> АУПТ запотолочного пространства
ilyu9000
сообщение 4.12.2023, 17:33
Пользователь №: 420032
Доброго времени, форумчане!
Первый вопрос - на объекте имеется спринклерная система пожаротушения. Первый уровень вмонтирован в подвесной потолок и подключен гибкой подводкой к металлическим подающим магистралям. Второй уровень находится у перекрытия и оросители вкручены в наваренные гайки. Короче вроде всё ок, но вопрос в другом - при РАСЧЁТЕ этой АУПТ нужно учитывать подбор труб под один уровень или сразу под два? ( то есть подобрать трубу под расход х2 воды л/с). В данный момент расчёт сделан по сп 485 для расчётной зоны при 1 уровне аупт. Задаюсь вопросом верно ли это.
Второй вопрос - это зона склада с высотой складирования до 2 метров. Подающая магистраль в расчётной зоне какая-то большая получается. Помещение большое. Как определить магистраль для других рядков "Выше"? По логике суммирования расходов там получаются сотни литров в секунду на вводе в помещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:21
