> Диаметр окожушки изоляции трубопроводов, Необходимый зазор на свободное пространство
Demsss
сообщение 24.1.2024, 22:17
Пользователь №: 89392
Всем добрый вечер ! Ситуация до боли смешная и простая, но ответа не могу найти ни где в нормативной документации. Делаем проект на изоляцию трубопроводов теплоснабжения внутри котельной с покровным слоем из алюминия и местами с двухслойной изоляцией. Аэрогель плюс минвата. Суть вопроса в чем, монтирем аэрогель, монтируем минвата. На отводах например идёт раскрой и идеально точной толщины не получается, выходит больше. Монтаж окожушек по идее нужно начинать от отвода. И диаметр всего покровного слоя брать с отвода. Какой запас брать по диаметру окожушки отвода (сверх самой трубы плюс толщины изоляции) и в каких документах это может быть? Все что нашел таблица по отводам у одного производителя, которая вызывает много вопросов. (На маленьких диаметрах запас ого-го, а на больших вообще 1-2 мм)
Заранее спасибо ! Буду благодарен за любую помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 1:57
