> c.PCO mini ошибка manifest error -3., Что делать? Как узнать этот пароль?
vadikmsk
сообщение 8.12.2023, 16:01
Пользователь №: 424291
Друзья, приветствуют! Помогите залить конфигурацию в контроллер, при заливки конфигурации выскакивает ошибка -3. Что делать? Где нужно вводить этот пароль?
В web интерфейсе если зайти во вкладку VARIATABLES вроде бы нашел пароль 4-ых значный, но не могу понять в какой последовательности происходит подгрузка конфигурации с помощью двух кнопок ввод и аларм?
Сообщение отредактировал vadikmsk - 8.12.2023, 16:14
vadikmsk
сообщение 8.12.2023, 16:23
во вкладке VARIATABLES на стройке Passepartout нашел пароль, но видимо это не он?
svintus
сообщение 9.12.2023, 12:40
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Контроллер из коробки? Что за приложение нужно залить?
vadikmsk
сообщение 11.12.2023, 10:03
Контроллер установлен уже. Нужно перезалить конфигурацию в него с расширением *.ap1
svintus
сообщение 11.12.2023, 10:12
Из: Днiпро
Конфигурация имеет код? Что нибудь стандартное, типа вентиляции?
vadikmsk
сообщение 11.12.2023, 10:24
да, как раз и есть вентиляции. История какая, периодически слетает конфигурация с этих контроллеров, нужно заново перезаливать конфигурацию. До какого то момента этим занимался подрядчик, но пароли они не говорят. При заливки конфигурации вылазит ошибка -3, типа неверный пароль.
svintus
сообщение 11.12.2023, 10:36
Из: Днiпро
В предыдущей программе пароль, который защищает программу от перезаписи.
Из инженерного меню пароль не снять, только из c.design, при условии, что он известен.
Если это вообще не цифровая подпись.
А по поводу слетает конфигурация - это что то новое. Сотни контроллеров уже лет 8 стоят, работают без проблем.
Не надо перезаливать всю программу. Достаточно импортировать сохраненные настройки.
Если, конечно, программист подрядчика не озаботился всякими разными приколами.
vadikmsk
сообщение 11.12.2023, 10:38
Странно.. у меня на многих объектах летит конфигурация - вентиляция работает только в ручном режиме.На дисплее контроллера пишет выкл по тревоге. А по факту ошибок нет.
svintus
сообщение 11.12.2023, 10:41
Из: Днiпро
Ну, это привет передавайте программописателям.
Хотя, может у него руки прямые, а фишка в программу заложена сознательно.
Чтобы оправдать существование сервисной организации.
Сообщение отредактировал svintus - 11.12.2023, 10:53
vadikmsk
сообщение 11.12.2023, 11:06
Тоже об этом думаю, раз в полгода слетает конфигурация, уж больно то подозрительно. Как бы подловить подрядчика.
yurec_nk
сообщение 20.10.2024, 17:34
Пользователь №: 294346
Здравствуйте, получилось победить эту ошибку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:50
