> ИТП Ледовый комплекс, Принципиальная схема ИТП
Ашатан
сообщение 20.12.2023, 12:04
Пользователь №: 164749
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с принципиальной схемой ИТП ледового комплекса.
Исходных данных пока нет.
Тепловая сеть поступает из котельной в систему отопления с температурой 95-70.
Т.е. температурный график системы отопления 95-70 град.
Горячая вода для системы ГВС тоже подготовлена. ГВС-ЦГВС-65-55 град.
В ИТП будут два узла- отопление и ГВС. Нужно понять как это все будет работать.
Хочу разобраться заранее, возникли вопросы:
1. Нужны насосы циркуляции для системы отопления или нужно проверить есть ли насосы на сетевом контуре от котельной до итп? Если нужны, то лучше ставить на обратке?
2. Регулятор перепада давления. Нужно сравнить перепад на входе в ИТП и потери в системе отопления и от этого отталкиваться? Регулятор будет держать перепад в СО?
3. Регулирующий клапан для системы отопления. Как будет регулировать? Открыт больше-меньше в зависимости от температуры наружного воздуха? Или это регулируется в котельной?
4. Циркуляционные насосы для ГВС. Как понять нужны или нет? Или смотреть что в котельной?
5. Как должна быть устроена подпитка СО?
Схема прилагается.
Галиев
сообщение 20.12.2023, 14:34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Ашатан @ 20.12.2023, 12:04) *
Здравствуйте!
Схема прилагается.
Схему не читал, но осуждаю, огульно, ибо не фиг. Все там неправильно априори. Объясню, почему.
Вы отапливаете не жилое здание с нормативными теплопотерями, а производственный (спортивный) комплекс со своим климатом. Там ледовая арена по центру, холодильник о-го-го.
Каждое утро, подходя к нашему Ледовому дворцу смотрю на расположенные рядом котельную и холодильную установку и думаю - Ну, кто кого? biggrin.gif
1. Есть тепло на отопление административных и бытовых помещений.
2. На подогрев вентиляции, у нее свой график.
3. На приготовление ГВС на бытовые нужды и помывку фигуристов - хоккеистов.
4. На приготовление ГВС для заливки льда, около 60 Цельсия, но это уже сами подберут заливщики.
5. И котельная работает не по температурному графику 95/70, а по потребности Ледового дворца.
И не вздумайте ставить насосы с мокрым ротором, эксплуатация Вас проклянет.
Ашатан
сообщение 20.12.2023, 14:48
Зачем это все писать, если помогать вы не собираетесь? Я не пишу про график котельной, я пишу про температурный график системы отопления. Все графики есть. Вопросы про регулирование.
Галиев
сообщение 20.12.2023, 19:54
Из: г.Саранск
Ашатан, я для кого эти пять пунктов написал?
Я при ледовом дворце шесть лет работаю, теплотехником. Русским языком пять пунктов написАл, как тепло в таком спортивном сооружении распределяется, нет там ни каких графиков отопления, совсем нет. Дойдет это?
Из котельной в теплую погоду 75, в морозы 90 Цельсия. Если очень хочется, в системе отопления нужно поставить контроллер отопления, с регулированием задания температуры по желанию служащих дворца, вручную. Нет там погодозависимого потребления тепла, совсем нет, вот хоть убейся. Там круглый год морозильник огромный, на льду минус 13 Цельсия, а то и меньше, и стены вымораживает. Отопление для раздевалок круглый год работает, понимаете?
Схема прилагается.
Вы, часом не дипломный проект пишите?
3. Уже ответил, что по заданию потребителей.
4. Фигуристки озябнут и заболеют, ожидая, когда сольется холодная вода.
5. Автоматически, после ХВО.
Сообщение отредактировал Галиев - 20.12.2023, 19:49
svoroponov
сообщение 21.12.2023, 0:55
Из: Estonia
Пользователь №: 918
С такими знаниями за подобные расчёты просто не надо браться. К подобным комплексам есть свои требования и нормативы. Их как правило проектируют специализированные проектные организации имеющие уже подобную практику , соответствующие наработки и опыт. Новичкам в этой области подобного не доверяют или проектирование ведётся под строгим контролем знающего товарища или товарищей.
Ашатан
сообщение 21.12.2023, 10:52
Вас всех прям выворачивает нормально ответить, все с гонором. Дойдет это? Нужно обязательно глаза закатить и все обгадить. Не нравится, пройдите мимо! Не было котельных и подобных итп. Это не простой итп. Вот и возникли вопросы. Все и так знают что нужны насосы и в котельной они есть. Возможно на каждую ветку нужны насосы. Просто предположение, что если будет большой перепад. Вопросы были о том, что все регулируется в котельной, а в ледовом комплексе только узлы учета с гребенками.
Галиев
сообщение 21.12.2023, 11:09
Из: г.Саранск
Да ну?
Желаете, что бы Вам помогли - распишите исходные данные, что за котельная, на чьем балансе - дворца или ТСО, какая мощность котельной, какой располагаемый напор на источнике, какие присоединенные нагрузки на отопление, ГВС общие нужды, ГВС заливка льда, на вентиляцию, на осушитель воздуха, если он привязан к общей холодилке, а не рекуперативный.
В котельной, кроме Т1 в диапазоне 70-95 ничего не регулируется, совсем. Все регулируется в ИТП ледового дворца.
А не получается по другому, это реакция на Ваши вопросы.
svoroponov
сообщение 30.12.2023, 14:48
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ашатан. Вы не обижайтесь, но по вашим вопросам видно что вы сами не представляете что вы будете проектировать. И вам хочется получить консультацию что и как без предоставления на рассмотрение нам нужных данных , которые вы просто обязаны для проектирования знать, как кстати и документы с требованиями к подобным объектам. Вам нужен руководитель, и желательно, кто уже подобное проектировал и желательно рядом , чтобы не терять время на расспросы , а они ещё будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:04
