> Пеллета из лузги подсолнечника, Коксуется зола в топке котла
2202196
сообщение 22.1.2024, 22:00
Пользователь №: 416306
Промышленный твердотопливный котел 1500квт.
Начали возить пеллеты, после которой в топке сильно коксуется зола налипая на внутренние поверхности топки и прикипает к кирпичу и других частях котла, что приводит к разрушение обмуровки и т.д.
Зола стала зелёного цвета, структура на подобии строительного граншлака мелкого.
Хотел понять- что за фигня? Настройки котла не менялись, по влажности пеллета проходит10-12%.
Inchin
сообщение 23.1.2024, 7:59
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
А какова температура котловой воды на подаче и обратке котла?
Иркутск
сообщение 24.1.2024, 6:30
Пользователь №: 407983
Вам наверное надо режим корректировать, явно что какие-то показатели кроме влажности не те что были раньше. Так же анализ золы не помешало бы сделать на остаточные горючие
Inchin
сообщение 24.1.2024, 7:30
Из: Пенза
Есть подозрения, что это из-за слишком низкой температуры обратки котла.
2202196
сообщение 24.1.2024, 16:26
Я понимаю что вы имеете ввиду, нет обраткпа меньше 55° не становится так как есть "рециркуляция".
Даже при низкой температуре воды (образуя точку росы)- то сажа налипала бы на сам теплообменник, а я говорю о золе в самой топке на полу.
Сообщение отредактировал 2202196 - 24.1.2024, 16:27
Галиев
сообщение 24.1.2024, 20:43
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Скорее всего, дело в пеллетах, точнее в примесях, в них содержащихся.
Работал на фанерном комбинате, котел ДКВр 6,5/13 ПМ на отходах производства. Накопили однажды с сотню кубов брака кроватных реек, пропустили их через дробилку, сожгли. Почти сразу котел перестал набирать мощность, остановив его для очистки, ужаснулись. Фронт котла - кирпичная решетка - был замоноличен золой на клею, три дня перфораторами отдалбливали. Выяснилось, что клей, которым клеили кроватную рейку, не горит, совсем. И в смеси с золой создает прочнейший огнеупорный бетон.
tiptop
сообщение 24.1.2024, 20:59
2202196
сообщение 25.1.2024, 10:55
Хотя в ночное время бывает что обратка 40° идёт от потребителя, несмотря на то что есть подмес(рециркуляция). То есть обратка40° а подача65-70°. -Может быть из-за этого у меня в нижней части теплообменника(дымогарных трубах)- есть налёт сажи в виде корки?
Но при чем здесь коржевание самой золы в топке?
Inchin
сообщение 25.1.2024, 11:24
Из: Пенза
Температура обратки котла должна быть от +60 гр.
Для этого ставят трехходовый кран, который не допускает обратку котла холоднее.
А почему происходит коржевание - не подскажу. Возможно это тоже связано со слишком холодной обраткой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:32
