> Как классифицировать горелку на газовом воздухонагревателе
stager
сообщение 25.11.2023, 20:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459
Доброго вечера! Газовый воздухонагреватель(крышный кондиционер с газовым нагревом). Мощности разные. К какому классу можно отнести данный вид горелок? Возможна ли их настройка, помимо настроек по давлению газа на клапане по анализу дымовых газов? Модели разные с одноступенчатым, двухступенчатым и модулируемыми газовыми клапанами. Фото прилагаю от разных производителей крышных кондиционеров. Но конструкция и принцип у них общий.
Сообщение отредактировал stager - 25.11.2023, 21:02
Прикрепленный файл  1700934089087.jpg ( 4,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1700934089038.jpg ( 4,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1700933822321.jpg ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1700933822363.jpg ( 2,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1700934089143.jpg ( 4,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
tiptop
сообщение 26.11.2023, 11:47
Похоже, это подовые огневые трубы с инжекторами.
Какие классы Вы рассматриваете?
stager
сообщение 26.11.2023, 12:27
Из: Краснодар
Затрудняюсь ответить по ним. Мне известны классификации по методу сжигания газа, по способу подачи воздуха, по давлению газа. По давлению газа понятно низкого давления до 5 кПа. По способу подачи воздуха вот тут не совсем понятно вроде бездутьевые, вентилятор дымоудаления создает разрежение в теплообменнике. По сжиганию газа вроде как в форсунках смешивание происходит т.е либо неполное смешивание газа с воздухом происходит либо полное.
Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 12:32
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 12:40
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
горелка инжекционная газовая
stager
сообщение 26.11.2023, 12:53
Из: Краснодар
Но на ней нет возможности регулировки (шайбы и т.,п ) подаваемого воздуха?
Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 12:54
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 12:58
Из: г. Изобильный
Значит не регулируемая. Инжекция присутствует. Классическая инжекционная горелка, как в плите на кухне.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.11.2023, 12:59
stager
сообщение 26.11.2023, 12:59
Из: Краснодар
Посмотрел термин поддовые трубы. Нет это не они. Теплообменник представляет собой замкнутый калач, в зависимости от мощности установки меняется диаметр, длина и количество калачей теплообменника. Нагревают проходящий через него воздух. Это не водогрейный кв классическом понимании теплообменник.
Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 13:00
Прикрепленный файл  IMG_20231122_WA0051.jpg ( 118,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 13:00
Из: г. Изобильный
Вы спрашивали о горелке.
tiptop
сообщение 26.11.2023, 13:10
Под - это нижняя горизонтальная поверхность.
stager
сообщение 26.11.2023, 13:26
Из: Краснодар
Да я понял это, соотвественно регулировка только по давлению газа после клапана, для одноступенчатого, для двухступенчатого регулировка давления на первой и второй ступени. Проблема. При поставке оборудования данных по регулировке не предоставлялось поставщиком. По умолчанию отрегулированы заводом. Теперь они с рынка ушли, а у нас на 5-6 год начались проблемы с этими установками. Установлено много по краю. Техподдержки от них и тогда не дождатся было. В одном районе края забиваются сажей, ездим внимаем чистим и до следующего года. В другом начали прогарать. Это касаемо этих установок. Видны подтеки с теплообменника, кондесат ксилотный на этих трубы калачей прогорают.
Ну я не спорю, в интернете посмотрел. Как их регулировать, на что ориентироваться непонятно. Прямых поставок нет и не будет видимо
Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 13:13
Прикрепленный файл  1700934089038.jpg ( 4,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  1700934089087.jpg ( 4,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  IMG_20231118_WA0038.jpg ( 90,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20231118_WA0034.jpg ( 43,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
tiptop
сообщение 26.11.2023, 13:34
"Калач" - это поворот трубы на 180 градусов.
stager
сообщение 26.11.2023, 13:58
Из: Краснодар
Смотря что подразумеваете под указаниями по эксплуатации. Касаемо газовой части то общие формулировки.
Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 13:59
tiptop
сообщение 26.11.2023, 14:00
Я подразумеваю "Руководство по эксплуатации".
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 14:17
Из: г. Изобильный
таких котлов полно и наших и импортных. Никаких регулировок. думайте на месте.
stager
сообщение 26.11.2023, 14:23
Из: Краснодар
Посмотрел конкретно руководства по эксплуатации отсутствует. Техническое описание и руководство по установке.
Пример отечественных установок с такими горелками приведите если не затруднит, может там что нарою
tiptop
сообщение 26.11.2023, 14:34
Там есть какие-нибудь требования к условиям эксплуатации? "Не более", "не менее" и т.п.?
stager
сообщение 26.11.2023, 16:09
Из: Краснодар
Только по давлению газа на входе в газовый клапан не менее и не более. Все что есть касаемо газовой части надергал с разных мануалов к ним.
Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 16:28
stager
сообщение 26.11.2023, 16:30
Из: Краснодар
При сезонном обслуживании проверяем давления на входе в газовый клапан(ы) На объектах где давление скачет ставим редукторы но они отсекают высокое. При низком редуктор не поможет. Вот тогда, при низком, горелка начинает коптить и теплообменник забивает сажей. В данной ситуации бессильны что либо сделать. Установки на общей районной сети. На объектах где свой ГРП, большие площади от 3 до 20 ти установок там проще. Других потребителей кроме наших установок нет, поднимаем давления в сети до 4-4,5 кПа и с настройкой редукторов с выходным 2кПа +- . Проблема с коррозией, прогоранием и забитыми сажей теплообменниками исчезла.
Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 16:41
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 17:12
Из: г. Изобильный
ХОПЕР-100А ,Lamborghini EXA 40
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.11.2023, 17:19
stager
сообщение 26.11.2023, 17:23
Из: Краснодар
Принял. Спасибо. Посмотрю
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 17:35
Из: г. Изобильный
налаживали уже давно, отчеты остались. Но регулировать было нечем. А еще в дымоходе прерывание тяги- дыра. чтоб наладить , взяли залепили. Утром пришли конденсат чуть не по щиколотку.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.11.2023, 17:38
stager
сообщение 26.11.2023, 19:09
Из: Краснодар
По Хопер понятно, что не понятно как регулировать соотнощение воздух газ, как и в моем случае , клапаны разные от энергонезависимых РГУ2-М1 и САБК-М, и энергозависимых ситовская, КСУБ 20.05 и КСУБ 20.10 .
С Ламборджини толком инструкций не нашел, но ситуация поинтереснее, на рисунках как бы горелка дутьевая, а на дутьевой перспективы настройки больше . Буду искать дальше, только что мне это даст у меня инжекционная горелка с вентилятором для удаления отработанных газов, насколько полностью сгорел газ не понятно только на глаз. Управлять его оборотами я не могу. Отсутствует контроллер с доступом к параметрам, просто плата с вшитой логикой которую не изменить и только регулировка давления газа для одной или двух ступеней. Проблема с регулировкой возникла с установками сидящими на общей районной сети, установка редукторов ничего не дала, конденсатообразование , кислота жрет натурально металл теплообменника. Но оно не настолько низкое чтобы образовывалась сажа как на других установках в других районах и регионах ЮФО.
Сообщение отредактировал stager - 26.11.2023, 19:16
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2023_11_26_190344.png ( 236,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
CNFHSQ
сообщение 26.11.2023, 19:59
Из: г. Изобильный
про конденсат это вопрос второй. Если ниже точки росы, будет конденсат. На картинке другая ламборжини. у меня типа универсала маленького. А может Феролли rolleyes.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.11.2023, 20:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
