> Замена стояков в образовательном учреждении, стояки зашиты
yfray
сообщение 19.1.2024, 12:13
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Здравствуйте! При капитальном ремонте требуется замена стальных пожарных стояков, стояки проложены в стенах под слоем штукатурки и зашиты еще одним слоем "нового" гипсокартона. Есть ли способы замены/санации таких стояков?
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2024, 11:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет.
yfray
сообщение 22.1.2024, 14:18
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Еще вопрос. Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?
Сообщение отредактировал yfray - 22.1.2024, 14:21
Fisher155
сообщение 22.1.2024, 14:48
Пользователь №: 133952
Это решение должен принимать специалист по ПБ
aminopower
сообщение 22.1.2024, 15:43
Пользователь №: 59079
В градкодексе было определение капремонта, реконструкции.
yfray
сообщение 22.1.2024, 16:22
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Заменяем систему объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода на хоз.-пит. водопровод.
aminopower
сообщение 23.1.2024, 7:42
Вот и ответ на вопрос:
Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2024, 7:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:16
