> Отопление,горячая вода циркулирует не заходя в радиаторы., Отопление,горячая вода циркулирует не заходя в радиаторы.
Ramil77
сообщение 16.12.2023, 15:35
Пользователь №: 425120
Здравствуйте!Нужен дельный совет,ситуация такая что уже голову сломал что делать,дом 2этажа 220кв.м,стоит двухк.котел протерм пантера 35квт,система отопления ленинградка 1трубная с байпасом,2линии(1этаж и 2 этаж которые соединяются в одну обратку),на обоих этажах одна и та же проблема,первые 3-4 батареи горячие,последние 2-3 еле теплые(рисунок для наглядности нарисовал),думал насос плохо работает и нет циркуляции так нет обратка доходит до котла практически одним градусом с подачей,получается в первую половину дома горячая вода заходит в радиаторы ,а во вторую половину дома проходит мимо радиаторов по основной трубе в котел,как загнать горячую воду в последние радиаторы?воздуха в них нет,винтили открыты,может дополнительно поставить насос послабее чем стоит в котле перед самим радиатором чтобы он загонял воду в радиатор?
Inchin
сообщение 16.12.2023, 18:03
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Сразу несколько ошибок:
- Подключение таких ОП неверно делать "снизу-вниз"
- неверно расположены трубы, вообще сверлить перекрытия придется, если магистрали идут под перекрытием.
- недостаточный диаметр труб
- неверная арматура
- да и сама концепция ленинградки мне кажется плохой. Нужно было делать тупиковой горизонтальной двухтрубкой. И не пытаться сэкономить на арматуре, если уж на то пошло, арматура для однотрубки дороже, чем нормальные термоклапаны с преднастройкой.
Обрезки короткие труб после демонтажа, если только на тысяче муфт получится монтировать. Короче придется всё переделывать.
Вот что значит пожадничать денег 5 копеек на проект. Сами себя наказали.
Сообщение отредактировал Inchin - 16.12.2023, 18:06
Гризли
сообщение 20.12.2023, 14:31
Пользователь №: 43572
По рисунку невозможно понять причину.
Здесь надо смотреть на диаметры основных труб, подводящих труб, арматуру.
Хотя бы нужны фото обвязки горячего радиатора и холодного.
Flow
сообщение 21.12.2023, 8:17
Пользователь №: 10998
- есть ли радиаторная арматура, если есть то какая ?
- сделан ли байпас меньшим диаметром или все трубы одного диаметра?
p.s. и еще вариант, можно попробовать "придушить" насос, если у вас на общей подаче есть задвижка, поверните ее на 45 градусов
p.s.2 дополнительных насосов точно ставить ненужно smile.gif скорее вентили на байпасах
p.s. 3 и странно что вы пишите что подача и обрата практически одной температуры, как то же первые три радиатора нагреваются.
Сообщение отредактировал Flow - 21.12.2023, 8:18
Inchin
сообщение 21.12.2023, 16:02
Из: Пенза
Мне кажется, что вентили на радиаторах имеют недостаточный Kv. Шаровые краны были бы намного лучше.
Какого сечения байпас не видно.
Зачем душить расход? Какой смысл? Увеличить дельту Т во всей системе градусов до 30?
Дело в том, что циркуляция через радиаторы в такой схеме происходит практически только на гравитационке (если байпасы не заужены), и кстати нормально работает. А ее удушили слишком длинными подводками и малыми сечениями подводок (около 13мм). Да еще и радиаторы подключили "снизу-вниз". Надо было подачу в верхний коллектор радиатора делать, тогда бы начал работать гравитационный насос через радиатор. И байпасы бы можно было бы не заужать.
Ну нельзя схему рассчитанную на чугунные МС140 и на стальные трубы больших диаметров применять с панельными радиаторами и ППр трубами малых диаметров. А если уж применять, то вносить коррективы.
