Выбор насоса для напорной быт.канализации, Напорная бытовая канализация |
Гость_viviuzez_*
1.3.2007, 17:40
Не подскажете какие насосы можно использовать при таком варианте-> Напорная канализация метров 200 d160, насос устанавливается в подвале здания, расход 5,07л/с
1.3.2007, 18:22
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Не многоват диаметр?
Гость_Игорь Борисов_*
1.3.2007, 18:42
Ээээ... как-то мало исходных данных... Ну, посмотрите Grundfos SEV.65.65.40
1.3.2007, 20:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уточните. Откуда забираем воду? Если из бака, дайте отметку нижнего уровня в баке. Дайте отметку оси насоса Дайте отметку конца трубопровода Уточните материал трубы, внутренний диаметр (или наружный диаметр и толщина стенки)
Гость_Gali_*
2.3.2007, 9:39
диаметр ну очень большой
Гость_viviuzez_*
2.3.2007, 10:50
Воду забираем из внутренней сети. Если нужно баки в подвале поставим. Сеть внутриквартальная в Москве и диаметр меньше чем 150мм по СНИПу не разрешается. Труба либо ПНД, либо чугунная. Низ подвала 162.50м, отметка земли 165.54м На выпуске: низ трубы (ось трубы), ось насоса - ? - можно сделать любую в пределах СНИПа отметка конца напорного трубопровода - лот. водобойного колодца 163.10 длина напорного трубопровода 190м
2.3.2007, 10:56
Пользователь №: 3370
Чё писано в ТУ водоканала? Цитата диаметр меньше чем 150мм по СНИПу не разрешается. Это для самотёка, однако писано
Гость_Gali_*
2.3.2007, 11:01
диаметр 150 - это для самотечной сети, а у вас - напорная
Гость_viviuzez_*
2.3.2007, 11:23
Отлично, тогда беру d100:) Честно говоря в Москве напорной канализации d100 ни разу не видел
2.3.2007, 11:29
Великовата для пяти литров то  Скорость полметра всего.
Гость_viviuzez_*
2.3.2007, 11:38
Я понимаю.Ну тут уж меньше невозможно. По СНИПу напорные трубы должны быть>=d100мм
Гость_Gali_*
2.3.2007, 11:40
для п/э 110 скорость 0,8 м/с
15.2.2014, 15:37
Пользователь №: 39147
Не велите казнить, велите слово молвить Если частный дом одноквартирного типа с такими расходами: Максимальный секундный расход воды 0.43 л/с Водоотведение: бытовые стоки, л/с: 2.03 (с учетом расхода стока от унитаза 1,6л/с - ИЛИ этого не учитывать?!) бытовые стоки, м3/ч: 0.70 бытовые стоки, м3/сут: 1.25 Собираются в колодец 5м3. и должны транспортироваться на 120м к самотечной канализации. С чего вообще начать подбор погружного фекального насоса? Ведь насос будет включаться, когда наберется определенный уровень стоков в приемном колодце. А это (из практики эксплуатации) 1-3 дня, или больше. Так как есть приемный колодец, тогда насос необходимо подбирать по часовому расходу? так? нет необходимости "подстраховываться" секундным? Или лучше перебдеть чем недобдеть? и подбирать по секундному? включать ли расход дополнительный от унитаза?
15.2.2014, 22:23
Из: Р. Волга
Ваша емкость будет наполняться 4 суток, после чего насос включится. По идее идеальный случай -производительность насоса должна быть равна среднесуточному притоку, т.е. насос будет работать всю жизнь без отключения круглосуточно. В этом случае его производительность должна быть равна 1,25/24=0,052м3/ч=0,015л/с. Поскольку таких маленьких насосов не существует, подбираете самый малый фекальный насос, выпускаемый промышленностью. Расходы притоков в л/с и м3/ч здесь не причём.
15.2.2014, 22:30
Тут не столько в насосе проблемы, сколь в напорной трубе такой длины. По-хорошему, надо делать напорку максимально короткой и идти в сеть самотеком. Если получится, разумеется.
