> Цех химводоочистки-внутренние или внешние сети
alexandrpjatkov
сообщение 16.1.2024, 10:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброе время суток! Делаю технологические трубопроводы (обвязка существующего оборудования) цеха химводоподготовки промпредприятия (если конкретно-то речь идет про трубопровод очищеной воды). Здание цеха отдельно стоящее и водоподготовка работает исключительно в наружные сети водопровода (очищенная вода идет исключительно в наружные сети, а на бытовые нужды цеха сделан отдельный ввод от наружных сетей водоснабжения). По какому нормативу проводить испытания трубопровода-с одной стороны он расположен внутри здания и тогда это значит что по СП 73.13330.2016 но ведь все вода после этого поступает исключительно в наружные сети (с последующей раздачей по потребителям) и тогда уже видится СП 129.13330.2019. Прошу помочь разрулить мои сомнения. Напор в наружных сетях-80 м.вод.ст. (потребители располагаются на расстоянии нескольких десятков кэмэ от котельной). Предприятие относится к нефтянке (нефтедобыча)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.1.2024, 10:18
Ferdipendoz
сообщение 16.1.2024, 10:50
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На мой взгляд: внутренний трубопровод - по СП 73, наружный - по СП 129
Aerl
сообщение 16.1.2024, 11:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Как корабль назовешь, так он и поплывет.
Наружные сети без сомнения СП 129.
А вот внутрение, как заявлено технологические трубопроводы, я бы уже проектировал и испытывал по ГОСТ 32569-2013.
Сообщение отредактировал Aerl - 16.1.2024, 11:21
Aerl
сообщение 16.1.2024, 11:45
Из: Нижний Новгород
Ну и требования СП31 конечно же)
alexandrpjatkov
сообщение 16.1.2024, 12:02
Из: Тюмень
Там все внутри здания. За его пределы я не выхожу. Это реконструкция здания и я подключаюсь к существующему выпуску ранее выполненного трубопровода очищеной воды.
Область применения ГОСТа
Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, устройству, изготовлению, испытанию, монтажу, эксплуатации трубопроводов технологических стальных,..
К трубопроводам технологическим относятся трубопроводы в пределах промышленных предприятий, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие вещества
Полагаю что сей ГОСТ больше относится к разделу технологов и к их трубопроводам, в том числе и что касается упоминания воды (в нефтянке у технологов тоже есть высоконапорные водоводы)
Ferdipendoz
сообщение 16.1.2024, 12:31
Филипп
Из: Уфа
Ну и всё, я б по внутренним нормам его испытывал. Внутренний и наружный водопроводы всегда соединяются. Это же не мешает иметь раздельные нормативы на наружку и внутрянку
alexandrpjatkov
сообщение 16.1.2024, 12:46
Из: Тюмень
Соединяются то конечно соединяются (как же иначе то rolleyes.gif ), но не всегда внутрянка работает на нужды наружки.
Ferdipendoz
сообщение 16.1.2024, 13:02
Филипп
Из: Уфа
Не вижу разницы smile.gif Канализация из внутрянки работает в наружку, например
Aerl
сообщение 16.1.2024, 13:10
Из: Нижний Новгород
да так и есть, у нас трубопроводы в том числе и водопоготовки, делают механики, потому, и ГОСТ.
alexandrpjatkov
сообщение 16.1.2024, 15:18
Из: Тюмень
Не понял-механики это кто? Какой раздел проекта они делают? сколько работаю-ни разу не встречал чтобы по какому либо разделу специалтстов называли механиками (конструктора, генпланисты, линейщики (технологи), площадочники (тоже технологи) и проч.-встречал, но механиков не слышал ни разу)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.1.2024, 15:24
yfray
сообщение 16.1.2024, 17:42
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Вы разработчик раздела, после выдачи заказчику, заказчик в праве обратится к Вам с вопросами. Пишите СП близкий по пониманию Вам например - СП 73.
Этот объект не является особо опасным или сложным, поэтому испытания и монтаж трубопроводов будут производить как обычный водопровод.
Aerl
сообщение 16.1.2024, 19:23
Из: Нижний Новгород
надземные технологические трубопроводы
alexandrpjatkov
сообщение 17.1.2024, 7:54
Из: Тюмень
У нас их технологи делают (и линейщики и площадочники-в зависимости от того что за объект-линейный или площадка).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.1.2024, 7:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:26
