Нагрев сетевой воды теплообменником |
19.12.2023, 14:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 385552
Кол-во скачиваний: 61Прошу консультации, так как совсем не теплотехник. Как можно повысить температуру сетевой воды? Статью "Пластинчатые теплообменники - дело тонкое" читал.
Ответов
(1 - 27)
19.12.2023, 17:04
Из: Екатеринбург
Кол-во скачиваний: 53Схема котельной.
19.12.2023, 17:36
Цитата(cvo @ 19.12.2023, 14:16)
Кол-во скачиваний: 61Прошу консультации, так как совсем не теплотехник. Как можно повысить температуру сетевой воды? Статью "Пластинчатые теплообменники - дело тонкое" читал. Некоторые способы: 1 повысить температуру греющей воды, 2 почистить, промыть сетевой водоподогреватель, 3 заменить сетевой водоподогреватель на новый (чистый), 4 заменить сетевой водоподогреватель на такой, у которого больше площадь теплопередающей поверхности.
19.12.2023, 18:13
Цитата(cvo @ 19.12.2023, 17:04)
Кол-во скачиваний: 53Схема котельной. Как-то всё это "по-еврейски"... "Антиконденсационные" насосы у котлов просто лишние. Трёхходовые клапаны стоят на стороне нагреваемой воды. Это значит, что они работают с более грязной водой. А главное - они могут уменьшать расход этой воды через водоподогреватель и тем самым создавать там условия для интенсивного роста отложений.
21.12.2023, 9:00
Из: Екатеринбург
Цитата(tiptop @ 19.12.2023, 19:36)  Некоторые способы: 1 повысить температуру греющей воды, 2 почистить, промыть сетевой водоподогреватель, 3 заменить сетевой водоподогреватель на новый (чистый), 4 заменить сетевой водоподогреватель на такой, у которого больше площадь теплопередающей поверхности. Спасибо. Повысить температуру не получится. Промывку теплообменников проведём. На котловом контуре теплообменника разница температур - 25,9, а на сетевом - 22,6, это нормально?
21.12.2023, 9:24
Цитата(cvo @ 19.12.2023, 14:16)  Как можно повысить температуру сетевой воды? Насколько?
21.12.2023, 11:20
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Кол-во скачиваний: 61Прошу консультации, так как совсем не теплотехник. Как можно повысить температуру сетевой воды? Статью "Пластинчатые теплообменники - дело тонкое" читал. На этой картинке нет температуры сетевой воды за ПТО, только после трех-ходовых клапанов. Бывает, Вы предполагаете, что этот клапан открыт полностью, а нет, фигушки, концевики сместились и заслонка подмешивает воду с обратки. Но, исключив неисправность клапанов, предполагаю нехватку площади теплообмена, пластин бы добавить еще треть. На мой взгляд.
21.12.2023, 12:50
Из: Екатеринбург
Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 13:20)  На этой картинке нет температуры сетевой воды за ПТО, только после трех-ходовых клапанов. Клапаны стоят после ПТО, т.е. +75,7 это температура подачи.
21.12.2023, 14:07
Из: г.Саранск
Цитата(cvo @ 21.12.2023, 12:50)  Клапаны стоят после ПТО, т.е. +75,7 это температура подачи. Это я вижу, а какая температура до клапанов? Вдруг подмес идет.
21.12.2023, 14:43
Из: Екатеринбург
Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 16:07)  Это я вижу, а какая температура до клапанов? Вдруг подмес идет. Судя по дельтам котлового и сетевого контуров потеря всего 3 градуса. Не могут же быть дельты равны. Или могут?
21.12.2023, 17:34
Из: г.Саранск
Цитата(cvo @ 21.12.2023, 14:43)  Судя по дельтам котлового и сетевого контуров потеря всего 3 градуса. Не могут же быть дельты равны. Или могут? О какой разнице температур в три градуса Вы говорите? Не найду на картинке. Цитата На котловом контуре теплообменника разница температур - 25,9, а на сетевом - 22,6, это нормально? Вот Ваши дельты.
21.12.2023, 17:37
Человек же сразу написал про себя: Цитата(cvo @ 19.12.2023, 14:16)  совсем не теплотехник.