17.2.2014, 12:07
Очень интересная брошюра у Вило (прошу не гнать меня за рекламу, так как использую в установке Педролло, но у последних ни литературы, ни нормального сайта на языке кроме итальянского, ни программки по подбору, только цена и качество  ) В ней неплохо расписаны этапы подбора для различных случаев (в конце). В принципе сравнивал с "Насосная станция системы водоотведения Методические указания для студентов специальности 2908..." любезно выложенные кем-то на сайте. Продублирую. .... .... Конечно можно предположить, что производители не хотят продавать низкопроизводительные насосы. И поэтому в примерах подбирают все равно по секундному расходу (правда не добавляют к секундному расходу секундные стоки от унитаза, а берут только максимальные от прибора если расход<стоков от прибора). Но ведь в этом тоже есть смысл - например, если потребитель забыл выключить кран или сломался бачок унитаза и 0,1л/с целый день в колодец (8часов и колодец полный), а хозяин уехал и вернется на неделе. Может тогда все же подбирать хотя бы по часовому и проверять чтоб не менее секундного расхода потребителя? (0,3л/с). Не надо дублировать, место на сервере не резиновое. Дайте ссылками
Сообщение отредактировал andrey R - 17.2.2014, 12:28
17.2.2014, 15:31
Андрей, отписался вам в личку с файлами. Таких не нашел в библиотеке форума.
А что делать если условия стесненные и в некоторых местах напорная труба на расстоянии менее 5м до стен здания? Без футляра никак?
17.2.2014, 19:43
Из: Р. Волга
Цитата(alexhorse @ 15.2.2014, 15:37)  С чего вообще начать подбор погружного фекального насоса? Ведь насос будет включаться, когда наберется определенный уровень стоков в приемном колодце. А это (из практики эксплуатации) 1-3 дня, или больше. Так как есть приемный колодец, тогда насос необходимо подбирать по часовому расходу? так? нет необходимости "подстраховываться" секундным? Или лучше перебдеть чем недобдеть? и подбирать по секундному? включать ли расход дополнительный от унитаза? По Вашему рассуждению получается, что если насос подбирать по часовому или, тем более, по секундному расходам, то насос будет включаться чаще, чем 1-3 дня. Нонсенс. Подбор насосов описан в СНиПе 2.04.01 в комплексе с подбором вместимости приемного резервуара. Поскольку Вы говорите о резервуаре 5 м 3 как де факто, то применительно к этому появилось мое рассуждение в сообщении #14, по которому произойдет значительное перебдение по сравнению с сниповским расчетом. В любом случае главное подобрать правильно диаметр напорного трубопровода.
17.2.2014, 19:52
Цитата(alexhorse @ 17.2.2014, 16:31)  Без футляра никак? Ну-у... можно в обойме или канале
18.2.2014, 16:36
Цитата(Skorpion @ 17.2.2014, 20:43)  По Вашему рассуждению получается, что если насос подбирать по часовому или, тем более, по секундному расходам, то насос будет включаться чаще, чем 1-3 дня. Нонсенс. Подбор насосов описан в СНиПе 2.04.01 в комплексе с подбором вместимости приемного резервуара. Поскольку Вы говорите о резервуаре 5 м3 как де факто, то применительно к этому появилось мое рассуждение в сообщении #14, по которому произойдет значительное перебдение по сравнению с сниповским расчетом. В любом случае главное подобрать правильно диаметр напорного трубопровода. 1) Нужно ли строить кривую гиперболическую для определения фактической рабочей точки? Диаметр напорного подбирать исходя из фактической рабочей точки, чтобы скорость движения жидкости была 1-2м/с. Так? Цитата(andrey R @ 17.2.2014, 20:52)  Ну-у... можно в обойме или канале 2) это ж еще хуже  3) как быть с диаметром напорной трубы после насоса? например, ДН40 выход насоса - поднимать трубой ДН40, с обратным клапаном и задвижкой, до уровня напорного трубопровода и там переходить на ДН50 или сразу с насоса можно переходить на ДН50?
Сообщение отредактировал alexhorse - 18.2.2014, 16:39
18.2.2014, 21:20
Из: Р. Волга
Цитата 1) Нужно ли строить кривую гиперболическую для определения фактической рабочей точки? Диаметр напорного подбирать исходя из фактической рабочей точки, чтобы скорость движения жидкости была 1-2м/с. Так? Как обычно - нужно. Можно и 0,7 м/с, но не меньше. Цитата 3) как быть с диаметром напорной трубы после насоса? например, ДН40 выход насоса - поднимать трубой ДН40, с обратным клапаном и задвижкой, до уровня напорного трубопровода и там переходить на ДН50 или сразу с насоса можно переходить на ДН50? Переход делается обычно сразу после напорного патрубка насоса.
