> Насосы в квартальную КНС, Подбор насосов
Anatoli1978
сообщение 27.11.2023, 17:56
Пользователь №: 424337
Добрый день! Прошу поделиться опытом. Имеется КНС на квартал в виде пластиковой трубы. Раньше там стояли то грюндфосы, то ксб. Но все сгорели. Что сейчас порекомендуете? Ставили СНП - патологически не переваривают тряпки/салфетки. Работают только с чистой водой. Какие насосы монут справится с потоком тряпок?
Ответов (1 - 10)
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2023, 20:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Решётки может поставить? Корзину для мусора
aminopower
сообщение 27.11.2023, 22:01
Пользователь №: 59079
В промке измельчители ставили, но это дорого, хотя, если сравнивать сколько у вас насосов вышло из строя, может и оправдано.
nagger
сообщение 28.11.2023, 0:41
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если КНС "в виде пластиковой трубы", ничего туда не поставишь.
Решетки/корзинки ничего не решают, измельчитель - да.
Anatoli1978, чего у тебя насосы погорели все?
al1981
сообщение 28.11.2023, 9:05
Пользователь №: 166180
Может не те насосы ставили? Не однотипные, с другим рабочим колесом
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2023, 10:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Решётку-дробилку можно поставить в отдельном колодце на входе в КНС.
https://ekoton-service.ru/wp-content/upload...-grinder_ru.pdf
Они разные есть:
По уму конечно так было бы лучше:
Anatoli1978
сообщение 29.11.2023, 8:10
Доброе утро!
Корзина стоит на входной трубе. Корзина в виде короба, труба направлена в короб. Но как я писал уже входная труба слишком низко, рабочего обьема мало, поэтому ее топит. В итоге она не справляется с задачей, тряпки проскакивают.
Насосы которые стояли ранее:
1. Грюндфос SEV.80.80.110.2.51D, 2 штуки. Отпахали лет 5. Чистились каждый день. В итоге сгорели.
2. KSB KRTD 100-316/294-UG-S, 2 штуки. Отпахали лет 10. Чистились 2 раза в неделю. Сгорели.
3. Китайские Neptune 100B419, 2 штуки. Забиваются в первые минуты пуска. Обмотанные сеткой держатся часа 2. Один сгорел через 2 месяца. Второй просто валяется.
4. Одолжили подержанный Грюндфос s1.80.125.400.4.62H.S.374.G.N.D, 1 штука. Зверь. Переваривает все. Но изза старости видимо дал вибрации, разболтился, отправился в ремонт.
5. Китайские CNP 100wq100-39-22, 2 шт. Качают хорошо. Но не берут тряпки. Даже элементарно салфетки. Они видимо остаются в создаваемой воронке на входе, сматываются в большой комок и в итоге насос встает.
Ничего переделать до КНС не получится - большие капаложения и большой сброс. В самой КНС - ограричены материалом и размерами.
Заказали отечественную дробилку ПОТОК. Все остальные альтернативы - КИТАЙ. Ждем. Мнения разделились. Одни говорят поможет и забудете про этот кошмар, другие наоборот, что дробилка не поможет тк она тряпки плохо рвет и даже пропускает.
Вот как то так.
Выбор насосов сейчас ограничен по сути Китаем, а по Китаю - напором и производительностью.
al1981
сообщение 29.11.2023, 9:27
Цитата(Anatoli1978 @ 29.11.2023, 8:10) *
Доброе утро!
Как я и говорил ранее, у Вас стояли насосы колесом типа vortex, а вы поставили обычное полузакрытое колесо. Конечно его клинит.
Смотрите какие насосы покупаете, разбирайтесь с корзиной (её топит? увеличивайте высоту)
miter
сообщение 29.11.2023, 10:37
Пользователь №: 87893
По Китаю выбор неограничен - куча поставщиков от монстров до ноунеймов и на все параметры и типы жидкости rolleyes.gif Но все очень долго. И не очень надежно по отзывам
KSB тоже везут, как и Флюгты
Да и по Грундфосу проходила инфа, что они возвращаются под именем Вандйорд
По насосам выбор пока есть, так что ваша задача - найти грамотного поставщика
Anatoli1978
сообщение 29.11.2023, 12:09
Согласен - предложений масса.
Производитель с пеной у рта уверял что у них полуоткрытое рабочее колесо и в сочетании с мощностью протолкнет все. Это в теории. А на практике - не проталкивает.
По колесу типа Вортекс - это для Китайских насосов позиция заказная, ждать от 3 месяцев, по мощности насосы значительно уступают (у некоторых производителей в принципе нет такого колеса на насосы требуемой мощности). Практики мало, посоветоваться не с кем.
Флюхт есть в Москве в наличии, но ценник только на насос 4 млн. Плюс переделка муфты и направляющих, плюс щит. Космос в общем.
Коллеги ставили у себя насосы Теск с колесом с режущей кромкой. В теории это зло, тряпки наматывает не меньше, проблематичнее обслуживать улитку. На практике хвастаются что уже 2 недели полет нормальный, к насосам не подходят.
Похожие на грюндфос есть насосы. Но по мощности и производительности они маленькие. Можных аналогов пока нет.
В общем непонятно. Нужен именно практический опыт.
И как дробилка будет работать - тоже хочется услышать практический опыт.
Ram25
сообщение 13.4.2026, 5:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 394894
Доброго времени суток. Подскажите, как в итоге проблему решили? Какое приняли решение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:37
