> аэродинамический расчет естественной вентиляции
Draft
сообщение 1.12.2023, 11:30
Из: Пушкин
Пользователь №: 111283
Добрый день!
Вопросы, наверное, больше к проектировщикам от эксплуатирующего спроектированное.
1. Почему при расчете естественной вентиляции вы не учитываете, что на рассчитываемый вентблок оказывает сильное воздействие второй, а то и третий, четвертый вентблоки в одном пространстве квартиры? Почему в рекомендациях АВОК это тоже никак не учитывается? Может вы возразите, что воздействие оказывает отсутствие притока, но зачем вы тогда ставите оконные приточные клапаны, на которых при вашем номинале в 30 кубов скорость будет более 4 м/с? Вы учитываете, что там люди жить будут?
2. Прошу пояснить следующий текст рекомендаций: Если величина располагаемого давления недостаточна для установки приточных клапанов, например на верхних этажах, следует использовать форточки или устанавливать индивидуальные вытяжные вентиляторы с обратными клапанами.
2.1 как донести до сознания граждан, что обратная тяга у них оттого, что они не держат постоянно открытые форточки, а по расчету только так и будет прямая тяга?
2.2 установка механической вентиляции в виде индивидуальных вытяжных вентиляторов переводит квартиру к требованиям в 25 дБа? (по СанПиН 2.1.2.1002-00 6.1.4. Допустимые уровни шума, создаваемого в помещениях зданий системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка минус (-) 5 дБА), указанных в табл.6.1.3.1)
2.3 почему вы видите при проектировании, что вентиляция будет работать при включенных индивидуальных вытяжных вентиляторах, но перекладываете эксплуатационные расходы на жителя, не предупреждая его об этом пустячке в виде кВт и дБа?
Сообщение отредактировал Draft - 1.12.2023, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 12:59
