> Чиллер Daikin EWYD340BZSS подключение по modbus, Прочитать параметры по RS485
poligon85
сообщение 25.12.2023, 17:14
Пользователь №: 425436
Чиллер Daikin EWYD340BZSS под управлением контроллера MicroTech II "C" Plus. Требуется прочитать параметры по Modbus. Правильно ли я понимаю что для этого нужно приобрести плату расширения Carel pcos004850 и установить её в слот Serial Card? После этого можно сразу читать данные по modbus или нужен какой то дополнительный шлюз? И где взять карту регистров? Потому что все найденные - от других (похожих) моделей.
Прикрепленный файл  IMG_20230831_133537.jpg ( 629 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  207_original.jpg ( 9,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Ответов (1 - 9)
SSA
сообщение 25.12.2023, 18:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Немного не так.
Надо сначала определиться, какая базовая модель Carel-овского контроллера в Вашем MicroTech II "C" Plus, а потом уж под него карту 485-ю. Например, к рСО2 подходит только PCO2004850 и которая не подходит ни к каким другим рСО.
Сообщение отредактировал SSA - 25.12.2023, 18:44
poligon85
сообщение 25.12.2023, 18:51
А как это сделать?
Прикрепленный файл  IMG00609_20100626_1328.jpg ( 99,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
poligon85
сообщение 25.12.2023, 19:10
Фото в первом сообщении моё, в сообщении выше - найдено в интернете. Судя по нему это pCO2. По другому не знаю как ещё определить. Получается нужна плата PCO2004850? После этого нужен какой то дополнительный Gateway? Или можно уже читать данные по RS485?
Сообщение отредактировал poligon85 - 25.12.2023, 19:15
poligon85
сообщение 30.1.2024, 20:47
У кого нибудь есть карта регистров modbus на этот чиллер?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.2.2024, 15:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Прикрепленный файл  ED15063_3_0807_CentrifugalDaikin_.pdf ( 520,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
poligon85
сообщение 24.3.2024, 13:12
Спасибо! А по поводу платы расширения для modbus не подскажете? Всё таки PCO2004850 или PCOS004850 нужна? Просто PCO2004850 нигде нет, а PCOS004850 ещё хоть как то найти можно.
mypr
сообщение 1.4.2024, 21:56
Пользователь №: 136930
Чем дело закончилось? Могу помочь решить любые вопросы по Carel.
Можно писать на почту tgtu@bk.ru
dentimchenko
сообщение 27.6.2024, 10:09
Пользователь №: 237016
Добрый день!
Смогли ли решить вопрос с подключением? Стоит аналогичная задача.
kosmos440o
сообщение 10.8.2024, 22:44
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Да вроде тут пишут, что PCOS004850 подходит всем, кроме РСОВ. Я тоже её ставил в разные системы, вроде работало. Но лучше по возможности разобраться.
https://carelparts.ru/catalog/avtomatika_ca...htk6ut407190316
Может там Daikin чото намудрил, тогда да, ибо двойка идёт как дайкиновская запчасть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.8.2024, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:26
