Сушка в тропиках |
27.12.2023, 21:51
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(инж323 @ 27.12.2023, 21:06)  ну, полагаю вы вполне сообразили, что понимали под "марихуаной" совсем не марихуану, но просто как то надо ж из вас исходные данные выбить. С орехами наверное их как кольца Рашига стоит использовать при осушке. Сквозь них, через их слой насыпной не большой по ходу поперек его , воздуха дать и ... и тут вопрос, как их снова подать сверхе в некий сетчатый контейнер, по которому они будут опускаться продуваясь снова воздухом подсушенным( воздух сушить понятно чиллером), но ведь никаких данных насколько охлажденным воздухом можно обдувать эти орехи тоже нет. вдруг они всю свою полезность потеряют? Да прочих данных- в скорлупе ли их сушить надо, или уже очищенные... сколь там той влаги ненужной изначально.. тоже ж вы молчите.
зы. если б объемы были "для дома, для семьи", то самое простое- сунуть их в решетчатых контейнерах в воздуховод вентсистемы, прям после приточки. и мониторить как и чего там с орехами со временем происходит- за сколь времени сколь влаги потеряли. Зачем усложнять. При нагреве воздуха его влажность уменьшается по отношению к окружающей среде и все будет сохнуть. Сушат сотни тонн, только пар идет.
27.12.2023, 22:08
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2023, 21:51)  Сушат сотни тонн, только пар идет. Сушат. А какая Т предельная для осушающего воздуха для сушки этого ореха, что бы он не потерял необходимые свои свойства? Пар идет говорите? А видимый пар- это конденсация влаги в объеме более холодного воздуха. А говорили мол про какой конденсат речь? Как так?
27.12.2023, 22:23
Из: г. Изобильный
Цитата(инж323 @ 27.12.2023, 22:08)  Сушат. А какая Т предельная для осушающего воздуха для сушки этого ореха, что бы он не потерял необходимые свои свойства? Пар идет говорите? А видимый пар- это конденсация влаги в объеме более холодного воздуха. А говорили мол про какой конденсат речь? Как так? Горячий влажный воздух попадая в холод остывает, влажность стремится к 100проц и лишняя влага конденсируется. Пример дыхание. Не вдаваясь в дебри я предложил 50. температура способна высушить. но не разлагает органику. Пример мед. Если есть другие предложения,,, Если сушить холодным осушенным воздухом , то после на холодных орехах сконденсируется влага из воздуха. Видимый пар над буртами это удаленная влага из продукта.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.12.2023, 22:29
27.12.2023, 23:44
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2023, 22:23)  Если сушить холодным осушенным воздухом , то после то после оставляем в прежнем , ранее поступившем воздухе с своим влагосодержанием, постоять эти высушенные орехи и сровнять Т орехов с Т окружающего закрытый контейнер с ними, но именно закрытый, что бы свежий более влажный воздух их новой влагой не напитал. Но это опять время... тикает. Хотя и с Т около 50 градусов тоже вполне наверное могут высушивать орехи эти до какой то приемлимой влажности, но какой и приемлима ли она такая Т и такая влажность для орехов?
27.12.2023, 23:49
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Конечно лучше уточнить у технолога. Прототип на фото, и тут уже писали. По полу перфорированные воздуховоды по ним рециркуляция с подмесом свежего воздуха, под потолком воздухоохладители. На подобные "дела" большое влияние оказывает СО2. В навале он очень быстро образуется, и продукт начинает "задыхаться" и разлагаться. Короче, проблема решается у отморозков (пардон, холодильщиков). Вот только бюджет не порадует. Я уже считал для Коста Рики. ..... СО2 убирается низкой температурой. Забыл добавить. В вашем случае допом будет осушение
28.12.2023, 8:25
Из: г. Изобильный
Цитата(327 @ 27.12.2023, 23:49)  уже считал для Коста Рики. .....
СО2 убирается низкой температурой. В вашем случае допом будет осушение не, умеем мы завести за коряги. Из плевого дела просушить орехи, сделать проблему на миллион. Про СО2 надо отдельно и дорого наворотить.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.12.2023, 8:37
28.12.2023, 8:45
Пользователь №: 412458
Не указаны требования к осушке. Это предварительная осушка перед отправкой орехов на фабрику. Это окончательная осушка и упаковка. ....... Раскладывать на стеллаже и греть металл. стеллаж , например саморегулирующимся кабелем.
28.12.2023, 9:39
Цитата(CNFHSQ @ 28.12.2023, 8:25)  не, умеем мы завести за коряги. Из плевого дела просушить орехи, сделать проблему на миллион. Про СО2 надо отдельно и дорого наворотить. Да нивапрос. Я ж не навязываю. Можно как кофе, стелить на полу и ворошить под солнышком. Проблема видимо больше в том, что при наличии работающих технологий и отработанных процессов, ищут халяву. Что наш инженер забыл в тропиках? Должен ли знать наш ОВ-шник биологию процессов в продукте при его переработке и хранении?
