> Температура воды в деаэраторе да100/25, Ругулирование температуры воды в баке деаэратора
Ulyss
сообщение 23.11.2023, 16:06
Из: Вокресенск
Пользователь №: 424238
Здравствуйте, если можно некоторое пояснение пожалуйста по данной теме, я новичок в этом. Есть деаэратор ДА 100/25. Подача пара осуществляется по двум линиям: пар из РОу в колонку деаэратора и пар на затопленное барботажное устройство по паропроводу напрямую из коллектора. Автомат регулятор стоит на паропроводе из РОу. И вопрос, можно ли использовать острый пар из коллектора на барботажное устройство для регулирования температуры воды в деаэраторе так же повсеместно как и пар из РОу. Не будет ли его ограничение сказываться на качестве деаэрируемой воды?
shvet
сообщение 24.11.2023, 10:02
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Пар в паровое пространство бака регулирует давление на входе в деаэрационную колонку. Температура воды не регулируется, т.к. является производной от давления и парциального давления неконденсирумых газов в паромом пространстве бака.
Пар в барботёр подаётся чтобы удалить из воды продукты разложения карбонатов и следовательно снизить остаточное содержание СО2 в воде, а не чтобы нагреть. Перегрев воды выходящей из бака приведёт к проблемам в насосе - кавитация и потеря напора.
Острый пар или насыщенный существенной разницы нет, вопрос только в тепловом балансе всего аппарата и может немного в вибрации.
Подробней см. РТМ 108.030.21 и Ж 8-10.
Сообщение отредактировал shvet - 24.11.2023, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:17
