> Подпитка промежуточного контура парового ИТП
truman1900fox@gm...
сообщение 12.1.2024, 23:11
Пользователь №: 425506
Добрый день!
В данный момент заполняю опросный лист на паровой блок ГВС, нагрузка на отопление и вентиляцию отсутствует. Температура пара в точке подключения 215град., поэтому была выбрана схема с промежуточным контуром и следом встал вопрос откуда можно выполнить подпитку и заполнение промежуточного контура? Тепловых сетей рядом нет, только пар, ГВС и питьевой водопровод. Можно ли использовать для этого сети горячего и холодного водоснабжения при условии защиты этих сетей, или может быть будет лучше выполнить предварительное заполнение промежуточного контура водой, а на подпитку использовать собственный конденсат? Или придется ставить рядом бак с насосом подпитки? Расход конденсата при этом около 3,2 т/ч, установка оборудована собственной станцией сбора конденсата с баком 1 м3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 12:41