22.12.2023, 14:04
Из: Екатеринбург
Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 19:34)  О какой разнице температур в три градуса Вы говорите? Не найду на картинке. Разница между 25,9 и 22,6. Котловой контур отдаёт 25 градусов, а в сетевом вода нагревается на 22 градуса. 3 градуса разница.
22.12.2023, 14:24
Пользователь №: 163378
Теплаки все 5 штук включены? Цитата(cvo @ 22.12.2023, 14:04)  Разница между 25,9 и 22,6. Котловой контур отдаёт 25 градусов, а в сетевом вода нагревается на 22 градуса. 3 градуса разница. Расход в контурах разный, а тепловой поток общий. Отсюда и дельта t по контурам разное. Нормально это При каких-то значениях расходов могут сравняться Точнее сровняться, стать одинаковыми
22.12.2023, 14:28
Из: Екатеринбург
Цитата(tiptop @ 19.12.2023, 20:13)  Как-то всё это "по-еврейски"... "Антиконденсационные" насосы у котлов просто лишние. Трёхходовые клапаны стоят на стороне нагреваемой воды. Это значит, что они работают с более грязной водой. А главное - они могут уменьшать расход этой воды через водоподогреватель и тем самым создавать там условия для интенсивного роста отложений. Что значит "по-еврейски"? Перестраховались? "Антиконденсационные" насосы по паспорту проходят как "Насос рециркуляции котла".
22.12.2023, 19:16
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если я чего то не понял то поправьте. Вам надо поднять температуру сетевой воды на выходе из котельной? У вас там стоят трёхходовые клапаны и работают они возможно от регулятора даже с погодной коррекцией по кривой для вашей котельной , так? А попробовать автоматикой изменить кривую и поднять температуру после смешения в трёхходовых , никак?. Кроме того , а какая максимальная температура для ваших котлов по паспорту? Случаем не 115 градусов . Может стоит поднять котловую температуру со 105 до 115 и далее по цепочке ? Ну а промывка теплообменников раз в год так это просто обязанность при эксплуатации.
Сообщение отредактировал svoroponov - 22.12.2023, 19:19
23.12.2023, 11:14
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Проверяйте положение клапанов, они должны быть полностью на проток у вас сейчас открыты, на схеме указатели так и показывают, но фактическое проверяйте. Если клапаны нормально, тогда два путя у вас - газовать котлами сильнее, а как потеплеет - останавливаться и мыть теплообменник. Он там один у вас, как по схеме? Странное решение, котлов три, насосов сетевых напихано аж пять штук, а теплообменник один. Кухарка проектировала котельную? Пластин в него закажите сразу и добавьте. Прокладки запасные купите заранее. И энергетика найдите, у вас там что, котельная сама по себе работает, без обслуги? Бред какой-то. Хотя я в наше время уже ничему не удивляюсь.
Сообщение отредактировал Машинист - 23.12.2023, 11:22
23.12.2023, 15:00
На технологической схеме 5 единиц теплообменников. На мнемосхем условно одним показаны. Нужно бы указать на мнемосхем е 5 позиций
23.12.2023, 19:38
Из: Архангельск
Виноват, невнимательно прочитал тему. Суть от этого не меняется.
25.12.2023, 13:46
Из: Екатеринбург
Ещё раз всем спасибо.
Сейчас промываем теплообменники, потом будем регулировать автоматику.
Клапаны регулируются автоматикой.
25.12.2023, 19:54
Из: г.Саранск
Какая температура на выходе из ПТО сетевой воды до трех ходового клапана?
26.12.2023, 9:42
Из: Екатеринбург
Цитата(Галиев @ 25.12.2023, 21:54)  Какая температура на выходе из ПТО сетевой воды до трех ходового клапана? После теплообменников 73-74 градуса. Вот свежие параметры.
27.12.2023, 21:50
Из: г.Саранск
Цитата(cvo @ 26.12.2023, 9:42)  После теплообменников 73-74 градуса. Вот свежие параметры.
