> Расход воды на адиабатический поверхностный увлажнитль, Срочно нужна информация
Flow
сообщение 30.12.2023, 11:49
Пользователь №: 10998
Уважаемые коллеги,
если кто-то вдруг скучает перед новым годом и зашел на форум, может быть сможете мне подсказать
Есть поверхностный адиабатический увлажнитель типа Condair или Мюнтерс. Есть расход воды из процесса увлажнения по h-d диаграмме - 30кг/ч. Вопрос сколько нужно подводить воды.
Вопрос простой, обычно эта цифра есть в любой распечатке нормального производителя, но тут продованы так устали подавать, что не ответили на мои запросы и пошли праздновать новый год. Программ подбора поверхностных увлажнителей тоже нет в открытом доступе, а мне тоже хочется праздновать, но для этого нужно проект доделать.
Есть два типа поверхностных увлажнителей
1 - с насосами, которые гоняют воду через насадку, тут более менее понятно, можно принять коэффициент 20-30% на дренаж и получить расход воды на увлажнитель (поправьте, если я ошибаюсь)
2 - без насосов, когда вода проходит через насадку и идет сразу в дренаж, - и тут главная проблема - сколько воды будет эффективно испарятся, а сколько будет просто проходить черед насадку и уходить в дренаж.
ail
сообщение 4.1.2024, 9:34
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
С НГ!! зависит от жесткости воды. умножайте на 2. а если заморочиться то нужно считать сколько - страница 11
Сообщение отредактировал ail - 4.1.2024, 9:40
Прикрепленный файл  fa6_2004_russian.pdf ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
LordN
сообщение 4.1.2024, 10:14
в безнасосной схеме расход воды будет кратно больше, чем в насосной.
при работе кассет должно выполняться условие: кассета должна быть полностью мокрой и не должна иметь подсыхающих мест, т.к. на циклах мокро-сухо она очень быстро закольматится/закальцинируется
можно применить осмос, но это тоже не особо снизит итоговый расход, а м.б. даже и увеличит.
Flow
сообщение 5.1.2024, 14:12
Цитата(ail @ 4.1.2024, 9:34) *
С НГ!! зависит от жесткости воды. умножайте на 2. а если заморозиться то нужно считать сколько - страница 11
Спасибо за информацию, вас тоже с праздником!
В том мануале про вариант прямой подачи (direct water) воды информации не было, но зато удалось найти в другом каталоге этой же фирмы табличку с расходами!. Как я понял, это значение может сказать только производитель.
p.s. Раньше была доступна программа под windows - "FA6 Dimensioning Program" - может у кого-то сохранился файл, поделитесь пожалуйста.
Прикрепленный файл  Прямая_подача_воды.JPG ( 69,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
LordN
сообщение 5.1.2024, 18:03
я не уверен в том что оно работает, пробуйте.
https://disk.yandex.ru/d/VTpH64Se0lSJfA
https://disk.yandex.ru/d/o5VGLLYPEoE4EQ
Flow
сообщение 5.1.2024, 18:28
Спасибо, хорошо что у Вас сохранилось! Попробовал. Первая ссылка на моем ПК не открывается. А во второй ссылке файл скачивается, но защитник виндовс находит троян и удаляет, может быть после праздников попробую на другом ПК запустить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:25