Вот фото ТС выложенного им на другом форуме -
Сообщение отредактировал Inchin - 21.12.2023, 16:11
Inchin
сообщение 21.12.2023, 16:28
Из: Пенза
"нормально работает", Имел в виду на трубах бОльшего сечения, с другими радиаторами типа чугунных МС140 и с шаровыми кранами (бывало, что и с заужениями байпасов). Классическая ленинградка она ведь совсем на такая, как на фото сотворили.
Сообщение отредактировал Inchin - 21.12.2023, 16:29
Flow
сообщение 21.12.2023, 19:19
Ну это... я ТС посоветовал, чтобы развлечься .... smile.gif нужно же что-то делать. А он по чужим формам гуляет оказывается.
p.s. а для специалистов - коэффициент затекания зависит от скорости движения воды в стояке
p.s.2 а вентиля такие тут вообще нужно демонтировать полностью. Хотя бы на одном попробовать, должно тоже улучшить ситуацию.
Inchin
сообщение 21.12.2023, 21:42
Из: Пенза
Цитата(Flow @ 21.12.2023, 19:19) *
А он по чужим форумам гуляет оказывается.
SLK-738
сообщение 21.12.2023, 22:52
Пользователь №: 399258
Простыми словами, вода течет по пути наименьшего сопротивления. Практически не будет течь в батареи, если по байпасу проще. Сопротивления - это узкие трубы, повороты, арматура и т.п.
В вашем случае должна быть редукция на байпасах и толстые трубы на батареях.
Разводки по этажам подключены параллельно? Возможно что на 2 этаже скорость воды ниже чем на 1-м.
Надо все переделывать как надо, или ставьте насосы на батареи. Тупо конечно, но поможет.
Или повышать скорость в системе, воткнуть насос помощнее в котел. Какой - без подробной схемы никто не скажет. Может получиться слишком мощно и шумно... Ну это так, варианты-затычки проблемы smile.gif
altsem
сообщение 21.12.2023, 23:22
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
"По уму" сделано.
Красиво.
Теперь можно смело разобрать. И сделать нормально.
(либо зажать расходы на холодных радиаторах, как ни странно (правда вот зажимать там нечем)).
Но лучше - сделать нормально.
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2023, 23:27
Inchin
сообщение 24.12.2023, 15:55
Из: Пенза
Ну, а на фото ниже, почему же вода затекает в достаточном объеме в радиатор? Может вода сошла с ума?
сообщение 24.12.2023, 16:30
Не, не сошла с ума, а просто вы снова и снова демонстрируете незнание основ гидравлики и динамику давления в малых кольцах циркуляции. Впрочем это далеко не единственное что вы просто вообще не понимаете натыкивая в проге по гидравлическому расчету СО.
Машинист
сообщение 25.12.2023, 7:28
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
У нас полно таких схем, только подключают сверху-вниз. Всё работает, проблемы только когда петлю целиком в обратную сторону запустят, у монтажников сплошь и рядом, сроки жмут, трубы все одним цветом, фигли. Что успеваем на сдаче отловить - переделывают, что пропустили - то потом сами.
Выбросить к чертовой матери все клапана, завести подачи в верхА, и очень возможно, заработает как надо.
А прежде всего, скорость убавьте на насосе. Тогда поди и так заработает.
Inchin
сообщение 25.12.2023, 12:55
Из: Пенза
Ничего не пишете по теме, пишите сплошной флуд и холивар, личные выпады. Загрязняете форум отрицательными эмоциями. Считаю, что вам нужно найти другую канализацию для слива вашего негатива. А этот форум не помойка, чтобы сюда сливать ваш негатив.
сообщение 26.12.2023, 0:18
Вы систематическим проявлением неграмотности полной несете на форум только спам и чушь полную, но вас это не беспокоит. Хватит уже, вам здесь не советы писать, а уму разуму набираться стоит. И не лезть с своими бесполезнейшими советами.
Inchin
сообщение 26.12.2023, 8:16
Из: Пенза
Превратили этот форум в помойку. И продолжаете. Тут дело не в моей грамотности, а в том, что вы гадите туда, где сами обитаете.
Сообщение отредактировал Inchin - 26.12.2023, 8:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 1:21
