> Высота вылета горловины емкости, (нефтянка)
alexandrpjatkov
сообщение 20.12.2023, 13:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется ранее запроектированная сеть К3К2 (производственно-дождевая канализация). Заказчик задает вопрос почему принят такой вылет горловины емкости пром-ливневых стоков (емкость подземная, грунт сезонно-мерзлый, сейсмика-не более пяти баллов, емкость-ЕП). Смотрю ЕТТ на емкости и профиль и вижу что по профилю можно принять и меньший вылет из тех что имеются в ЕТТ на емкости. По профилю и по ЕТТ высоту горловины можно принять почти на полметра меньше чем РД. Пытаюсь влезть в голову разработчику этого проекта на предмет чем он руководствовался когда брал такой вылет и смотрю ГОСТ Р 58367-2019 (обустройство месторождений на суше)-относительно вылета горловин емкостей и ничего найти не могу. Если кто знает-есть ли такие ограничения (например )-прошу подсказать где (в каком нормативе) с ними можно ознакомиться.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.12.2023, 13:54
Ferdipendoz
сообщение 20.12.2023, 16:22
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
500 мм над землёй обычно принимается. Соответственно этому и общая высота горла берётся. Учти, что существуют ещё ММР - модификацонные модельные ряды, не все комбинации вариантов из ЕТТ присутствуют в них. Не знаю, может у вас, конечно нет ММР, хорошо тогда. Какой ЕТТ? ЕТТ-0007?
alexandrpjatkov
сообщение 20.12.2023, 19:07
Из: Тюмень
У нас ЕТТ не нумеруются. Они просто название имеют и все.
Знать бы на какой документ сослаться. Зак и вопошает почему это так.
Ferdipendoz
сообщение 20.12.2023, 19:30
Филипп
Из: Уфа
Хорошо, он-то сколько над землёй хочет?
Сейчас согласно РД сколько вылет над горловин над землёй?
alexandrpjatkov
сообщение 20.12.2023, 20:11
Из: Тюмень
Он не говорит сколько хочет. Он просто требует обьяснить почему так сделано.. Сейчас там как раз примерно 500-600 мм.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.12.2023, 20:13
Ferdipendoz
сообщение 20.12.2023, 20:36
Филипп
Из: Уфа
Дак там сейчас 500-600 над землёй и ты считаешь, что можно взять на полметра меньше???
Смешно получилось ))
alexandrpjatkov
сообщение 21.12.2023, 7:04
Из: Тюмень
Там по нескольким емкостям замечания-и по тем где на полметра выше уровня земли (точнее-на 500-600 мм) и где вылет над землей больше чем полметра. И везде требует обьяснить почему так сделано.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.12.2023, 7:07
alexandrpjatkov
сообщение 21.12.2023, 7:38
Из: Тюмень
Уже понял что в нормах это нигде не прописано (смог связаться со знакомым). Буду дальше пытаться влезть в голову предыдущим спецам.
Ferdipendoz
сообщение 21.12.2023, 9:28
Филипп
Из: Уфа
Да всю жизнь так брали, это ж из условия удобства доступа к горловинам. Задирать высоко их бессмысленно, но и над самой землёй тоже не особо удобно - в снегу, в грязи.
Опять же, например, в Роснефти есть ТПР на подземные ёмкости ПДТП-0012, там именно 500 мм над землёй горловины выполнены. В Транснефти тоже в внутренней нормативке было прописано это
alexandrpjatkov
сообщение 21.12.2023, 10:00
Из: Тюмень
У нас такого не прописано. Решил что возьму максимальную высоту снегового покрова из тома ИГМИ и буду ей козырять в доказательствах. Как раз все подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:50
