> система внутренних водостоков, вакумная, сифонная
kkastill
сообщение 22.1.2024, 8:45
обними кита
Пользователь №: 152114
Коллеги подскажите пожалуйста, в нормативке (СП 30) не нашел определения термина "сифонная" или "вакуумная" системы внутренних водостоков.
Можно ли ее выделять отдельно, как не традиционная?
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2024, 11:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Только так и надо.
kkastill
сообщение 22.1.2024, 11:47
обними кита
а требования в нормативке по проектированию, нету?
Супер Марио
сообщение 22.1.2024, 16:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586
есть организации, котороые считают, проектируют, монтируют их.
но реклама здесь, насколько я знаю, запрещена, хотя есть проверенные компании.
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2024, 17:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет
kkastill
сообщение 23.1.2024, 8:24
обними кита
непорядок, нужно подсказать авторам СП30.
Aerl
сообщение 23.1.2024, 12:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вот была статейка:
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...87o0ul354961310
Но, я бы пока не бегал по этому минному полю) и конструкторов бы проинформаировал о возможном небольшом бассейне не кровле)
скорее всего режим работы этого водостока будет весьма "рваный", т.е. самотек - вакуум - самотек - вакуум и т.д.
Aerl
сообщение 23.1.2024, 13:25
Из: Нижний Новгород
и да, загвоздочка в высоте стояка еще получается)
Serg Ivanov
сообщение 23.1.2024, 14:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Aerl @ 23.1.2024, 13:06) *
Вот была статейка:
Ну бассейн возможен при любых водостоках и не должен приводить к авариям. Расчёт водостоков всегда вероятностный Дождик - он от Бога. Инженер считает, а Бог располагает.. Поэтому бассейн на кровле и перелив через парапет в среднем раз в год не должны привести к обрушению крыши.
aminopower
сообщение 13.2.2024, 8:18
Пользователь №: 59079
В изменение 3 СП30.13330.2020 добавили про вакуумную канализацию
Сообщение отредактировал aminopower - 13.2.2024, 8:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:49
