> Батарея холодная, стояк горячий
aveavo1990
сообщение 15.12.2023, 12:07
Пользователь №: 425089
Дом старый 1951 год, отопление связанного с соседями по этажу, здесь идёт двухтрубная система, труба в вверху греет наполовину горячая, батарея сама холодная, вода не доходит, нижняя труба постоянно холодная, может ли это зависеть от соседей? Может у них краны там. Стояки горячие которые у стенки. Ещё если воду сливаю то батарея горячей становится на по часа - час и все. И когда спускаю воду то к соседу холодная становится батарея которая в моей комнате.
https://postimg.cc/gallery/tZ7w2p5
Фото батареи
сообщение 15.12.2023, 12:54
Радиатор адюминиевый? Как было раньше?
Inchin
сообщение 15.12.2023, 14:01
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Фото батареи
Сами себе злобные Буратины. Заменили сталь на полипропилен, убрали балансировочную арматуру и заменили на полный проход без руля и без ветрил, а теперь вам кто-то виноват? Начните с того, что поменяйте всё как было от застройщика.
А то сами выбили у себя все окна, а теперь вам холодно?
lovial
сообщение 15.12.2023, 17:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Визуально нижняя подводящая труба совсем небольшого диаметра. Да и остальные пластиковые трубы... Учитывая их толщину стенки, там проходное сечение с гулькин хрен... В итоге в Вашу батарею почти ничего не затекает.
Если у соседей и есть кран, то перекрыванием они только добавят Вам расхода, правда, очень немного.
Когда сливаете теплоноситель - гидравлическое сопротивление вашей ветки становится минимальным, в Ваш радиатор заходит почти весь теплоноситель из стояка, в итоге к соседу тоже почти ничего не поступает, пока Вы не закончили сливать.
Прежде чем давать рекомендации, хочу уточнить. Первая-вторая от стояка секции теплее последних или одинаковая температура?
lamentanya
сообщение 17.12.2023, 17:48
Пользователь №: 425142
С Наступающим!
Галиев
сообщение 17.12.2023, 17:57
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(lamentanya @ 17.12.2023, 17:48) *
С Наступающим!
Открытка не русская, сразу в глаза бросается.
Вот наша
Сообщение отредактировал Галиев - 17.12.2023, 17:59
сообщение 17.12.2023, 18:10
А смена отопительного прибора автора совпала с работами у соседа и теперь через соседа проходит львиная доля расхода стояка и к автору уже нечему в отопприбор заходить(нет перепада, сьели его уже).
А уродуют чаще всего жэковцы проработавшие на домах с однотрубками и бездумно применяя свой опыт для двухтрубок.
Inchin
сообщение 17.12.2023, 20:12
Из: Пенза
Дом старый 1951 год, отопление связанного с соседями по этажу, здесь идёт двухтрубная система, труба в вверху греет наполовину горячая, батарея сама холодная, вода не доходит, нижняя труба постоянно холодная, ...
Да, конечно, внутр.диметр подводок к радиатору заузили с 21 с лишним мм сверху до 16,5 мм снизу (обратка), и до 13,5 мм снизу, но если бы был достаточен перепад между стояка ми подачи обратки хотя бы 200 Па, то всё бы работало хорошо. И еще не факт, что у вас радиатор работает неправильно или плохо. Нужно измерить разницу температуры на подачу в радиатор и обраткой из радиатора. Если 15-22 градусов, то это нормально и так должно быть. Не путайте величину остывания в однотрубках и двухтрубках, где остывание может быть 2-7 градусов. Если остывание в пределах нормы, то увеличивайте количество секций.
Лучше бы поменять ППр на сталь, дольше проживете не сварившись в кипятке. Заодно и американку недопустимую уберете (комбинированную). С чего на обратную подводку поставили ППр 20мм, а не 32мм? Неужели так было жизненно необходимо сэкономить три копейки?
... нижняя труба постоянно холодная, может ли это зависеть от соседей? Может у них краны там. Стояки горячие которые у стенки. Ещё если воду сливаю то батарея горячей становится на по часа - час и все. И когда спускаю воду то к соседу холодная становится батарея которая в моей комнате.
Расхода через ваш радиатор возможно не хватает (не рукой щупайте температуру, а прибором измеряйте!!!), потому и обратка от радиатора "холодная". Кстати, "холодная" - это сколько градусов по вашему? К примеру +30 градусов "наощупь" будет "холодная", а на самом деле на ней +30 по Цельсию (304 градуса по Кельвину), а не 0 градусов по Кельвину. Может не знаете, что у человека нет органа чувств от слова вообще, способного ощущать температуру? Ощущать мы можем только количество тепла в единицу времени, но не температуру. Это только у рептилий есть встроенный в организм тепловизор (змеи, крокодилы и прочие гады).
Если и у соседей тоже на подаче в радиаторы шаровые краны от застройщика (в чем сомневаюсь), то только делать "рускую" двухтрубку (или взять пулемет и заставить весь дом сделать проект и капремонт системы отопления). "Руская" двухтрубка, это когда диким расходом лечат убитую двухтрубку. Халява по теплу кончилась с кончиной СССР, а потом поставили нормальный насос, вместо охерительно мощного.
