> Соединение воронок с трубами
projects
сообщение 4.12.2023, 18:19
Пользователь №: 364316
Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, каким образом водосточные воронки, в комплекте к которым отсутствует гофра соединять к напорным трубам ПЭ? Сразу приходят в голову хомуты грувлок, можно ими? или приваривать втулки под фланец к воронкам и фланцевое соединение?
но что значит этот пункт в СП 30 п.21.9 Присоединение водосточных воронок к стоякам следует предусматривать с помощью компенсационных раструбов с эластичной заделкой? Имеется в виду в том числе присоединение воронки к горизонтальному участку? что такое компенсационный раструб? это и есть гофра?
aminopower
сообщение 5.12.2023, 7:49
Пользователь №: 59079
Цитата(projects @ 4.12.2023, 18:19) *
Добрый день!
Обсуждали уже
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...30&start=30
projects
сообщение 5.12.2023, 10:49
Цитата(aminopower @ 5.12.2023, 7:49) *
Спасибо, ноне нашел там ответа на счет компенсационных раструбов с эластичной заделкой
aminopower
сообщение 5.12.2023, 10:54
https://www.tatpolimer.ru/productions/pereh...tnyj-tp-82-100/
projects
сообщение 5.12.2023, 14:12
Цитата(aminopower @ 5.12.2023, 10:54) *
Получается жесткое соединение не допускается? Если в напорный раструб патрубок воронки ?
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2023, 17:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
https://o-vode.net/vodosnabzhenie/kanalizat...dlya-t/patrubok
Резиновое кольцо - эластичная заделка.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.12.2023, 17:19
projects
сообщение 7.12.2023, 9:55
обычный патрубок НПВХ или гофра не подойдет для этого? не вижу разницы от обычного патрубка, или это он и есть))))
Хитрый Лис
сообщение 7.12.2023, 10:32
Пользователь №: 28132
у HL есть такое решение
сообщение 7.12.2023, 11:36
А как по СП73 начнете испытывать на пролив водосток, так сразу и узнаете разницу, когда все стыки даже с отметки на кровле 15 см потекут дружно в местах соединения воронок с трубами системы.
projects
сообщение 14.12.2023, 12:07
HL говорят современные воронки не нуждаются в таких патрубках... Двухуровневые воронки.
сообщение 14.12.2023, 14:35
Безраструбные, все - не нуждаются с таких патрубках. Ценник только вот .. не всем нравится. И сопряжения труб и примененных деталей для трубопровода в плане совпадения внешних диаметров. А так вполне хорошее решение.
neonar
сообщение 24.1.2024, 16:46
Пользователь №: 78680
Кстати отвечает требованиям для напорной канализации с приваривается к трубе ПЭ/ПНД
https://ctm-hdpe.ru/rastrubnaya-mufta
Такие патрубки для безнапорной канализации скорее всего. СП 30, п. 21.14 Для внутренних водостоков следует применять только напорные трубы
Сообщение отредактировал neonar - 24.1.2024, 16:34
Ferdipendoz
сообщение 25.1.2024, 8:01
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так кто мешает собирать систему из напорных раструбных труб? Вот к примеру НПВХ раструбные ГОСТ Р 51613-2000. Вплоть до 200 м вод.ст.
neonar
сообщение 25.1.2024, 8:37
Патрубок компенсационный к таким трубам существует? Заложить можно, но нужно смотреть есть ли эти трубы в наличии неподалеку от места строительства.
ГОСТ не обязывает производителя производить такие трубы, если на них нет спроса, они могут отсутствовать в продаже.
Ferdipendoz
сообщение 25.1.2024, 8:46
Филипп
Из: Уфа
Пожалуйста, ремонтная муфта
https://ufa.abcsnab.ru/catalog/truby_i_fiti...viva_aqv101110/
К гладкому концу стыковать можно, компенсационная способность вполне себе.
У нас, в Уфе нашёл
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2024, 14:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Примечание тоже надо читать и понимать их смысл:
Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб.
Безнапорные трубы и фитинги рассчитаны на напор до 10 м вод. ст. - естественно при фиксации стыков,
ну и
21.13 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы следует рассчитывать на гидростатическое давление при
засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений
вот и считайте какой напор будет у Вас на этих патрубках при засорах и переполнениях. И ценник не будет золотым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:22
