> Что делать если болт не выкручивается из системы слива, болт закис
Kreadlling
сообщение 18.12.2023, 22:52
Пользователь №: 285326
Пытаюсь выкрутить болт, который держит систему слива, но он там закис, чем лучше расслабить его? пробовал разбавленный уксус заливать и на 10 часов оставить, особо не помогло. Может есть какие то средства технического плана (спреи, аэрозоли).
Прикрепленный файл  IMG20231218223640.jpg ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG20231218223711_BURST001_COVER.jpg ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
nick2
сообщение 19.12.2023, 4:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ВД-40
А лучше - купить новый сифон.
старый - сломать
Откручиваете нижний патрубок.
снизу открывается доступ к торчащей резьбе болта.
Пробуйте крутить плоскогубцами за резьбу.
Но перед этим - купить новый сифон.
Сообщение отредактировал nick2 - 19.12.2023, 4:13
Yury VL
сообщение 19.12.2023, 6:30
Пользователь №: 355828
Про новый сифон совершенно верно. Наша или не наша промышленность бывает так чудит: сам винт из нержавейки, а гайка из чернухи, провернул винт и на гайке срезало резьбу, она на нём вращается, но не скручивается, приходится ломать сифон.
Skaramush
сообщение 19.12.2023, 6:53
1. Это винт.
2. Не уксус, керосин. Если есть желание сохранить сифон.
LordN
сообщение 19.12.2023, 8:24
горелкой погреть
или паяльником
хотя проще сломать
Гризли
сообщение 20.12.2023, 14:37
Пользователь №: 43572
Эта арматура копейки стоит. Выламывайте, как сумеете. Какие тут ещё советы.
Выкусывать бокорезами по красным линиям.
Прикрепленный файл  IMG20231218223640.jpg ( 128,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Ferdipendoz
сообщение 20.12.2023, 17:58
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я б тоже погрел газком
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:54
