 23.11.2023, 11:35
воздушное отопление - это все таки очень отдельный момент
обычный водяной прибор отопления то же создает движение воздуха, по сути "рециркуляцию"
Ратман
сообщение 23.11.2023, 11:50
Пользователь №: 10459
Например, каток, эксплуатируемый в весенне-осенний период, при необходимости поддерживать в помещении влажность до 50% и температуру около +8*С (зал для керлинга)... Обработать наружный воздух на чистом прямотоке вы в принципе не сможете.. Ни за дорого ни за не дорого... Никак..
Сообщение отредактировал Ратман - 23.11.2023, 11:51
ИОВ
сообщение 23.11.2023, 11:51
В таком случае перечитайте п. 3.1.21 СП 60 - надеюсь поймёте, что заблуждаетесь. wink.gif
Да. Но именно поэтому и было моё:
Vano написАл, что всеми силами уходит от этого - он прав, я тоже стараюсь уйти.
Но объективно в определённых случаях невозможно от этого уйти - например, в соседней ветке у ZaTGV
Ратман
сообщение 23.11.2023, 11:56
Текст не понял.
Ну если приточка используется для ассимеляции значительных объемов теплоизбытков в ТП (приточка в любом случае нужна), то почему бы и нет..
сообщение 23.11.2023, 12:11
Пользователь №: 273
А что мы друг-другу пытаемся доказать?
ТС молчит.
Для экономии я радиатор поставлю или агрегат воздушного отопления, сплит или фанкойл.
А когда мне надо делать рециркуляцию - это уже траты сплошные))
И ругань со смежниками по поводу отверстий больших.
AGAG
сообщение 23.11.2023, 12:22
в этом пункте есть "нагревание" и есть " и др.")))
ничего, просто общаемся по профилю, поддерживаем движу))) да и правда интересно - я вот всегда рассматривал рециркуляцию (для вентиляции) с точки зрения экономии тепла, и других вариантов у меня в практике не было(((
вот ув. Ратман привел интересный пример, на слово ему конечно не поверю, а считать лень, но если будет каток в работе буду иметь ввиду - но в нем я думаю по любому делать рециркуляцию для экономии холода.
а так, не все же глобальные явления в беседке тереть
сообщение 23.11.2023, 12:38
Пользователь №: 273
Я всегда рассматривал рециркуляцию как неэкономящее деньги мероприятие. Гонят повышенные расходы воздуха по зданию ...
Ну вот когда край, когда совсем никак.
ИОВ
сообщение 23.11.2023, 13:18
ТС молчит.
Мы просто делимся опытом - кто с чем сталкивался для разных помещений с рециркуляцией.
А, то, что ТС не ответила на основной вопрос про цель, тоже удивляет.
AI 155
сообщение 23.11.2023, 13:27
Пользователь №: 412458
Применяю как рекуперацию для бедных.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:07
