> Вентиляция, Нужна ли перемычка?
Кирилл3000
сообщение 11.1.2024, 16:39
Пользователь №: 425794
Всем привет. Помогите, сам не проектировщик. Тепловая инспекция не принимает систему. Не понятно как без перемычки?
Прикрепленный файл  20240111_182911.jpg ( 641,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Flow
сообщение 11.1.2024, 18:48
Пользователь №: 10998
Если подключение в ИТП по зависимой схеме, то перемычку действительно нужно убрать. Если по независимой, лучше оставить. Часто в таких узлах на перемычку сразу ставят запорный вентиль (как раз на вашей схеме поз.7), типа наладчики перекроют, если не нужно. Напишете в проекте что поз.7 закрыта и используется только при обслуживании, и все.
Сообщение отредактировал Flow - 11.1.2024, 19:01
сообщение 11.1.2024, 20:41
Первая перемычка для циркуляции первого контура, чтобы вода не остыла в трубах когда нет расхода через ТО камеры. Мин. расход устанавливается балансовым. Если первой перемычки нет, ТО камеры можно разморозить - пойдёт холодная вода при открытии 3-ходового
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:18