Кол-во скачиваний: 33Как же мне до вас донести смысл моего вопроса? Попробую на пальцах - на картинке мы видим, что со стороны котлов заходит теплоноситель в ПТО с температурой 103,2, а выходит в сторону котлов 73,1 Цельсия. На сколько нагрелась вода в ПТО, слева нет данных, совсем. Вы мне показываете 73-74 уже после трех-ходовых клапанов. А вдруг они не совсем исправны, и подмешивают обратку? На Вашей схеме нет датчиков температуры нагретой воды в ПТО, от ПТО до трех-ходового клапана нет датчиков!!! Измерьте температуру воды на выходе из ПТО, а не после клапана, если сможете. Цитата Какая температура на выходе из ПТО сетевой воды до трех ходового клапана? Почему мне нужно распинаться, а?
28.12.2023, 0:11
Из: Архангельск
Кстати, да. Неужели так сложно понять, что сразу после теплообменника у вас спрашивают температуру. Левая верхняя труба от него на схеме.
Сообщение отредактировал Машинист - 28.12.2023, 0:12
28.12.2023, 7:18
Из: Екатеринбург
Цитата(Галиев @ 27.12.2023, 23:50)  Как же мне до вас донести смысл моего вопроса?  Цитата(Машинист @ 28.12.2023, 2:11)  Неужели так сложно понять, что сразу после теплообменника у вас спрашивают температуру. Какие же вы все молодцы! Я, конечно, не теплотехник, но читать умею. Температура 73-74 это после теплообменников, до трёхходовых клапанов. Мнемосхему прикрепил для информации.
28.12.2023, 10:58
Из: г.Саранск
Цитата(cvo @ 28.12.2023, 7:18)  Какие же вы все молодцы! Я, конечно, не теплотехник, но читать умею. Температура 73-74 это после теплообменников, до трёхходовых клапанов. Мнемосхему прикрепил для информации. Ура! Заработало! (С) Цитата Температура 73-74 это после теплообменников, до трёхходовых клапанов. Что мешало сразу так ответить? Цитата Мнемосхему прикрепил для информации. А получилось, для дезинформации.
28.12.2023, 16:27
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если вам необходимо узнать температуру после теплообменников непосредственно (ну нет там градусников), переведите приводы клапанов в ручной режим и откройте их на прямую подачу, закрыв линии смешения. На выходе из котельной по термометрам вы увидите эту температуру для полного расхода теплоносителя . Кроме того уточните , сколько из 5 выходных циркуляционных насосов должно быть в работе . Ещё есть формула , при которой вы , подставив определённые параметры температуры воды и температуры наружного воздуха, можете определить текущую расчётную температуру вашей котельной. Иногда это проблемы не котельной а проблемы потери тепла теплотрассами. А если на выходе их котельной стоит теплосчётчик , то это счастье , поскольку вы можете вообще просчитать расходы всех контуров от колов до выхода из котельной и проверить её работу на соответствие с расчётными режимами. Такому должен быть обучен руководитель котельной или хотя бы главный инженер или режимный инженер вашей организации, если конечно он у вас есть.
Сообщение отредактировал svoroponov - 28.12.2023, 16:32
8.9.2024, 10:04
Пользователь №: 433814
Если коротко, то убрать теплообменники вместе с "внутренним контуром" и теми непонятными насосами под котлами (поверьте, я все знаю о рециркуляционных насоса перед котлами, но то что у вас - это черте-что". После этого вы легко будете поддерживать котлами температуру в сети по температурному графику. Если чуть подробнее. Во первых, регулировка работы теплосети - качественная. Это когда расход один и тот же в сети, а меняем температуру. Дискутировать тут нет смысла, потому, что говорю по букварю. А все современные импровизации - это от лукавого. Во-вторых. Расчет и работа теплообменников происходит при постоянном расходе теплоносителя через них. То же относится и к котлам. Два неких регулятора UR1 и UR2 выполняют одну и ту же работу (может это резерв на ненужное оборудование? тогда молчу) они резко меняют расход теплоносителя через теплообменник, нарушая всю логику работы. То же относится и к неким насосам под котлами. Они тоже меняют расход теплоносителя через котел, и, судя по схеме нагревают воду "сам для себя". На теплообменник (-и) уходит часть воды, т.е. также происходит колебания расхода теплоносителя через теплообменник. Уменьшение расхода через теплообменник, приводит к снижению скорости теплоносителя, что в свою очередь приводит к снижению коэффициента теплопередачи, что в свою очередь приводит к необходимости увеличить площадь нагрева теплообменника... ну, и т.д по этому бреду... Очень надеюсь, что хоть что-то уловили...
