> Приточная вентиляция 3к кв 100 м кв HELP
Alla Anokhina
сообщение 29.11.2023, 20:47
Пользователь №: 424317
Читала форумы. Пользовалась калькуляторами из открытых источников. В графики, кривые, прямые, номограммы (могу ошибаться с названием) смотрела.
Ничего не поняла, но нарисовала вентиляцию. Вопросов уйма. Как считать потери давления на коллекторе? Правда ли, что на ирисовом клапане такие адовы потери? А сколько должно быть потерь относительно величины давления, заявленной производителем приточной установки?
Прямоугольные каналы - боль моя, не ругает их только ленивый. Всё понимаю, но альтернативы не вижу. Дизайн...
Короче, пожалуйста, прошу вас, выскажитесь. Если нечего сказать, можно так и сказать. Если есть конструктив - буду безмерно благодарна.
Какие-то буковки и циферки (не смею назвать это расчётом, не то, что аэродинамическим, а вообще):
3 к Квартира 100 м кв, 5/16 этаж
3 человека, 1 собака
Санкт-Петербург
Воздухообмен м куб / час
Спальня 1 90
Спальня 2 60
Спальня 3 60
Спальня 4 60
Кухня 90
Туалет 25
Совмещенный с/у 50
Постирочная 40
Общий расход: 475
Принято за: 500 м куб / час
ПРИТОК:
1. Приточная установка Breezart 1000 Lux-FC 1000 м куб / час MAX 480 Па
Примечания: постоянная работа, выключение в период длительного отъезда.
Примечание еще: расчет на сайте производителя - с грязными фильтрами.
Сопротивление системы
длина, м расход, м куб/ч скорость, м/с потеря давления, Па/м потеря давления, Па
Входная решетка и конфузор - не обязательно... не считаем.
Глушитель Арктос CSV 250 500 10
Водуховод D250 оцинковка 0,3 500 2,83 0,45 0,13
ПУ Breezart 1000 Lux PTC 26
Водуховод D250 оцинковка 0,75 500 2,83 0,45 0,34
Глушитель Арктос CSН 250 500 10
Переход односторонний
D250/D160 оцинковка 0,4 500 6,91 4,11 1,64
Глушитель Арктос CSR 160/900 500 10
Водуховод D160 оцинковка 0,8 500 6,91 4,11 3,29
Отвод 45 гр D160 500 20
Камера статического давления
(коллектор) 380х480хL600
инд. Исп. Вход – D160,
выход – 4 х D125 не знаю как считать, посчитала как Блауфаст 10
Наиболее загруженная ветка – кухня
Отвод 90 гр D125 90 2,04 50
Ирисовый клапан IRD 125 90 70
Водуховод D125 оцинковка 0,5 90 2,04 0,65 0,33
Переход D125/60х204 Эра 90 20
Воздуховод прямоугольный
60х204 Эра 15 90 2,04 0,82 12,3
Диффузор (не знаю, какой) 10
Общие потери давления, Па: 274
на всякий случай 15,00% 41,1
Надо заложить ещё 15%
с "на всякий случай" 315
Вопросы:
1. Где критически ужасно, если не везде ужасно?
2. Где поменять и на что?
3. Какие диффузоры, чтобы "доплюнуть" до противоположной стенки и чтобы "упало" в зону сна/отдыха/работы?
(на сайте SystemAir моделировала-моделировала, да невымоделировала, ибо не знаю, какие диффузоры)
Много картинок в прицепленных файлах.
Извиняйте, если что не так. Мы сами - не местные, поможите, чем можите...
Ответов (1 - 3)
LordN
сообщение 30.11.2023, 7:48
поставьте в каждую комнату по одному бризеру, например, да и хватит.
какой смысл городить в квартире воздуховоды? там и так места нету...
ни одной картинке не прицепилось
Composter
сообщение 30.11.2023, 13:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну во первых нужно разбить расходы на приток и вытяжку. можно в комнаты сделать только подачу , а из других помещений только вытяжку. И так получится не 475 кубов ,а 270 м3/час.
зачем вам ирисовый клапан?
что плохого в прямоугольных каналах?можно на крайний случай взять овальные .
ваша установка на 315 Па выдает 700 кубов, наверное можно посмотреть меньшей производительности
Alla Anokhina
сообщение 4.12.2023, 13:24
Спасибо всем, кто ответил.
Картинки попробую прицепить.
Бризеры не получится. Вентилируемый фасад, две комнаты с выходом на две лоджии с теплым остеклением, плюс все курят "на балконе". Установка бризеров - снимать вентфасад, дырявить стенки, обратно вешать вентфасад. Нужны альпинисты. sad.gif
Вытяжную часть дорисовала.
Два независимых режима вытягивания - ЕВ и принудительно эпизодически: из постирочной - 3 раза в день собаке мыть лапы, из санузлов - по свету, кухонная вытяжка при готовке. При включении кухонной вытяжки блокируется вытягивание из постирочной - реле, автоматика. Летом, возможно, вытягивать придётся чаще, но на минимальном режиме.
Мощность ПУ рассчитывала на сайте производителя. Брала пиковые зимние нагрузки с учетом региона и загрязнения фильтров. Производитель рекомендует именно такую модель - при -24С за бортом и нагреве приточного воздуха +18С ПУ меньшей производительности не потянет.
Общий вид вытяжки.
Не нарисованы гравитационные клапаны, но они есть. Они закрывают ветки ЕВ при работе принудительной вытяжки и открываются при окончании работы вентиляторов.
Выбор вентиляторов обусловлен двумя факторами - в шумоизолированном корпусе и чтобы влезли за подвесной потолок в ограниченном пространстве.
Люди добрые!
Пожалуйста, прошу вас, посоветуйте диффузоры.
Поскольку скорость в системе низкая, в пленумах смысла вроде как и нету, то есть, прямоугольные каналы заканчиваются штатными тройниками с заглушкой в конце и с переходом под 90 гр на кругляху, к которой уже крепится диффузор.
Пыталась изучать номограммы диффузоров - ну не могу я, там столько линий нарисовано, а в голове опилки...
Надо, чтобы попадало на рабочие места и на спальные места, и на диван в кухне хотя бы.
Огромное спасибо всем, кто выскажется.
Ирисовый клапан мне чтобы можно было отрегулировать нужный объём подаваемого воздуха в каждое помещение.
За этим же коллекторная система раздачи.
Сообщение отредактировал Alla Anokhina - 4.12.2023, 13:22
Прикрепленный файл  приток_эксель.jpg ( 92,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  сопротивление_эксель.jpg ( 199,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  на_лоджии_оборудование.jpg ( 358,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  сверху_без_мебели.jpg ( 388,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  сверху_с_мебелью.jpg ( 402,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Breezart___on_line_расчет_вентиляционных_установок_и_увлажнителей_воздуха.pdf ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  вытяжка_из_постирочной.jpg ( 331,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  кубатура_воздуха.jpg ( 392,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  вытяжка_общий_вид.jpg ( 412,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