Сообщение отредактировал Inchin - 17.12.2023, 20:23
Flow
сообщение 18.12.2023, 9:46
Пользователь №: 10998
Фото батареи
По своему опыту - работать должно. В вашем случае вода очень похоже на то что вода от подающего стояка очень плохохо доходит до радиатора или не возвращается в обратный трубопровод.
1 Наиболее вероятная причина в том что где-то не качественно спаян пропилен и сильно заужено проходное сечение как на подаче так и на обратке
2 Вода не уходит в обратный трубопровод (но циркуляция в обратном трубопроводе есть, т.к. вы говорите что оба стояка горячие)
2.1 Давление в обратном трубопроводе выше чем в подающем - что бывает крайне редко, тут постараться нужно, но можно
Inchin
сообщение 18.12.2023, 10:43
Из: Пенза
1. Маловероятно. Даже при заужении в ППР до 5 и менее мм должно работать. Не путайте скорости теплоносителя в однотрубке и в двухтрубке. Какой расход через ОП должен быть там и там вспомните. Даже при сильных заужениях в подводках (даже при подводках dn10 и менее), при показанной арматуре (шаровые краны) перепада 300 Па между стояком подачи и стояком обратки будет достаточно за глаза и за уши. Расход через ОП в двухтрубке может быть достаточным даже 10 литров в час и менее!!! Реже 20-50 л/ч, еще реже 50-100, и уж совсем редко 100-250 (наверное только в "руской" двухтрубке)
2. С какого перепуга теплоноситель не уходит в обратку, если есть достаточный перепад? В указанном месте законы физики что-ли не такие как в других местах? Надеюсь, что вы понимаете, что заходить в ОП не может больше, чем выходить? Про закон сообщающихся сосудов не знаете что-ли? Как может быть циркуляция обратной трубопроводе, если её нет в подающем? Что такое "горячие" оба стояка?
2.1. Может быть не полное "опрокидывание", а снижение перепада между подачей и обраткой почти до нуля. Но это свойственно "попуткам" по Лухильману, но не тупиковым двухтрубкам.
Как же, мягко говоря, неинформативны эти ваши "холодно" или "горячо" (прям как ваша заливная рыба)! Наощупь что-ли меряете? Не можете купить за 300 рублей самый недорогой мультиметр с термопарой? А то, что у человека нет органа чувств способного мерять температуру вы не знали?
Сообщение отредактировал Inchin - 18.12.2023, 11:01
lovial
сообщение 18.12.2023, 11:04
Из: Днепропетровск
Я уже об этом спрашивал - если первые секции к стояку значительно теплее последних - то да, опрокидывание циркуляции. Тут может помочь удлинитель потока (дабы не перепаивать трубы, малой кровью, так сказать) - но топикстартер пока молчит...
Inchin
сообщение 18.12.2023, 11:10
Из: Пенза
Предполагаю, что у ТС остывание в ОП около 10-22 градусов, что является нормой для двухтрубок. Но он хочет на чужом горбу въехать в рай, нахаляву за счет соседей. Вместо того, чтобы увеличить типоразмер своего радиатора, хочет купить на грош пятаков.
Inchin
сообщение 9.1.2024, 11:23
Из: Пенза
Понятно. ТС осознал свои ошибки и замолчал навсегда.
Inchin
сообщение 9.1.2024, 17:28
Из: Пенза
Что кран на байпасе закрытый, что удлинитель протока. Одинаково "полезны" для всего стояка.
Теплодом
сообщение 23.4.2024, 17:51
Пользователь №: 429571
Фото батареи
В вашем описании проблемы с отоплением упоминается несколько факторов, которые могут влиять на эффективность работы системы отопления в старом доме. Вот некоторые из возможных причин:
1. Воздушные пробки – наличие воздуха в системе может препятствовать циркуляции воды, что может приводить к тому, что батарея остаётся холодной. Спуск воздуха (через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик) может временно решить эту проблему.
2. Гидравлический дисбаланс – неправильная балансировка системы может привести к недостаточной циркуляции воды в конкретной батарее. Это может быть связано с настройками кранов или радиаторных вентилей у вас или у ваших соседей. Если где-то в системе присутствует «перекрытие», это может препятствовать движению воды к вашим батареям.
3. Засорение труб – со временем в системе отопления могут образоваться отложения, которые могут засорить трубы, что снижает пропускную способность и ухудшает циркуляцию теплоносителя.
4. Неполадки в системе отопления – могут быть повреждения или износ оборудования, влияющие на работу всей системы.
Что касается ваших действий (слив воды из системы), то, кажется, вы временно улучшаете ситуацию, поскольку возможно удаляете воздушную пробку. Но это не решение, если проблемы возникают снова. Необходимо выявить и устранить первопричину.
Для решения данной проблемы рекомендуется:
- Вызвать специалиста для полной диагностики системы отопления. Это может быть сантехник или специализированная компания, которая занимается обслуживанием и ремонтом отопительных систем.
- Обсудить с соседями наличие проблем с отоплением и возможные регулирующие меры, чтобы убедиться, что все краны и регуляторы в их квартирах настроены правильно.
- Проверить батарею и стояки на предмет засоров и изношенности.
Чтобы разобраться с ситуацией, можно также обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, отвечающую за техническое обслуживание дома.
На предоставленных вами фотографиях батареи к сожалению не видно деталей системы, которые могли бы точнее указать на проблему, так что лучше всего будет обратиться к профессионалам на месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:28
