> Совместная надземная прокладка тепловых сетей и водопровода
Алексей Гордеев
сообщение 19.1.2024, 14:39
Пользователь №: 426042
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помочь в следующей ситуации: крайний север, угольная котельная, температурный график 60/40, единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обеспечивает жителей поселка тепловой энергией и холодным водоснабжением. Прокладка сетей надземная - пучинистый грунт. Подающий трубопровод тепловой энергии в отдельной ППУ изоляции. Сети водоснабжения расположены в одной общей изоляции с обратным трубопроводом тепловой сети, в качестве изоляции применяется ППУ или изолон, покрытые сверху листами из нержавеющей стали, то есть труба воды и обратки соприкасаются вплотную, между ними нет никакой изоляции (фото прилагается). Вода к потребителю вместо холодной приходит с температурой обратки 40 градусов, в общем в душе мыться более чем комфортно. Хотя воду по СанПиНу греть нельзя (бактерий размножаются). Горячего водоснабжения в поселке нет.
В связи с этим у ЕТО колоссальные потери теплоносителя 50%, при нормативной величине 13% и ЕТО ежегодно несут убытки. Вероятнее всего, причины также кроются в коммерческих и в технологических потерях.
На сегодняшний день, мы рассматриваем возможность заключения концессионного соглашения в сфере теплоснабжения и не понимаем, что делать с водоснабжением. Не выбросим же мы трубу на улицу.
По логике, должна быть рассчитана величина теплоизоляционного слоя между трубой обратки и воды, в целях предотвращения негативного воздействия тепловых сетей на водопровод и не допустить его промерзание, при пиковой уличной температуры -50. То есть, при проектировании совместной прокладки, проектировщик должен предусмотреть разнесение тепловых сетей и водопровода на определенное расстояние.
В связи с этим, вопрос: каким должно быть техническое решение, соответствующее всем нормам и правилам при проектировании тепловых сетей, в целях реконструкции (строительства) новой системы тепло и водоснабжения, и последующего приведения температурного графика на параметры 90/70, прошедшее государственную экспертизу?
Сообщение отредактировал Алексей Гордеев - 19.1.2024, 14:43
Сообщений в этой теме
- Алексей Гордеев   Совместная надземная прокладка тепловых сетей и водопровода   19.1.2024, 14:39
- - svoroponov   Вопросик. Если у вас серьёзная реновация , так ска...   19.1.2024, 15:28
- - awlan   Цитата(svoroponov @ 19.1.2024, 20:28) Воп...   19.1.2024, 16:46
- - svoroponov   Дополню. Просто есть типовые решения для проклад...   19.1.2024, 17:43
- - svoroponov   Что такое вечная мерзлота я понимаю. Но разговор н...   19.1.2024, 18:08
- - svoroponov   Да и ещё. Я у нас выполняю расчёты по температуре ...   19.1.2024, 18:47
- - Алексей Гордеев   Я интересовался у местной теплоснабжающей организа...   22.1.2024, 9:29
|- - инж323   Цитата(Алексей Гордеев @ 22.1.2024, 9:29)...   22.1.2024, 10:30
- - iaroslav   Добрый день. Трубу Т2 однозначно необходимо дополн...   23.1.2024, 12:56
- - Алексей Гордеев   Спасибо за обратную связь. Возможно кому-нибудь бу...   26.1.2024, 7:18
|- - iaroslav   Цитата(Алексей Гордеев @ 26.1.2024, 7:18)...   29.1.2024, 9:15
- - Иркутск   Видел такую схему воплощённую в жизнь. В общем, та...   29.1.2024, 8:17
- - svoroponov   Ну тогда самое простое , повторить конструкцию , т...   29.1.2024, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:55
