> Питание контроллера SMH C2010 от двух разных источников
Александр(Омск55...
сообщение 24.11.2023, 10:25
Пользователь №: 320238
Подскажите. Такая ситуация питание контроллера осуществляется от БП 24В постоянный ток, так же используются дискретные выхода с подачей +24 на клемму 16. Есть привод 24В переменного тока его запитал отдельно от трансформатора, - от трансформатора завел на клемму 4. В описании указано что надо использовать два отдельных трансформатора. Возможна ли такая схема что питание постоянным, а аналоговые выходы переменным током? Схему приложил
Прикрепленный файл  20231124_132052.jpg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  20231124_132052.jpg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
AI 155
сообщение 24.11.2023, 10:47
Пользователь №: 412458
Можно.
Таким способом подключаю приводы с питанием 24VAC,
общий провод gnd sys (4) соединяю с (-) питания 24В контроллера, внутри платы они по моему тоже соединены, проверьте омметром.
, а лучше спросите на форуме сигнетикса
Сообщение отредактировал AI 155 - 24.11.2023, 10:54
kosmos440o_v2
сообщение 29.11.2023, 23:40
Пользователь №: 422248
Цитата(AI 155 @ 24.11.2023, 10:47) *
Можно.
Внутри там диодный мост.
Можно. Общие источников питания не соединять.
Сообщение отредактировал kosmos440o_v2 - 29.11.2023, 23:41
starmos
сообщение 4.12.2023, 8:34
Пользователь №: 134172
Контроллер вы питаете от источника постоянного тока, это одно. А как питается привод - для вас не важно, вам нужно всего лишь подать туда 0-10В управления. Два провода: собственно 0-10В и GND контроллера. На приводе 0-10В подключается к одноименному входу, а GND - либо к отдельной клемме земли входного сигнала, либо к клемме N источника питания привода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
